To nie jest przełącznik. To jest właśnie przekaźnik, a raczej jedna sekcja dwusekcyjnego przekaźnika. Druga jest za pierwszym stopniem. Potwierdza się zasada: zieleniak zawsze zaczyna od Mesy DRkronikary pisze:
Kolego painlust, właśnie przeglądam dział 9 na stonie fonar. Mógłbyś mi powiedzieć gdzie wykorzystujesz układ przełączania kanałów? Według mnie kanał Clean/Overdrive zmienia przełącznik przy potencjometrze "Master" i po prostu nie widze gdzie używasz przekaźnika.
http://fonar.com.pl/audio/diy/preamphig ... altair.gif
Lampowy wzmacniacz gitarowy - 30W - DIY
Re: Lampowy wzmacniacz gitarowy - 30W - DIY
Ostatnio zmieniony śr, 30 grudnia 2015, 06:16 przez painlust, łącznie zmieniany 1 raz.
Na dwóch EL84 to możesz co najwyżej 20W zrobić w PP. W SE co najwyżej 10W.kronikary pisze:Właśnie dostałem 2xEL84 więc na nich zrobię albo PP albo SE. Chciałbym bez klonowania wziąć kanał Mesy DR, więc na razie szukam sposobu.
Pytania z poprzedniego postu są nadal aktualne.
kronikary
- 50...74 posty
Wiem o tym, ale na razie odpuszcze robienie 30W i wiecęj.painlust pisze:Na dwóch EL84 to możesz co najwyżej 20W zrobić w PP. W SE co najwyżej 10W.kronikary pisze:Właśnie dostałem 2xEL84 więc na nich zrobię albo PP albo SE. Chciałbym bez klonowania wziąć kanał Mesy DR, więc na razie szukam sposobu.
Zastosuję układ PP stworzony przez Piotra (moderatora?).
A zaczynam od Mesy, bo potrzebuje jakiegoś fajnego metalowego brzmienia.
Jeśli wydaje ci się, że będzie to proste to masz racje - wydaje ci się. Sam zrobiłem coś takiego:
https://www.youtube.com/watch?v=4UMl-x9ajFc
W środku siedzi tam preamp black altar + końcówka mocy 18W na 6P14P. Jak widać gra, ale rozkręcić gainu na maxa się nie da bo wzmacniacz zbiera zakłócenia. A wierz mi że w swoim życiu zrobiłem trochę wzmacniaczy a tej niedoróbki nie opanowałem. Wyleczyłem się od tego czasu z topologii mesy/slo.
Dla mnie teraz fajne brzmienie ma Krank:
https://www.youtube.com/watch?v=n5IgLlPMEkw
I raczej do topologi DR/SLO nie wrócę. Ale gusta są różne...
kronikary
- 50...74 posty
Zastanawia mnie czemu zbudowanie wzmacniacza 20W jest trudniejsze od 5W. Przedwzmacniacz można chyba zastosować ten sam, a jedynie wymienić końcówkę na 5W/20W.
Dobra to chyba zrobię 5W do domu. :v
Tu nie chodzi o końcówkę, ale własnie o preamp. Hi-gaina zbudować jest trudniej niż dwutriodowca do bluesa. Krank i DR to hi-gainy. Nie twierdzę, że Kranka zbudować łatwiej. Chodzi o to, że DR/SLO to wymagający w budowie/odpaleniu preamp. Kranka podałem ci jako alternatywę dobrego metalowego brzmienia i tyle. waty nie maja tu znaczenia.
kronikary
- 50...74 posty
A co by się stało gdybym do tego samego przedwzmacniacza zmienił z końcówki SE na PP?
Możesz mi polecić jakiś sprawdzony schemat SE na EL84?
Sprawdzony schemat podaje karta katalogowa...
Tu też jest:
http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... /trans.htm
Pamiętaj, że we wzmacniaczach SE panują prawie 2 razy niższe napięcia niż we wzmacniaczach PP i niemodowany preamp DR na niższych napięciach muli.
Tu też jest:
kronikary
- 50...74 posty
1. Masz może schemat zmodowanego kanału LEAD Mesy?
2. Zacząłem się zastanawiać jakim napięciem zasilać lampy. Wiem że:
Ua = 250V
Ia = 2,3mA
Ra = Ua/Ia = 250/0,0023 = 108k
Jaki transformator po wyprostowaniu dawałby napięcie ponad 250V (model)?
3. Jak to jest z lampami zasilanymi wyższymi napięciami? Przykładowo SLO100.
W pierwszym stopniu na rezystor anodowy jest podawane napięcie 359V:
Uz = 359V
Ua = 250V
Ia = 1,2mA
R = (359-250)/0,0012 = 90k
Jednak na schemacie rezystor ma rezystancję równą 220k. Skąd się wzięła ta wartość?
Ua = 250V
Ia = 2,3mA
Uz = 359V
Ua = 250V
Ia = 1,2mA
Black Altar to właściwie zmodowana Mesa DR. Różni się wartościami kondensatorów. Cały czas się zastanawiam po co ty chcesz cokolwiek liczyć w preampie?
kronikary
- 50...74 posty
Ja się tylko słucham noty katalogowej. Ma być 250V i 2,3mA, wiec próbuje obliczyć jaki rezystor dać i napięcie, aby wszystko pracowało zgodnie z notą.
Tobie caly czas sie wydaje ze brzmienie moze wynikac z noty katalogowej.
kronikary
- 50...74 posty
Chcę tylko, by lampa pracowała w optymalnych warunkach.
Uważasz, że jakiego transformatora zasilającego użyć?
Lampa pracuje w optymalnych warunkach jak pracuje poniżej wartości maksymalnych. Weź sobie jakikolwiek gitarowy preamp lampowy i znajdź jakieś powiązania z "twoimi optymalnymi warunkami". Wątpię abyś znalazł. A transformatora zasilającego należy użyć takiego aby mógł napędzić końcówkę mocy.
kronikary
- 50...74 posty
Powoli kończę schemat i niedługo go wrzucę.
Chciałbym jeszcze wiedzieć do czego sluży "Heater Center Tap" - pin 9 w 6N2P. Gdzie mogę ten pin podłączyć i do czego on służy?
Ostatnio zmieniony pt, 1 stycznia 2016, 21:16 przez kronikary, łącznie zmieniany 1 raz.
