Jeśli chodzi o ochronę prze zmiennym polem elektrycznym to blachy powinny być połączone do masy- w jednym punkcie.
Dla zwiększenia efektu ekranowania od zmiennego pola magnetycznego to kolejne warstwy blachy powinny być od siebie odiziolowane elektrycznie np. przez lakierowanie jednej strony lub wastwą cienkiego preszpanu itp.
Ekranowanie dlawika anodowego
gustaw353
gustaw353
Re: Ekranowanie dlawika anodowego
Tak jest poprawnie ekranowany transformator liniowy lub mikrofonowy.
bmxmen
Tak sa podlaczone do masy. Nie sa odzielone od siebie, moze i to by lepiej zadzialalo ale tak jak teraz dziala jest w pelni akceptowalne, malo tego blachy nie tylko zadzialaly na 50hz ale tez na wyzsze pasmo, bo w glosnikach wysokotonowych ustalo i tak ciche hmm jak to nazwac, cwierkotanie?
