Transformator międzystopniowy
Kawa T
Post autor: Kawa T »
Czy ktoś wie, kto mógłby przewinąć małe (4cmx3,2cmx1cm) trafo międzystopniowe?
Tadeusz
Wiem, że nic nie wiem !
faktus
Re: Transformator międzystopniowy
Post autor: faktus »
Witam. Pierwsze pytanie transformatory są uszkodzone, cz też zamierzasz je zastosować w innym celu niż były przeznaczone. Czy Masz jakieś dane odnośnie tych transformatorów. Grubość drutu liczba zwojów w poszczególnych sekcjach. Co tyczy się przezwojenia to da sie przezwoić każdy transformator. Jedyny problem to grubość drutu nawojowago. Jeśli jest ekstremalnie cienki, to mogą być kłopoty ze zdobyciem niewielkiej ilości potrzebnej do ponownego nawinięcia uzwojeń. Ja zapoatruję się w hurtowni, gdzie da się kupić na wagę drut od 0,2 mm grubości, cieńszy tylko na zamówienie w ilości hurtowej, czyli całą szpulę, jeśli dobrze pamiętam to 5 kG . Powodem jest niewielka wytrzymałość takiego drutu przy przewijaniu ze szpuli na szpulę, co powoduje jego zrywanie.
Mark Twain
Drut 0,2mm to w trafie prawie lina okrętowa, na Wolumenie można czasem (i okazyjnie cenowo) kupić fabrycznie nawijane małe szpulki drutu 0,05-0,1mm. Na dziś mam inny problem: szpula prawie 7kg drutu DNE0,14mm (kupiona bardzo okazyjnie do tego nówka sztuka) nie mieści mi się w podajniku nawijarki (i potężna bezwładność, to w końcu trochę waży....) i muszę coś wymyślić aby przewinąć na mniejsze szpule......
faktus
Witam. Problem leży jak wspomniał Kolega w możliwości przewinięcia na mniejsze szpule bez zerwania cienkiego drutu. W profesjonalnych nawijarkach szpula z takim drutem też jest napędzana, aby zachować wymagany naciąg i nie zerwać drutu. Na Wolumen mam za daleko. Cała szpula to też żadne rozwiązanie, co zrobić z resztą owego drutu. Małe szpule to już przeszłość, wiem to bo pytałem o takie u dostawcy. W małe bawił by się gdybym zamówił tak ze 100 kG drutu danej średnicy, inaczej nie opłaca się bo za wysokie koszty. Co do grubości drutu w transformatorze, to zależy jaki transformator mamy zamiar wykonać. W sieciowym 0,2 mm daje 100mA natężenia prądu w wykonanym uzwojeniu. Przy wykonywaniu transformatora sieciowego lepiej zastosować nieco grubszy drut i mieć pewność, że transformator nie będzie się grzał. Przy wykonywaniu głośnikowego szczególnie PP trzeba dobrać tak średnicę, aby przy podziale na sekcje wykonać uzwojenie jednej sekcji, w postaci całych warstw . Najlepiej gdy są parzyste warstwy 2, 4 itp. bo wyprowadzenia wypadają po tej samej stronie. Z praktyki mogę powiedzieć, że najczęściej wypada zastosować 0.25mm lub nawet 0,3 mm przy wykonywaniu uzwojenia anodowego aby uzwojenie zajmowało całą warstwę np dla EL84, w zależności od posiadanego rdzenia i karkasu. Jeśli chcemy starannie wykonać taki transformator i zapewnić jak najbardziej symetryczne uzwojenia. Prąd przy takim przekroju osiąga znacznie niższe wartości niż 2A/mm2, i nie ma to wpływu na parametry transformatora. Zresztą nawet zakłady, które naprawiają transformatory i silniki nie bawią się w wykonywanie usług drutem cieńszym niż 0,2 mm ze względu na łatwość zerwania takowego przy nawijaniu. Pozostaje tylko samemu bawić się i organizować taki cienki drut w zaprzyjaźnionych warsztatach lub przez internet.
Mark Twain
Problemem jak zawsze kasa, ja chcę (może się uda) nawijać zarobkowo na niewielką skalę, sęk w tym, że ceny trafek (głośnikowych i sieciowych, oczywiście do sprzętu lampowego) na aukcjach nie są wysokie a ja muszę być dodatkowo tańszy stąd przewijanie u kogoś to dodatkowy koszt. Działa w Warszawie (Anin) firma sprzedająca drut CANTAL, wiele u nich kupowałem, mają profesjonalną nawijarkę i przewijają druty (asortyment tylko grzewcze) na mniejsze szpule, nawet średnica kilka setek (dla mnie przewijali 0,06 CANTALD) nie stanowi dla nich problemu, jak będę musiał skorzystam. Jeśli chodzi o trafa głośnikowe to parę problemów zaopatrzeniowych ,,dowcipnie'' przeskoczyłem (zwłaszcza cenowo) ale oczywiście nie zamierzam się tym chwalić.
Kawa T
Trafko jest zainstalowane w radiu Elektrit Kontinent. Wg informacji od kolegi powinno mieć 200ohm pierwotne a 2k wtórne. Moje ma uszkodzone pierwotne - przerwa natomiast wtórne ma 1550ohm. Trafko jest małe więc drut chyba też jest mniejszy niż 0,1 bo wg tabeli 0,1mm ma 2,2 ohma na metr.
Mam nadzieję, że znajdzie się ktoś kto podejmie się przewinięcia. Niestety nie znam ilości zwojów.
Tadeusz
faktus
Witam. Problem bedzie ze zdobyciem odpowiednich drutów. Z tego co podałeś będą one naprawde cienkie. Jeśli to nie problem podaj dokładne wymiary samego rdzenia. Może łatwiej będzie wykonać nowy transformator o podobnych wymiarach i parametrach, niż przezwajać ten uszkodzony. Jeszcze jedna uwaga często uzwojenie pierwotne, o mniejszej oporności, w tego typu transformatorach znajdowało się na wierzchu, być może uległo uszkodzeniu samo wyprowadzenie.Jeśli czujesz się na siłach spróbuj rozebrać rdzeń i sprawdz. Może uszkodzenie da się łatwo usunąć.
Mark Twain
