Zk140TM
djdaroszmd
- 75...99 postów
Zk140TM
To mój Zk140TM
Ostatnio zmieniony ndz, 5 lutego 2006, 19:44 przez djdaroszmd, łącznie zmieniany 1 raz.
Magnetofony
Radia
Gramofony
Jak muzy słuchać to z Zetki
Djdaroszmd
Radia
Gramofony
Djdaroszmd
mslawicz
- 75...99 postów
djdaroszmd
- 75...99 postów
Przecież sama nazwa mówi ZK 140TMmslawicz pisze:ZK140T trochę mało lampowy jest. Chyba, że nagrywasz na nim z radia lampowego - wtedy OK.
Marcin
1-szpule max 15cm
4-4 scieżkowy
0-Podstawowy model najbardziej uboższy
TM-Tranzystorowy 0 lamp M to znaczy nowsza wersja inny układ Lepszy od zwykłego T
Magnetofony
Radia
Gramofony
Djdaroszmd
Radia
Gramofony
Djdaroszmd
mslawicz
- 75...99 postów
Tak tylko zwróciłem uwagę, bo to forum w nazwie ma "trioda". Wypadałoby więc, aby sprzęt miał choćby jedną małą lampkę (niekoniecznie musi dotyczyć zestawów głośnikowych).Przecież sama nazwa mówi ZK 140TM
1-szpule max 15cm
4-4 scieżkowy
djdaroszmd
- 75...99 postów
mslawicz pisze:Tak tylko zwróciłem uwagę, bo to forum w nazwie ma "trioda". Wypadałoby więc, aby sprzęt miał choćby jedną małą lampkę (niekoniecznie musi dotyczyć zestawów głośnikowych)
Zk140TM ma lampkę podświetlającą Mulipulometr jak o to chodzi.Tak jak każdy magnetofon ZK
Magnetofony
Radia
Gramofony
Djdaroszmd
Radia
Gramofony
Djdaroszmd
Rafał
- 100...124 posty
ZK-120T
Parę dni temu stałem się posiadaczem tego czegoś, czyli ZK-120T. Po [autocenzura] mi to? Pewnie po to, aby to wyczyścić. Bo stanowczo tego wymaga. Odtwarzać, odtwarza. W komplecie była taśma z nagraniem festiwalu w Kołobrzegu z 1985 i mogłem sprawdzić. Nagrywać też nagrywa - mogę się więc ćwiczyć w roli prezentera tego sławnego festiwalu. Przewijanie wstecz idzie mu jednak bardzo opornie.
Podstawowe pytanie, to jak doczyścić kilkudziesięcioletni plastik i jak usunąć ten brud ze środka nie usuwając zeń wszystkiego? I czym najlepiej przesmarować (tudzież co)? Temat chyba akurat wspólny dla tych z T i bez T czyli lampowych.
I gdzie kupić do tego cuda pasek, bo zmienić raczej trzeba. Na Wolumenie poszukać czy polecacie jakieś inne miejsce?
Ale żeby było lampowo, to kupiłem go, aby podłączyć do lampowego już jak najbardziej Melomana 25.
You're nobody without Naim! *
* "Jesteś nikim bez Naima", motto z forum, na którym posiadacze tego sprzetu utwierdzają się nawzajem w przekonaniu, iż ich sprzęt jest naj, naj, naj zamiast słuchać muzyki.
Co do mycia, to polecam namydloną gąbkę.
jdubowski
A jeszcze lepiej gąbkę + płyn do mycia naczyń. Tam gdzie masz obawy co do przeniknięcia wody do urządzenia sugeruję zastosować izopropanol a w jego braku zwykły "brynol".Vault_Dweller pisze:Co do mycia, to polecam namydloną gąbkę.
Rafał
- 100...124 posty
Dzięki za rady, które niebawem wypróbuję! To dotyczy powłoki zewnętrznej, co oczywiście ważne. A nawet bardzo ważne!
A wewnątrz? Chodzi mi o mechanikę, a nie mycie tranzystorów oczywiście.
Jimi Hendrix
djdaroszmd
- 75...99 postów
to pan kupił ten magnetofon
Nie powiedziałbym że się opłacało panu. Ja w takim samym stanie, może nawet lepszym kupiłem zk120T za cenę 5zł a pan wydał aż 30. Ale cóż.Ja za tą cenę kupiłem magnetofon 4ścieżkowy w stanie BDB w nowiuśkimi paskami i 20szpulami.A jeśli pan szuka pasków to kiedyś w Bytomiu w takim sklepiku sprzedawali ale czy wciąż sprzedają to nie wiem:)
A jak czyścić to tak jak w instrukcji pisało.Ja bym na pana miejcu czekał, bo teraz Zk120lampowa jest za 5zł:)A na dole zgrane z mojej zk120T plik szpula Stilon13Cm.Aby otworzyć plik trzeba ściągnąć 3 części podzielone ze względu na limity:)A wewnątrz najlepiej szmatką delikatnie uważając na kable przetrzeć taką suchą. Ja tak zrobiłem i jest ok.
stylistyka, ortografia, interpunkcja!
Jeśli już na forum piszesz per "Pan" to wypadałoby raczej z dużej litery, grzecznościowo. Nie poprawiałem tego jednak- nieznane są intencje autora.
Ostatnio zmieniony ndz, 5 lutego 2006, 19:45 przez djdaroszmd, łącznie zmieniany 1 raz.
Magnetofony
Radia
Gramofony
Djdaroszmd
Radia
Gramofony
Djdaroszmd
Rafał
- 100...124 posty
Dopiero teraz zajrzałem. Dziękuje za pierwsze rady! Z zabiegami konserwacyjnymi przy szpulaku jestem zapóźniony, bo odbierałem kolejnego Melomana 25, pucowałem mu skrzynkę i... musiałem na koniec jeszcze rozebrać i powiększyć otwór na wtyczkę do interkonektu na ściance tylnej by ją tam jakoś wetknąć. Prawdziwie dziewiczy egzemplarz
A co do szpulaka, to taśmę ciągnie już w obie strony sprawnie bez żadnych zabiegów. Gra znośnie na swoim głośniku, natomiast podłączony do Melomana beznadziejnie. Zrobię jeszcze próby na innym wzmacniaczu, by nie wypowiadać tu pochopnych sądów. Chyba trzeba mu też wyczyścić głowice i zupełnie nie wiem, jak się do tego zabrać. To mój pierwszy szpulak, a nawet w ogóle magnetofon, jeśli nie liczyć pożyczonego dyktafonu czy prawie nieużywanego walkmana.
Przy odtwarzaniu co jakiś czas pojawiało się, czy ściślej było słychać coś w rodzaju zgrzytu. Zaskoczyło mnie, że nie było to zbyt regularne. Co to było i jakie z tego wyciągnąć praktyczne wnioski?
Wiem, że za ten złom przepłaciłem, choć, że aż sześć razy, tom zaskoczony
Na tej taśmie, która dostałem ze szpulakiem jest Kołobrzeg 1985. Szczegónie uroczysty, bo to rok odnowienia Układu Warszawskiego - przedłużono go wtedy o 20 lat
A ledwo co oglądałem na kanale Kino Polska kronikę z tego roku z poprzedzającym jej emisję zgryźliwym komentarzem Ogórka o tym właśnie wydarzeniu...
mslawicz
- 75...99 postów
Wacik, spirytus i czyścić (szczególnie wzdłuż szczeliny). Może chwilę potrwać, zanim wszystkie paprochy się odlepią.Rafał pisze:Chyba trzeba mu też wyczyścić głowice i zupełnie nie wiem, jak się do tego zabrać.
To może być wina starej taśmy. Trzeba by wyeliminować tę przyczynę, zanim zaczniesz walczyć z samym magnetofonem.Przy odtwarzaniu co jakiś czas pojawiało się, czy ściślej było słychać coś w rodzaju zgrzytu. Zaskoczyło mnie, że nie było to zbyt regularne. Co to było i jakie z tego wyciągnąć praktyczne wnioski?
Taka stara taśma może mieć już słabe parametry (w tym mechaniczne). Dźwięk będzie prawdopodobnie pozbawiony wysokich tonów, nierównomierny, zanikający i zaszumiony. Warto by się postarać o dobrą taśmę zanim zaczniesz regulować prąd podkładu lub stałą czasową obwodu odtwarzania.
Marcin
Rafał
- 100...124 posty
Ten domysł, że dodatkowe "efekty dźwiękowe" związane są ze starą taśmą wydaje mi się całkiem prawdopodobny. Bo występował tylko na jej części, po przewinięciu. Trzeba więc będzie zaopatrzyć się w jakąś porządną w miarę taśmę.
djdaroszmd
- 75...99 postów
Najlepiej jakąś Orwo,Basf lub Forb TachfilmsCytat kolega rafał pisze:Ten domysł, że dodatkowe "efekty dźwiękowe" związane są ze starą taśmą wydaje mi się całkiem prawdopodobny. Bo występował tylko na jej części, po przewinięciu. Trzeba więc będzie zaopatrzyć się w jakąś porządną w miarę taśmę
Magnetofony
Radia
Gramofony
Djdaroszmd
Radia
Gramofony
Djdaroszmd
