Dzięki, ale to chyba o połączeniu triodowym w SE. Tak przynajmniej wygląda przy pobieżnym przejrzeniu.TooL46_2 pisze:Tu cos znalazlem -- moze sie przyda: http://www.turneraudio.com.au/loadmatch1-se-triodes.htm
KT90
Re: KT90
MBWAS011
- 1 post
Re: KT90
Witam wszystkich na forum. Dziękuje Piotrowi za zwrócenie uwagi na ta ciekawa lampę . Mam nadzieje że moje informacje przydadzą się zainteresowanym. Wikipedia podaje takie oto takie ciekawostki - The KT90 is currently manufactured by Electro-Harmonix, who claim that, despite its different construction, it possesses similar sound characteristics to the EL34 valve.[2] Semi-formal research has been conducted by U.K. supplier Watford Valves who have published a test report.[3] (This research is described here as "semi-formal" because it consists primarily of listening evaluations which may be subjective, rather than electrical analyses of performance parameters in either numerical or graphical form.)
KT90 Application Data
Class Va Vg2 Vg1 Ia Ig2 Ra S Rk Zout Pout THD Notes
A 400 225 -16.5 87.0 4.0 3,000 20.0
A 250 250 -14.0 140 12.0 15,000 11.0 1,500 12.5
AB1 U/L 40% 553 -75.0 2x50 4500 100 2.0
AB1 U/L 40% 453 -59.0 2x50 4000 70 2.0
AB1 U/L 40% 436 2x87 2x600 6000 50 1.5 B+ = 500V
AB1 U/L 40% 328 2x87 2x400 5000 30 1.0 B+ = 375V
AB1 triode 349 2x79 2x525 4000 17 1.5 B+ = 400V
AB1 triode 422 2x94 2x525 4000 31 1.5 B+ = 485V
Na tej stronie - http://www.mcshanedesign.net/specs.htm - Citation (and other!) Resources Page - znajdziemy - KT90 pentode curves.
Mam nadzieje że te informacje się przydadzą i coś z tego wyniknie.
Re: KT90
Dzięki! Ja raczej pozostanę przy KT88, ale wiedzy o lampach nigdy zbyt wieleMBWAS011 pisze:Mam nadzieje że te informacje się przydadzą i coś z tego wyniknie.
lamposz
Re: KT90
Mnie osobiście mocno odtrąca, od razu zalatuje chińszczyzną
Nadmierne obłości ( przynajmniej w środowisku lamp
) bynajmniej są dla mnie .
Pozdrawiam Andrzej
Pozdrawiam Andrzej
