Polonez I i II
Polonez I i II
Uprzejmie proszę o pomoc w przypisaniu numeracji Polonezów./retro/
Są dwa różniące się modele.
Jaka jest różnica między I a II.Na tylnej ściance nie ma oznakowania.
Wielkie dzięki.
I jeszcze jedno.Nie mogę znaleść na forum działu PRZEDSTAW SIĘ,a już go gdzieś widziałem,tylko gdzie?
Wielkie dzięki.
Re: Polonez I i II
Witam, może ktoś już coś wie na temat "Poloneza" jestem zainteresowany wszelkimi wiadomościami, dzisiaj dotarł do mnie radioodbiornik i miał inne gałki ale tylko te wewnętrzne, ale tu mogło dojść do zamiany, w jakim kolorze miał gałki, gramofon ma bambinowaty w kolorze stalowym młotkowym, ogólnie stan dobry, pozdrawiam Hieronim.
Re: Polonez I i II
Polonezy różniły się:
- pokrywą górną, zaokrąglona lub kanciasta
- skala, wersja z napisem Polonez lub Radiola
- tylna ścianka, z tym, że jedna z wersji obudowy miała węższy otwór na tylną ściankę i innej nie dało się wsunąć.
Osobiście nie spotkałem się z gramofonem w kolorze stalowym w tym modelu, lecz jest to możliwe.
Odnośnie skali, wersje z napisem Radiola zaobserwowałem zarówno w Poloniezie I jak i II, chyba nie ma na to reguły, może się mylę.
Gałki były typowe czarne.
Kamil Jabłoński
https://web.facebook.com/wirtualnemuzeumrtv/
Re: Polonez I i II
Witam, dzięki za wszelkie informacje, nr chassis to 843269, co do gramofonu to coś chyba było grzebane bo ramię mi śmierdzi innym typem tu jest T-4 GE-56 i jak by ktoś miał jakieś przydasie niepotrzebne to z chęcią bym reflektował bo sam gramofon jest w tragicznym stanie, kołki resorujące pourywała poczta a gościu nadał ostrożnie i z tego powodu chyba w miarę doszła a nie wytrząsnąłem puzli
z kartonu, dałem za niego 200 zł plus haracz poczcie ale nie patrzyłem czy drogo tylko stwierdziłem że muuuuuszę go mieć , podsyłam fotki w stanie nieczyszczonym, eliminator odkręciłem sam, pozdrawiam Hieronim.
Re: Polonez I i II
Kamil ma rację co do górnej pokrywy. Mam Poloneza z początków produkcji i tam pokrywa górna na swoich przednich, zaoblonych bokach ma jaśniejsze wstawki, jakby łaty na kolanie.
Reszta nie jest mi znana poza tym że to samo radio było pod nazwą Polonez i Radiola.
Re: Polonez I i II
Witam, nurtuje mnie jeszcze wkładka do gramofonu Uk-2, Uk-3, Uk-8 o takich wiem do Uk-2 mam tylko pudełeczko ale jaka różnica pomiędzy nimi to takiej wiedzy nie mam i czy były inne Uk- ? wiem że były pośrednie tak jak UK-4M , pozdrawiam Hieronim.
Re: Polonez I i II
Ramię pochodzi na oko z drugiej połowy lat 60-tych, kanciasty kształt. W pewnym okresie było tak że wkładka kosztowała 24 zł a całe ramiona można było kupić ok. 2 zł drożej więc.. się całe wymieniało. Zastanawiam się czy nie był tu wymieniany cały gramofon. Poszukaj na silniku i innych elementach daty produkcji.
Re: Polonez I i II
Witam, ale trafił mi się egzemplarz jak do tej pory wymieniłem wszystkie oporniki i to bez mierzenia tylko sprawdzałem wizualnie chciałem zostawić te nie uszkodzone, wszystkie miały uszkodzenia mechaniczne popękane obrączki, już na koniec nie chciało mi się wymieniać kiedyś wymienionego ale coś miałem przeczucie i go od niechcenia pomierzyłem i okazało się że wcale nie trzyma oporności i też poszedł do wymiany, a w sumie radio było pokopane i to dobrze że zastanawiałem się jak to grało, a widać że "poprawki były dawno robione, widocznie ktoś nie dał sobie rady i zostawił nie naprawione, nie ma lekko, teraz schemat w łapy i do roboty a niespodzianek jest sporo, pozdrawiam Hieronim.
Re: Polonez I i II
Witam, następna niespodzianka to uszkodzony włącznik w potencjometrze, warstwa oporowa wygląda nawet nieźle nie widać przetarć, ktoś może ma jakieś doświadczenia w naprawie wyłącznika uszkodzone są obie sprężynki
a swoich przydasiach znalazłem uszkodzony włącznik z jedną tylko sprężynką tą bliżej ośki krzywki, a może ktoś by miał taką sprężynkę
lub najlepiej cały sprawny przełącznik, z chęcią nabędę, pozdrawiam Hieronim.
Re: Polonez I i II
Również udało mi się zdobyć Poloneza w agonalnym stanie o numerze 058305. Pokrywa gramofonu ma na przednich narożnikach ciemniejsze wstawki a na skali jest napis RADIOLA. Skrzynka już jest zrobiona a dalsze prace stanęły z powodu przełącznika zakresów totalnie zjedzonego przez myszy. Znajomy, który pomaga w dalszych pracach nie chce się podjąć wymiany cewek, a na dodatek twierdzi, że w Polonezie jest nieco inny przełącznik zakresów jak w Mazurach, choć dotarła do mnie informacja, że jest on taki sam. Czy ktoś może wie coś więcej na ten temat? A może ktoś z Kolegów byłby skłonny reanimować mój przełącznik przy wykorzystaniu części z kilku innych.
Noszę się z zamiarem dorobienia sprężynek wyłącznika potencjometru, jestem po wstępnych rozmowach na ten temat. Właśnie czekam na obiecane potencjometry w których są dobre sprężynki mające być wzorcem. Jeżeli sprawa nie jest bardzo pilna to być może wkrótce będę mógł je odstąpić. Gdyby ktoś jeszcze był sprężynkami zainteresowany to być może będzie możliwość zamówienia kilku dodatkowych. Pozdrawiam, Walenty
