Zamiennik EL86
kamil97
10...14 postów
10...14 postów
Zamiennik EL86
Post autor: kamil97 »
Czy mogę użyć lampy CL82 zamiast EL86? Lampa ta steruje trafem wysokiego napięcia kineskopu. Chcę ją wymienić dlatego, że druga siatka połączona jest z dodatnią szyną zasilania przez dwa rezystory o mocy 5W każdy i rezystancji zastępczej 5R i strasznie się grzeją, a napięcie między anodą i 2 siatką wynosi ok. 190v . Z tego co mi wiadomo siatka druga powinna być na potencjale bliskim anody, więc wnioskuję że to wina lampy, słusznie?
Re: Zamiennik EL86
Co to za telewizor? Nie znam żadnego, w którym lampa EL86 miałaby napędzać transformator linii.
Re: Zamiennik EL86
Myślę, że autorowi tematu chodziło o lampę EL36.
Ostatnio zmieniony sob, 28 listopada 2015, 22:08 przez AZ12, łącznie zmieniany 1 raz.
kamil97
10...14 postów
10...14 postów
Re: Zamiennik EL86
Jest to oscyloskop szkolny OD-1 RSSE na kineskopie ELOS AW 36-801, dość nietypowe rozwiązanie... Jest to lampa EL86, chyba że ktoś wstawił złą.
OTS-2
Re: Zamiennik EL86
Post autor: OTS-2 »
Z tego co pamiętam to zamiennikiem jest PL84, z tym że ma inne napięcie żarzenia i trzeba je dobrać tak by płynął przez rozgrzany żarnik prąd 0,3A.
Ratujmy co się da! (Budka Suflera)
Chętnie przyjmę sprawne lampy i stare części.
Re: Zamiennik EL86
Zdaje się, że radziecka 6P43P też podejdzie... jesli mnie pamięć nie myli.
kamil97
10...14 postów
10...14 postów
Re: Zamiennik EL86
A jest opcja, że jest wstawiona zła lampa? Ogólnie działa dobrze, tylko ma ten duży prąd na siatce 2?
kamil97
10...14 postów
10...14 postów
Re: Zamiennik EL86
Posiadam jeszcze lampę cl82, ale nie mogę znaleźć informacji na jej temat. Mogłaby się nadać?
brys
Re: Zamiennik EL86
Post autor: brys »
kamil97 pisze:Posiadam jeszcze lampę cl82, ale nie mogę znaleźć informacji na jej temat. Mogłaby się nadać?
Może to po prostu PCL82/ECL82 z częściowo startym oznaczeniem?
Re: Zamiennik EL86
Post autor: ballasttube »
Czyli,że ta lampa na 100% nie ma metalowego noska wyprowadzenia u góry bańki?
Innym odpowiednikiem lampy EL86 jest UL84.Napięcie żarzenia 45V, prąd żarzenia 0,1A.
Trzeba dać jej w szereg z żarzeniem opornik drutowy 680 Omów 7Watów co najmniej i podłączyć to wszystko do odczepu 110V na uzwojeniu pierwotnym transformatora zasilania sieciowego.
To jest najprostszy sposób żarzenia tej konkretnie lampy zamiennikowej.Trzeba o nią popytać na Triodzie lub odpasować na aukcjach.
Tak coś mi dziwnie z tych objawów, co Kolega pisze, chodzi po głowie,czy ktoś nie wstawił błędnej lampy i na miejscu anody nie jest teraz siatka druga?Albo może jest ona odsprzężona do masy upływnym kondensatorem,który przepuszcza prąd stały i dodatkowo ściąga tam do masy sporo prądu?I dlatego opornik siatkowy się grzeje.
stdi
Re: Zamiennik EL86
Post autor: stdi »
kamil97 pisze:A jest opcja, że jest wstawiona zła lampa? Ogólnie działa dobrze, tylko ma ten duży prąd na siatce 2?
Raczej nie . EL86 jest lampą gdzie zarówno Ia jak i Ig2 są względnie wysokie - czyli lampa stanowi dla prądów stosunkowo niską rezystancję. Praca z dużym prądem Ig2 to typowa praca jak klucza impulsowego. Gdy lampa jest zablokowana to siatka ekranująca przejmuje cały strumień elektronów stąd duża uśredniona wartość Ig2. Uśrednione napięcie na anodzie będzie zaś niskie a nawet niższe od napięcia na siatce ekranującej. EL86 jak najbardziej pasuje do tego zastosowania.
Z radzickich warto się pochylić na 6P18P jak i unowocześnioną jej wersją jak 6P43P.
Można spróbować z ECL85 / 6F5P - choć może będzie lekko przeciążona - jednak dla ożywieni w celu okazjonalnego "odpalenia" może to być akceptowalne.
Oprócz PL84 można zastosować UL84 (jak i tak musimy "przerabiać żarzenie"). Warto też rozważyć UBL21 która w stosunku do EBL21 ma zwiększony pra anodowy oraz niższą rezystancje wewnętrzną.
Re: Zamiennik EL86
Jeżeli PCL85 i PCL805 są odpowiednikami ECL85,to dla układów liniowych zalecają obniżenie Us2 do 125V.
Temat innego napięcia żarzenia,które trzeba tu dostarczyć,jest osobny i nie powinien moim zdaniem mieć znaczenia dla pracy lampy przy danym katalogowym Uż zapewnionym.
