W załączniku podsyłam schemat wzmacniacza który mnie zainteresował tu jest pytanie czy mogę w nim użyć transformatorów o Ra 5,2k bez przeróbek czy trzeba coś zmienić w tej aplikacji wtedy? Jaki transformator zasilający byście polecili do tego wzmacniacza? Czy nada się np. TSTS 60/002
6P14P + 6N2P(ECC83) poszukuje schematu
kerm
- 50...74 posty
Hej
szukam jakiegoś naprawdę dobrego sprawdzonego schematu pod 6P14P i 6N2P(ECC83) bo akurat dysponuje takie lampki które są nowe. Posiadam także transformatory głośnikowe dobrej jakości o Ra = 5,2k (czy takie Ra nada się pod 6P14P?)
Re: 6P14P + 6N2P(ECC83) poszukuje schematu
Możesz użyć tych transformatorów głośnikowych. Ja użyłem podobnych (Ra=5k).
viewtopic.php?f=8&t=30027
co prawda mam inny preamp ale końcówka taka sama.
raindogpl
- 50...74 posty
Mam w zbiorze tylko coś takiego:
Można bez żadnych zmian.kerm pisze:czy mogę w nim użyć transformatorów o Ra 5,2k bez przeróbek czy trzeba coś zmienić w tej aplikacji wtedy?
Mogę ci nawinaćkerm pisze:Jaki transformator zasilający byście polecili do tego wzmacniacza?
lamposz
Transformator zasilający powinien być
240VAC 150mA, 6,3V 2,5A
Pozdrawiam Andrzej
Pozdrawiam Andrzej
kerm
- 50...74 posty
Już zamówiłem trafo u Wiktora Krzak więc chyba u kolegi, dzięki za odpowiedzi zbuduje ten nr501
Mam jeszcze takie małe audiofilskie pytanie czy jednak brzmieniowo zastosować ecc83 czy 6n2p bo mam te i te nowe gdzie czytałem że 6n2p lubią mocno mikrofonowac mam wersje cywilne wiadomo że jak wzmacniacz będzie złożony to dołożę mu przełącznik żarzenia i pewnie sprawdzę co lepiej zagra. Tak chciałem tylko zasięgnąć waszej opini.
brys
Testowałem kiedyś cywilną 6Н2П w prostym SE i nie robiła problemów. Nie dzwoniła szczególnie nawet jak się w nią stukało. Podobno może robić problemy w czułych stopniach typu wzmacniacze gramofonowe albo gitarowe, ale tego nie sprawdziłem. Nie wiem też czy po czasie nie zacznie gwiazdorzyć, jak pewna ECC40 w moim wzmacniaczu słuchawkowym.kerm pisze:Już zamówiłem trafo u Wiktora Krzak więc chyba u kolegi, dzięki za odpowiedzi zbuduje ten nr501
kerm
- 50...74 posty
Pytanie czy jeżeli nie potrzebuję tego punktu +4V to mogę ze schematu wyciąć elementy R8, R9, C6? I czy opornik R15 musi być koniecznie 4W? Czy mogę tam wstawić taki o mocy 3W?
A policzyć moc jaka odkłada się na oporniku R15 to nie łaska
Ja stosuje od jakiegoś czasu dwa równoległe 270R o mniejszej mocy. Co do reszty elementów o które pytasz to jakiś rezystor rozładowujący powinien tam być.
