Lampowy wzmacniacz gitarowy - 30W - DIY
Re: Lampowy wzmacniacz gitarowy - 30W - DIY
Do masy. To zwykły ekran.
Schemat wrzucić możesz, ale nikt tu raczej nie zweryfikuje ci twoich obliczeń i nie powie ci jak to bedzie brzmiało.
- 50...74 posty
Chcę tylko wiedzieć czy to będzie działało i czy nie zrobiłem jakichś błędów.
EDIT:
Dodaję schemat. Proszę o sprawdzenie, tego czy zadziała i nie wybuchnie
Anody lamp są nie podłączone. Nie obliczyłem jeszcze napięć w zasilaniu.
https://www.dropbox.com/s/3ts0wzibk2d31 ... p.png?dl=0
Aby przybliżyć, należy użyć środkowego przycisku myszy.
A i jeszcze jedno. Wszystko będę montował na PCB, które zaprojektuje.
Muszę wiedzieć czy w systemach audio stosuje się poligony masy, czy masę prowadzi się ścieżkami?
EDIT:
Czesc
Painlust, podziwiam Twoja cierpliwosc. Kronikary po prostu sie bawi, jemu chodzi o "gonienie kroliczka", a nie o zrobienie wzmacniacza. Takim tempem, po nastepnym tygodniu obliczen, bedzie tydzien moze dwa symulacji, a jak zacznie lutowanie, zabraknie Mu jednego 1% -wego opornika i cykl ( cyrk ) zacznie sie od nowa.
W tym Nowym Roku, zycze Ci, aby nastepny "uczen" z wieksza uwaga traktowal Twoja pomoc i rady.
Pozdrowienia I zyczenia Wszystkiego Najlepszego dla wszystkich Triodowiczow.
Proponuję wszystkim Dyskutantom wrzucić trochę luzu
Grzegorz Makarewicz 'gsmok'
- 50...74 posty
Myślę, że taka odpowiedz bardziej pasuje na PW, niż nic nie wnoszący wpis do tematu.Vic384 pisze:Czesc
Następnym razem, proszę zachować takie uwagi dla siebie.
Proszę... nie róbmy z tego wątku kolejnej "elek...dy"
Kolego kronikary, nie oceniaj pochopnie, że czyjś wpis jest nic nie wnoszący, tylko zastanów się dlaczego ktoś tak napisał. Startujesz z tematem lampowym, oczekujesz pomocy, trafia Ci się flagowy budowniczy gratów gitarowych, więc korzystaj. Strzelając focha niczego się nie dowiesz i nic nie zbudujesz. Szanuj szczere, choć czasem dosadne wypowiedzi, trochę dystansu zalecam.
Od siebie w temacie - odradzam PCB, zrób przestrzennie z łączówkami.
Powodzenia.
Dobrego Nowego Roku
Powodzenia.
Dobrego Nowego Roku
- 50...74 posty
Przyjmuje krytykę i na nikogo się nie focham. Może dzięki krytyce, staram się zrobić wzmaka 5W a nie 30W czy 100W.Teslacoil pisze:Kolego kronikary, nie oceniaj pochopnie, że czyjś wpis jest nic nie wnoszący, tylko zastanów się dlaczego ktoś tak napisał. Startujesz z tematem lampowym, oczekujesz pomocy, trafia Ci się flagowy budowniczy gratów gitarowych, więc korzystaj. Strzelając focha niczego się nie dowiesz i nic nie zbudujesz. Szanuj szczere, choć czasem dosadne wypowiedzi, trochę dystansu zalecam.
Powodzenia.
Dobrego Nowego Roku.
Nie chcę już pisać na ten temat i się z Wami kłócić.
Jeśli ktoś ma powód do krytykowania, proszę pisać śmiało.
Chciałbym zrobić PCB, bo mam do tego sprzęt i więcej doświadczenia.Teslacoil pisze:Od siebie w temacie - odradzam PCB, zrób przestrzennie z łączówkami.
Szczęśliwego Nowego Roku!!
Generalnie temat powinien być przeniesiony do kącika dla początkujących, choć konstrukcja którą kolega wybrał nie należy do takich. Co do samego schematu... Pin 9 w 6N2P nie ma nic wspólnego z żarnikiem lampy. Druga sprawa odnośnie 6N2P.... polecam wersje 6N2P-EV. Zwykła 6N2P nadaje się co najwyżej na inwerter którego w tym wzmacniaczu nie ma. Nie wykonuje się przełączania kanałów na ich wejściu tylko na wyjściu. Przynajmniej na przekaźnikach. No chyba że stukanie w głośnikach koledze nie przeszkadza. Co do filtracji w zasilaczu... każda duotrioda powinna mieć własny filtr, więc trochę ten zasilacz jest za ubogi. Trudno coś zobaczyć na schemacie więcej bo jak go powiększam to się rozmazuje.
Co do PCB... kolega pisze, że ma doświadczenie... nic tak nie uczy pokory jak spieprzone PCB do gitarowca
Życzę koledze aby wyszło za pierwszym razem, choć największym wyjadaczom często i za drugim nie wychodzi, a ci znają zasady projektowania, ciągnięcia masy itp. Ja mam ten luksus, że mam świadomość trudności i nie bawię się w PCB bo to nie na moje nerwy, ale nie każdy ma tak styrane nerwy jak ja. Dla niektórych to motywacja do jeszcze cięższej pracy. Być może kolega jest totalnym przeciwieństwem mnie w tym względzie. Tu już kolega zapewne zorientował się, że w kwestii PCB nie pomogę. Nie znam się, nie umiem, mam inny styl budowania wzmacniaczy.
EDIT:
Na czym wzorował kolega kanał crunch? Brak potencjometru gain, wartości elementów tzw dupy...
EDIT:
- 50...74 posty
Wzorowałem się na kanale Crunch z Soldano SLO100. Faktycznie, zapomniałem o potencjometrze GAIN...
Ostatnio zmieniony sob, 2 stycznia 2016, 14:14 przez kronikary, łącznie zmieniany 1 raz.
Poważnie? Wartości elementów też takie same? No chyba, że wyszły one z tych twoich obliczeń... to wtedy przepraszam, ale działać to nie będzie bo kto widział chociażby opornik 2k2 w katodzie wtórnika... pewnie tylko ty.
Jeszcze raz proszę Wszystkich o dyskusję w tonie przyjaznym a nie uszczypliwym
Pomijając dziwne wartości elementów wyjścia trzech kanałów połączone są sztywno, a dwa z tych wyjść to potencjometry które mogą być zwarte do zera... Obciążenie, wpływ, zakłócenia z wiszących w powietrzu pozostałych wejść... to nie będzie działaćkronikary pisze:Chcę tylko wiedzieć czy to będzie działało i czy nie zrobiłem jakichś błędów.
EDIT:
- 50...74 posty
Zapomniałem o jednym rezystorze. Już go dodałem.painlust pisze:Poważnie? Wartości elementów też takie same? No chyba, że wyszły one z tych twoich obliczeń... to wtedy przepraszam, ale działać to nie będzie bo kto widział chociażby opornik 2k2 w katodzie wtórnika... pewnie tylko ty.
Również to zmieniłem, dając przełączanie kanałów na wyjście.przemak pisze: Pomijając dziwne wartości elementów wyjścia trzech kanałów połączone są sztywno, a dwa z tych wyjść to potencjometry które mogą być zwarte do zera... Obciążenie, wpływ, zakłócenia z wiszących w powietrzu pozostałych wejść... to nie będzie działać
Tak teraz się zastanawiam... Czy mogę podać dwa różne napięcia anodowe dla podwójnej triody? Byłoby to trochę problematyczne na pcb, ale da się coś wymyślić.
Tak? A gdzie go dodałeś?
Po co chcesz podawać dwa różne napięcia?
- 50...74 posty
Np. lampa V4A i V4B (Mesa) oraz V2A i V2B (Crunch)...
Na anodzie V4A i V4B są rózne napięcia. Tak samo V2A i V2B
Nie wiem za bardzo co mam zrobić z tym 9 pinem. Podłączyłem go do masy, tak jak mówiłeś wcześniej. Jest on zaznaczony na schemacie jako połączenie z żarnikiem, ale tak wygląda biblioteka do tej lampy.
Wrzucam schemat.
Nad filtrowaniem jeszcze popracuje.
Zrobię przełączanie kanałów przekaźnikami... na razie jeszcze o tym poczytam.
Wrzucam schemat.
