Jakie współczesne zamienniki?
redbear666
- 10...14 postów
witam. jestem posiadaczem radia Bush Sug 43 chcę je troszke odrestaurować i zaczne chyba od oporników i kondensatorów tylko tu jest problem nie mam pojęcia jakich nowoczesnych zamienników użyć do tego?
spiga
Re: jakie współczesne zamienniki?
a nie wystarczy pójść do sklepu i zakupić takie same ( o tych samych wartościach znamionowych)?
Do wymiany będzie pewnie ok. 25% kondensatorów i 5-10% (ew) oporników, więc to nie jest jakiś wielki problem.
Chyba, że zależy Ci na rozmiarach, wyglądzie etc.
Spiga
redbear666
- 10...14 postów
takie same? znaczy jakie? a najbliższy taki sklep mam jakieś 100km od siebie więc nie wybieram się. proszę o konkretną podpowiedz a nie jakies takie? pewnie jak o lampy zapytam to też mam sobie iść do sklepu?
Ehhhm. Takie same to znaczy... takie same
Czyli opornik 100kΩ zastępujesz 100kΩ, a kondensator 0.1µF/500V kondensatorem 100nF na 500V (może być ewentualnie mniej - ze schematu i funkcji wyjdzie, jakie napięcie tam panuje). Schemat masz, więc ewentualne wartości są dostępne o ile oryginalne oznaczenie się zatarło.
Ale najpierw sprawdź, czy trzeba wymienić jakiś element, opornika prawie na 100% będą dobre, znakomita większość kondensatorów też. Na dzień dobry przy wyjętych lampach zmierz napięcia na siatce lampy głośnikowej, na anodzie triody m.cz. na ekranie lampy p.cz., określisz tą metodą upływy najbardziej podejrzanych i potencjalnie źle działających kondensatorów. jak wyjdzie w normie (niewielki upływ wszystkich kondensatorów z wyjątek siatkowego lampy końcowej jak akceptowalny) to nie musisz ich wymieniać.
I proponuję trochę grzeczniej, Założyłeś post w RadioRetro, wszyscy odpowiadający zakładają, że masz pojęcie o elektronice, jak nie masz takiej wiedzy to wątek lepiej zakładać w kąciku dla początkujących. A jak czegos nie rozumiesz to lepiej grzecznie poprosić o wyjaśnienia, a nie napadać na odpowiadaczy. To znakomicie zwiększa prawdopodobieństwo uzyskania odpowiedzi.
redbear666
- 10...14 postów
masz racje grzeczniej mozna. jestem troche poirytowany i nie jestem pewien czy to co jest w tych tabelkach zgadza się z tym co jest naprawde. z 5 lamp tylko jedna zgadza się z tym co jest w papierach więc myslałem ze ktoś pozna po wygladzie? są tu tylko jakieś plamki nie ma pasków po których można coś odczytac? sprawdziłem wszystkie podzespoły omomierzem i tylko jeden opornik dał jakikolwiek odczyt
Najoczywistszy wpis w google podaje chyba odpowiednia odpowiedź? https://www.google.pl/search?q=old+resistor+color+code Schemat masz. To jest to co powinno być naprawdę, po to on jest. Opornika i inne elementy są stare, więc raczej układ nie był specjalnie przerabiany. jest to odbiornik angielski, lampy tez są angielskie, z nietypowym u nas cokołem. Do znalezienia, polecam szukać na angielskim ebayu. Można zastąpić naszymi, ale trzeba je przecokołować.
A co najlepiej na początek sprawdzić podałem w poprzednim poście. Lampę prostowniczą możesz zastąpić dwiema diodami 1N4007, przy pierwszym włączeniu najlepiej użyć ogranicznika prądu sieci typu żarówka lub opornik kilka kΩ większej mocy.
redbear666
- 10...14 postów
Dziękuje wszystko zaczyna być klarowne, poza jedną jeszcze rzeczą. Głośnik, który powinien tu być zaginął. To co wiem to ma to być głośnik elektromagnetyczny. Moje pytanie dotyczy rezystancji takiego głośnika? Jak to określić i czy trzeba określać? http://www.ebay.co.uk/itm/Jensen-A12-Fi ... SwFNZWzPaH
czy np taki jest ok?
faktus
Witam. Kolego redbear666 nie zaczyna się uruchamiania radia od wymiany wszystkiego. Na początek należy sprawdzić cały radioodbiornik przez oględziny czy nie występują jakieś zwarcia przewodów, oderwane elementy przewody. Jeśli tak należy przywrócić prawidłowe połączenia według schematu. Co do lamp musisz sprawdzić czy w Twoim przypadku w odpowiednim miejscu znajdują się odpowiednie lampy, czyli mówiąc najptościej czy ktoś nie zamienił miejscami lampy w podstawkach. Jeśli na lampach są inne oznaczenia niż na schemacie musisz sprawdzić czy nie zastosowano zamienników. Te same lampy jeśli chodzi o przeznaczenie miały czasem inne oznaczenia zależnie od producenta. Po tych czynnościach wypadało by sprawdzić kondensatory w zasilaczu czy nie utraciły pojemności, lub nie mają zwarć. Jeśli w radioodbiorniku występuje przełącznik napięcia zasilania sprawdz czy napięcie odpowiada napięciu sieci zasilającej czyli 230V, jeśli nie musisz ustawić prawidłowe. Następnym krokiem jest sprawdzenie transformatora jeśli występuje w odbiorniku przez pomiar oporności uzwojeń. Wszystkie uzwojenia za wyjątkiem uzwojeń żarzenia powinny posiadać pewną oporność. Krok następny to pomiar oporności uzwojenia sieciowego względem rdzenia czy nie jest zwarte z rdzeniem. Jedna uwaga uzwojenie anodowe posiada połączenie z masą odbiornika dlatego będzie pokazywało pewną wartość oporu względem masy odbiornika i rdzeniem transformatora który jest połączony z masą odbiornika. Jeśli nie stwierdzisz nieprawidłowości to możesz przystąpić do próby włączenia odbiornika do sieci tak jak radzi Kolega Moderator.
Mark Twain
Mark Twain
redbear666
- 10...14 postów
według Twoich wskazówek kolego faktus tylko jeden opornik i dwa kondensatory sa do wymiany reszta jest ok. A czy możesz coś napisać o głośniku?
Typowe głośniki dynamiczne w tamtych latach miały ok 5Ω, więc ten będzie dobry, choć drogi jest straszliwie. Oporność głośnika nie musi być jakoś szczególnie dokładnie dobrana, nawet dwukrotna zmiana wartości nie pogorszy specjalnie parametrów radia.
faktus
Witam. Odnosząc się do sprawy głośnika, to powiem tak jeśli jak piszesz że powinien być zastosowany głośnik elektromagnetyczny to sprawa się nieco komplikuje. W porównaniu do głośnika dynamicznego, który jest obecnie stosowany posiada on cewkę o dużej liczbie zwojów oporność tego typu cewki wacha się najczęściej pomiędzy 1000-2000 om w środku tej cewki znajduje się kotwiczką, która porusza się w celu wytworzenia dzwięku. Schemat jaki został zamieszczony, w moim wypadku gdy go otwieram jest nieczytelny dlatego nie potrafię tego ocenić, ale opierając się na sugestiach lepiej w tej kwestii zorientowanego Kolegi Moderatora masz odpowiedz jaki głośnik zastosować. Jednak jest jeszcze jedna możliwość zastosowania głośnika w którym zamiast magnesu zastosowano cewkę wytwarzającą pole magnetyczne w którym porusza się cewka membrany. Tutaj cewka ta oprócz wytworzenia pola magnetycznego głośnika bywała często stosowana jako dławik w obwodzie zasilania odbiornika. Brak tego głośnika będzie powodował, że nie będzie zasilania obwodów anodowych odbiornika powstała przerwa. Dlatego nie potrafię dać jednoznacznej odpowiedzi w tej kwestii. Jeśli tak jest w Twoim przypadku to musisz wstawić w miejsce cewki głośnika zastępującej magnes dławik i połączyć go z resztą obwodu zasilania odbiornika. Głośnik wyposażony w zwykły magnes zaś połączyć przewodami z transformatorem głośnikowym. Wiele dało by tutaj zamieszczenie bardziej czytelnego schematu. Pozdrawiam i miłej zabawy przy uruchamianiu.
Mark Twain
Mark Twain
alpher
Ja tam wlasnie widze glosnik elektrodynamiczny, widac wyraznie to uzwojenie robiace rowniez za dlawik anodowego.
Kliknij na schemat by go powiekszyc.
faktus
Witam. Po kliknięciu na schemat pojawia się ale zbyt mały by odczytać coś z niego. Z powiększeniem mam problem, klikając pojawia się zbiór punktów bez powiązania, i obraz staje się nie do odczytania. Dlatego nie jestem w stanie dać bardziej konkretnej wzkazówki.
Mark Twain
Mark Twain
gustaw353
Zastosowano głośnik dynamiczny z elektromagnesem zamiast magnesu stałego. Elektromagnes jest jednocześnie dławikiem w układzie filtra zasilacza napięcia anodowego.
Dławik ten uzupełniony jest dodatkowym uzwojeniem kompensującym przydźwięk sieci. To dodatkowe uzwojenie sprzężone jest "transformatorowo" z zasadniczym dławikiem i połączone w szereg z cewką drgającą głośnika w odpowiedniej fazie.
faktus
Re: Jakie współczesne zamienniki?
Witam. Dzięki Koledze gustaw 353 mam wreszcie możliwość obejrzeć schemat tego radia. Pytanie do Kolegi redbear 666 czy w radiu znajduje się oryginalny transformator głośnikowy. Ta część była z zasady połączona mechanicznie z głośnikiem, a na schemacie mamy numeracje wtyku co sugeruje połączenie oddzielnego podzespołu. Pytam bo mamy informację, że głośnika brak. Jeśli tak jest to będzie konieczna modyfikacja radia przez zmianę układu zasilania, zabudowa dławika, tak aby otrzymać napięcie anodowe do zasilania radia. Kolejna rzecz to transformator głośnikowy dostosowany do parametrów lampy V4 inaczej nie da się uzyskać odtwarzania czegokolwieg w głośniku.
Mark Twain
Mark Twain
