Wzmacniacz na 6P1P - prośba
toorop333
Hej!
Jestem przekonany że robiliście wzmacniacze oparte o lampki 6P1P. Otrzymałem dawno temu karton tych lampek, niesprawdzanych i postanowiłem zrobić wzmacniacz oparty o te właśnie tetrody. Planowałem zrobić go ze stopniem wstępnym. Sam niestety nie jestem w stanie zaprojektować takiego układu, nie znam tez rosyjskiego żeby doszukać się porządnego schematu. W tym punkcie mam do Was prośbę - czy możecie zamieścić sprawdzony schemat układu, w którym nie potrzeba będzie robić żadnych korekt i na którym to będzie można w 100% oprzeć się budując wzmacniacz? oraz taki który będzie na prawdę ładnie "grać" w typowo lampowych klimatach?
Re: Wzmacniacz na 6P1P - prośba
Lampa 6P1P (EL90, 6AQ5) ma mniejsze nachylenie, więc wymaga ona większego napięcia do wysterowania siatki pierwszej. Myślę, że lampa ECC83 lub mała pentoda typu EF86 lub EF95 nada się jako przedwzmacniacz. Schematy można bez problemu znaleźć w sieci lub tutaj na forum.
Jakie przewidujesz źródło sygnału?
Układ ma być z pojedynczą lampą w stopniu mocy (SE), czy przeciwsobny?
toorop333
Myślałem od początku nad ECC83 lub 6N2P-EW ale żaden problem jeśli będzie EF86 czy EF95.AZ12 pisze:Witam
Źródło sygnału to DAC AD1865 z PASSem D1.
SE jest bardziej "audiofilski" ale dla mnie to w zasadzie nie ma różnicy, ważne żeby schemat układu był sprawdzony i sam układ grał "lampowo" bo niektóre grają jak tranzystory, co mi się średnio podoba ( tranzystorów przerabiałem mnóstwo ). Przydały by się po dwie tetrody w SE na kanał.
Witam ponownie
Przy zastosowaniu tego typu źródła sygnału stopień oporowy na lampie ECC83 w zupełności wystarczy nawet przy zastosowaniu ujemnego sprzężenia zwrotnego.
amper6
- 50...74 posty
Ja zbudowałem sobie dwa wzmacniacze: jeden na 6V6/ECC83 i 6P1P-EW/6N2P-EW na podstawie tego projektu: http://www.trioda.nazwa.pl/trioda/forum ... 4&start=30toorop333 pisze: Myślałem od początku nad ECC83 lub 6N2P-EW ale żaden problem jeśli będzie EF86 czy EF95.
Oba działają, ale w 6P1P wkradł mi się błąd i mam nieco poprawek. Wystarczy przecokołować i po kłopocie.
toorop333
Pozostaje jeszcze tylko jakiś sprawdzony schemat ładnie grającego wzmacniacza
na forum widziałem 6n2P + 6P1P ale pojawiały się jakieś problemy z uruchomieniem, schemat miał błędy.
Jako źródło mam również 4xPCM1704 i diamond buffer na wyjściu. Dobrze by było żeby stopień wstępny był w miarę "uniwersalny".
toorop333
Zostałbym przy 6n2/6P1P na razie. Jak się czyta niektóre wątki są one tak zamotane, że ciężko dokopać się do rzeczy które są bezpośrednio związane z tematem albo przedstawiają właściwy schemat.amper6 pisze:Ja zbudowałem sobie dwa wzmacniacze: jeden na 6V6/ECC83 i 6P1P-EW/6N2P-EW na podstawie tego projektu: http://www.trioda.nazwa.pl/trioda/forum ... 4&start=30toorop333 pisze: Myślałem od początku nad ECC83 lub 6N2P-EW ale żaden problem jeśli będzie EF86 czy EF95.
amper6
- 50...74 posty
Lampki tanie i jeszcze łatwe do zdobycia także próbuj. Schematów jest wiele ale często jest tak jak piszesz, a w tym wątku co podałem wyżej masz wszystko na tacy.toorop333 pisze: Zostałbym przy 6n2/6P1P na razie. Jak się czyta niektóre wątki są one tak zamotane, że ciężko dokopać się do rzeczy które są bezpośrednio związane z tematem albo przedstawiają właściwy schemat.
toorop333
Ok, dzięki. Dla pewności chodzi o schemat który jest w załączniku?
Lampki 6V6 różnią się od 6P1P układem pinów tylko? i po takich poprawkach bez problemu można je wpasować w ten schemat?
Z tego co pamiętam 6N2 różniła się od ECC83 tylko rozmieszczeniem 2 pinów z zasilania.
amper6
- 50...74 posty
Tak, to ten schemat. 6V6 i 6P1P to tetroda ale z innym rozkładem nóżek i cokołem i wystarczy przecokołowanie. 6N2P (6N2 to chińska bańka, odpowiednik rosyjskiej) jest żarzona z nóżek 4,5 a ECC83 z 4,5,9. U mnie wzmacniacz zadziałał od "kopa" z tymże wkradł się jakiś błąd i po podłączeniu USZ do transformatorów jeden kanał gra "średnicą" (głośno) a drugi kanał gra "niskie+wysokie" (ale ciszej). Przyczyn jeszcze nie szukałem bo nie mam na to czasu. Acha, zamiast tych transformatorów głośnikowych ze schematu, zastosować do 6P1P/6N2P zwykłe TG5-53 albo TG2,5-1(2). Nie zauważyłem różnicy z TG5/001.toorop333 pisze:Ok, dzięki. Dla pewności chodzi o schemat który jest w załączniku?
toorop333
Wydaje mi się, że łatwiej będzie zrobić projekt z 6P1P od razu i ewentualnie dorobić podstawkę do 6v6. Czy odwrotnie?
Znalazłem parę traf tg2,5-1-666
toorop333
Chińczycy mają fajne adaptery nawet ecc83 to 6N2P, tyle te ich ceny za taką prostą rzecz...
Jednak chyba lepiej będzie zbudować układ na 6V6 bo podstawka jest "potężniejsza".
amper6
- 50...74 posty
Przecokołowanie do podstawki noval do chassis a nie na montaż "do druku". Krótkie, dobrze prowadzone (krótkie) przewody od pcb do podstawki na chassis i voilatoorop333 pisze:Wydaje mi się, że łatwiej będzie zrobić projekt z 6P1P od razu i ewentualnie dorobić podstawkę do 6v6. Czy odwrotnie?
kyller
moje 3 grosze
Najpierw sie zdecyduj czy chcesz robic zabawke na TG 2,5 czy wzmacniacz osiagajacy w miare sensowne parametry.
Postaraj sie zrozumiec jak to dziala bez tego bedziesz robilo omacku - slowo klucz Cykin
moje 3 grosze
toorop333
Oczywiście, że chcę zrobić wzmacniacz który będzie grał na wysokim poziomie dysponując przy tym mocą która napędzi 4-Ohm'owe kolumny podstawkowe.
Nie napisałem przecież, że będą to trafa docelowe ale jeśli je już mam to dlaczego nie uruchomić wzmacniacza na nich zanim zamówię właściwe? Wiadomo przecież że porządne trafa do układów lampowych kosztują sporo, często przekraczając wartość wszystkich pozostałych elementów.
Wzmacniacz zbuduję najpierw w wersji z 6N2P + 6P1P, które to lampki posiadam na stanie. Jeśli okaże się wart inwestowania dalej to zbuduję wersję na 6V6 - gdzie para lamp mocy do tego projektu kosztuje najmarniej 120 zł ( sklep, lampy nowej produkcji ).
Przy okazji mam pytanie dotyczące namiarów na forumowiczów którzy robią transformatory. Czytałem sporo postów na forum i wychwyciłem wtedy już kilka osób które pisały że wykonują transformatory na zamówieni. Czy możecie polecić kogoś z forum do kogo można się zgłosić w tej sprawie? Może są też forumowicze którzy sprzedają lampy nowej produkcji taniej niż w sklepach?
Omowe. W języku polskim nie ma jednostki 'Ohm', jest 'om', albo 'Ω'. Apostrof w odmianie stosuje się tylko wtedy, gdy dodajemy końcówkę do niewymawianej samogłoski, np. 'prawo Joule'a'. - T.S.
