Pytanie
gsmok
Re: Pytanie
Wydaje mi się, że niezależnie od wartości R to będzie cały czas układ logarytmujący. Wartość R jest stałą zawartą w argumencie funkcji logarytmującej i będzie miała wpływ na wynik logarytmowania w formie stałej przez którą dzielone jest napięcie wejściowe przed logarytmowaniem.
tiquet
Re: Pytanie
Zgadza się.
Tylko mam obliczyć jedną stała wartość R dla danych z tabeli. Wyszło mi 50 kOhmów. Czy dobrze?
gsmok
Re: Pytanie
Pomijam wpływ całkującego kondensatora i diody. Zakładam, że cały prąd płynie przez tranzystor.
Czy korzystałeś z zależności:
Uo=-(kT/e)ln(Ui/RIi) ?
Jeśli tak (jeśli się nie pomyliłem
czytając post w tramwaju) to brakuje danych do wyliczenia R. Brakuje przynajmniej jednej wartości Uo dla określonej wartości Ui.
Jak konkretnie wyliczyłeś te 50K?
Re: Pytanie
Dane jest wszystko. Podano zakres napięcia wejściowego i maksymalny prąd który układ może pobierać ze źródła sygnału. Wynika z niego, że minimalna oporność to 50kΩ, oczywiście może być większa.
tiquet
Re: Pytanie
Uo nie ma danego.
Korzystałem ze wzoru Ii=Ui/R, dla największego Ui, tj. 10V.
Czyli jest dobrze?
Czyli jest dobrze?
gsmok
Re: Pytanie
Masz racjętszczesn pisze:Dane jest wszystko. Podano zakres napięcia wejściowego i maksymalny prąd który układ może pobierać ze źródła sygnału. Wynika z niego, że minimalna oporność to 50kΩ, oczywiście może być większa.
Zapędziłem się pod wpływem szczegółowych oznaczeń rozpływów prądów i napięć na schemacie na wejściu i wyjściu wzmacniacza operacyjnego sugerujących, że "sztuczka" z wirtualnym zwarciem rezystora R do masy tutaj nie obowiązuje i starałem się zastosować zbyt "naukawe" podejście (zdradzę, że chciałem nawet analizować rolę dodatkowych elementów w tym układzie).
Cofam to co napisałem w poprzednich postach
tiquet
Re: Pytanie
Czy mógłby mi ktoś jeszcze pomóc jak wyznaczyć parametry diody i tranzystora?
Mam zrobione pomiary charakterystyki Uo=f(Ui).
Druga sprawa jak wyznaczyć z wykresu lub z wyników pomiarów współczynniki A i B układu dla obu gałęzi?
tiquet
Re: Pytanie
Nikt nie podpowie?
Niestety nie jestem dobry z elektroniki
, a w sieci ciężko coś sensownego znaleźć.
tiquet
Re: Pytanie
Czy dla tranzystora mogę korzystać z poniższych wzorów?
Podstawiająć wartości pomierzone oraz przyjmując M=1, wartość Ist by się zgadzała, gdyż otrzymuję ok. 14fA
Nie wiem jak wyznaczyć M i Isd dla diody.
Jakie wzory zastosować?
tiquet
Re: Pytanie
Nieaktualne - poradziłem już sobie z tym.
