SABA Freudenstadt Stereo E FD-E dobór impedancji kolumn
Fonitran
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: Fonitran »
Witam! Jestem zadowolonym użytkownikiem stereofonicznego odbiornika lampowego jak w tytule,
ale moje niedostatki wiedzy z dziedziny lamp elektronowych zmuszają mnie do zadania zapewne banalnych pytań.
Radio w części wzmacniacza posiada dwie lampy Lorenz ECLL800, pracujące jako push-pull.
Według opisu z tylnej ścianki powinienem używać głośnika (czy zestawu) o impedancji 5 Ohm
ja natomiast podłączyłem trójdrożną konstrukcję o impedancji 4 Ohm.
W brzmieniu dominuje potężny i nisko schodzący bas co przy oferowanej mocy (około 8 W na kanał)
wydaje się dość dziwne - jednakże dla mnie jest to zaletą.
Mój tranzystor (2x100W) aż tak nisko się na tych kolumnach nie zapuszczał.
Do rzeczy, czy stosując wspomniane kolumny o niedopasowanej (lekko niższej)
impedancji mogę doprowadzić do jakiś uszkodzeń? W sieci znalazłem sprzeczne informacje.
Nie chciałbym żeby lampy się zbyt szybko zużywały bo podobno trudno je dostać.
Przy okazji zapytam jak to wygląda w drugą stronę, czyli jakbym chciał zastosować zestaw głośnikowy
o wyższej impedancji niż zalecana np. 8 Ohm.
Pozdrawiam i przy okazji życzę Wesołych Świąt!
Załączam zdjęcie.
klik
Re: SABA Freudenstadt Stereo E FD-E dobór impedancji kolumn
Post autor: klik »
Spokojnie możesz śmigać na 4 i na 8 a nawet 16. Niczego nie "spalisz"
tfuj :wink:
Andre'
Fonitran
5...9 postów
5...9 postów
Dzięki! Właśnie na taką odpowiedź liczyłem. Pozdrawiam! :D
saico
Post autor: saico »
Przy wyższych impedancjach spadnie nieco moc, przy niższych niż zalecana wzrosną nieco zniekształcenia, ale by je wyłapać, trzeba by mieć słuch absolutny.
Przepraszam za zboczenie (z tematu), ale słuch absolutny dotyczy wysokości (częstotliwości), a nie barwy (zniekształceń).
