Amplituda generatora DDS
				Koleszek
Z okazji walentynek otrzymałem od swojej lepszej połowy niespodziewany prezent - generator DDS (sinus, prostokąt, trójkąt). Niestety, amplituda wyjściowa sygnałów tego ustrojstwa wynosi tylko ok. 600mV. Jak to można, bez zbędnych zniekształceń, podnieść do poziomu ok. 5V?
Re: Amplituda generatora DDS
Zrobić wzmacniacz
 jakie pasmo? Bo jak do kilkuset kHz to spokojnie się nadadzą "podręcznikowe" układy na wzmacniaczach operacyjnych. Regulacja składowej stałej gratis.
				Koleszek
Bez zniekształceń do ok. 3 MHz. To jest zbudowane w Chinach na AD9833.
To każdy szybszy wzmacniacz poradzi sobie z sinusem. Z trójkątem (ścinanie wierzchołków) i prostokątem (za wolne zbocza) nie wiem, czy przeniosą bez zniekształceń przy najwyższych częstotliwościach, ale jak się dobierze układ z odpowiednio wysokim SR. Generalnie potrzebujesz pasmo rzędu 50MHz, nie jest to coś nieosiągalnego dla współczesnych układów.
				Koleszek
OK. Dzięki!
				Koleszek
Zastosowałem w końcu AD8052. Pierwszy wzmacniacz jako nieodwracający (dla uzyskania odpowiedniej oporności wejściowej), a drugi odwracający z regulacją wzmocnienia potencjometrem i przy zasilaniu symetrycznym 5V. Dla sinusa i trójkąta ustrojstwo działa bardzo ładnie i podnosi amplitudę przy 3 MHz bez zniekształceń. Problem mam z prostokątem, który jest koszmarny. Przeciąga i zbocze narastające i opadające dając na oscyloskopie obraz przypominający szereg lampek choinkowych, a nie prostokąt. Co może być przyczyną?
				TooL46_2
Byc moze sam generator... Popatrz na ten filmik https://www.youtube.com/watch?v=YMXUdIol72I, tak ok. 3:39 zaczyna sie robic dobrze
							Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
						-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
AD8502 ma wg. karty katalogowej SR 0.004V/µs - zdecydowanie za mało. O ile nie jest to istotne w twoim zastosowaniu to nie używaj układów mikromocowych, bo będą wolniejsze. Spróbuj zastosować coś szybszego, z pasmem rzędu 50MHz, w notach katalogowych różnych układów można niekiedy spotkać oscylogramy napięcia na wyjściu przy sterowaniu impulsowym.
				Koleszek
Zastosowałem nie AD8502 tylko AD8052. Ten układ ma SR 150V/µs, czyli ok. 110 MHz. To powinno wystarczyć. Sinus i trójkąt działa bez zarzutu, a kłopot mam z prostokątem i zupełnie nie wiem dlaczego. Nawet przy częstotliwości rzędu kilku kHz prostokąt jest do niczego nie podobny.
				maciej_333
Sugerowałbym raczej regulować amplitudę sygnału wejściowego, przed wzmacniaczem zamiast wzmocnienie samego układu. Potencjometry to tylko dodatkowe pojemności i indukcyjności. Zresztą zapewne przez pojemności masz problemy. Żeby jakoś "przenieść" prostokąt 3 MHz potrzeba minimum 9 Mhz pasma. Praktycznie nawet rzędu 30-50 MHz. Do tego przy tak szybkich zmianach jakie daje przebieg prostokątny mogą być problemy z przeładowaniem pojemności i chwilowym nasycaniem układu. W nocie katalogowej: http://www.analog.com/media/en/technica ... 2_8054.pdf na rysunku 7 masz całkiem interesujące charakterystyki. Jaki zastosowałeś Rf ?
				Koleszek
Rezystor Rf, tak jak jest sugerowane w nocie układu, dałem właśnie 2k.
				Grzesiek
Pokaż oscylogramy z wyjścia generatora oraz z wyjść obydwu stopni wzmacniacza, postaram się pomóc. Chciałbym też zobaczyć zdjęcie jak fizycznie wykonałeś układ, to wiele wyjaśni.
Grzesiek
Grzesiek
