Randall rh150g3 hybryda - problemy z zakłóceniami
wolo1994
Witam, ostatnimi czasu mam dosyć irytujące problemy z danym wzmacniaczem, otóż po "zagrzaniu" się lampy na preampie i końcówce (mosfet) pojawiły się dziwne zakłócenia, takie jakby kabel był odłączony od gitary, natomiast jest on podłączony. Podczas grania czegoś na gitarze zakłócenia dalej występują, stąd pytanie: wina lampy?
Po odłączeniu kabla od wzmacniacza jest cicho, po odłączeniu footswitcha (oryginalny) oraz delaya także są zakłócenia, więc stąd moje przypuszczenia. Dodam iż na końcówce zmieniłem lampe 12at7 na 12ax7, przeczytałem i pomaga to w problemie z basem, poniekąd prawda ale diametralnej różnicy nie było.
Wina lampy 12ax7? Czy po prostu lampa się zużyła? Ma około pięciu miesięcy - tungsol
haterkmp
Re: Randall rh150g3 hybryda - problemy z zakłóceniami
12ax7 ma dużo większe wzmocnienie od 12at7 może od tego? spróbuj wsadzić z powrotem 12at7 i zobacz czy zakłócenia ustały. Po odłączeniu kabla wejście wzmacniacza jest zwarte do masy. Spróbuj z innym, dobrym kablem - może się okazać, że masz pupny kabel.
in gain we trust
sarnixo
- 15...19 postów
Ja bym proponował najpierw sprawdzić na innym kablu i gitarze żeby być w 100% pewnym że to wzmacniacz. Korzystasz z jakichś dodatkowych efektów?
wolo1994
100% wzmak i w 100% nie wina lampy, zmieniałem na nówke at7, nawet ay7 dalej były zakłócenia, na 90% wina wzmaka. Sprawdzałem na kablu labogi, fendera oraz hesu i dalej to samo. Po podłączeniu innej gitary także zakłócenia.
Chyba zainwestuje w bramkę szumów :d
haterkmp
Skoro zakłócenia wystąpiły "nagle" to "coś" się musiało stać. Jakiego typu są to zakłócenia? Szum, charczenie, motorowanie, gwizd, przydźwięk sieciowy? Może straciłeś uziemienie w instalacji? Może masz jakieś "nowe" urządzenie, które sieje po zasilaniu? Niektóre chińskie żarówki ledowe śmiecą na zasilaniu...
in gain we trust
wolo1994
Właśnie nic nie dodawałem, to jest taki szum plus zakłócenia jak masz głośniki przy modemie z internetem bezprzewodowym, coś takiego. Wcześniej było ale ciszej i to o wiele, uziemienie w gniazdu jest, sprawdzałem, gitara też działa poprawnie więc coś stało się ze wzmacniaczem. Ostatnio testowałem różne lampy, może dlatego?
haterkmp
ciekawe kurcze... masz kaloryfery w domu? zdejmij gałkę z potencjometru i wciśnij tam przewód jakiś a drugim końcem dotknij "gołego" metalu na kaloryferze (np. odpowietrznika). nie rób tego inaczej po może poszczypać...
in gain we trust
wolo1994
Podłączałem z grzejnika do 'bolca' w przedłużaczu i nic nie zmieniło, do potencjometru raczej też nie pomoże
haterkmp
No właśnie chcemy wyeliminować jedną rzecz związaną z możliwym uszkodzeniem filtra przeciwzakłóceniowego. Potencjometr ma na pewno połączenie z ogólną masą i uziemieniem.
in gain we trust
wolo1994
Powiem tak, ostatnio byłem na salce gdzie znajduje się wzmacniacz i zakłócenia ucichły. Są słyszalne ale w o wiele mniejszym stopniu niż ostatnio a najlepsze jest to, że nic nie było zmieniane, kable te same, paczka ta sama, gniazdo te same... Teraz to kompletnie nie wiem co o tym sądzić...
Hetman
Czy efekty zasilasz zasilaczem podłączonym do tego samego gniazdka co wzmacniacz? Czy coś w ogóle jest podłączone do tego samego gniazdka, czy tylko piec? Jeśli tak, to podłącz całą resztę do innego źródła zasilania, a wzmacniacz zostaw tak jak jest.
