TRAFO SE DO 6C33C p.I-ogonowskiego z ALLEGRO
kotok
Tak myślę,że symetryczne zasilanie jest tutaj najlepsze bo odpada kondensator i rezystor dużej mocy w katodzie oraz kondesator na wyjściu.
Ja osobiście staram się unikać stosowania konsensatorów w torze sygnałowym, do minimum i stosuję MKP JENTZZEN AUDIO(tanie).Jeśli chodzi o napięcie siatek to do dwóch kanałów potrzebne będzie cztery oddzielne uzwojenia na trafie po ok.70V.To całkiem sporo i należy pamiętać o solidnej filtracji albo nawet stabilizacji by przydźwięk nie wchodził na siatki.
Lampa 6C33C wymaga wysterowania dość dużym sygnałem.ECC83 nie
zdała egzaminu w moim układzie.Nieźle spisuje się lampa ECC99 JJ ELEKTRONIK ale jest droga.
Sebastian
ATM
kotok
mario_34
- 50...74 posty
Wlasnie przed chwila
tez doznałem małego szoku. Pan Ogonowski mi grzecznie napisał ze chce 250 zł za sztuke (przy 4 sztukach). Powiem szczerze ze wydaje mi sie to za drogo jak na pierwszy lampiaczek ktory chce zrobic. Przy czterech koncowkach 20 watowych az tysiac zlotych za trafa. Stowa tak - jasne - to jest cena do przyjecia.....
Re: Wlasnie przed chwila
Ten schemat ma dwa błędy. Pierwszy, mało poważny to sprzężenie zwrotne - idzie na katodę lampy wstępnej, która jest zblokowana dużym kondensatorem, w efekcie tak jakby tego sprzężenia w ogóle nie było.mario_34 pisze:
Drugi błąd, poważny to brak jakiegokolwiek opornika w zasilaniu siatki pierwszej pentod. Cały sygnał zmienny zostanie zwarty ze stałym napięciem -14V i w związku z tym usłyszysz ciszę. Aby to zadziałało to musisz odpiąć rezystor 470㏀ od masy i podpiąć do tych -14V. Oczywiście odłączasz te -14V od punktu połączenia oporników siatkowych 1㏀.
Re: ..
)Dobre sa również E88CC(ECC88)Poszukaj też w starych telewizorach(w głowicy)lampy PCC88.
Aktywne obciazenie jest bardzo dobrym rozwiazaniem dla sterowania diabełków,ale nie na ECC83.Do sterowania 6C33C potrzebne sa lampy o małej oporności wewnetrznej.Można użyć rosyjskiej 6H6П(ewentualnie E182CC,ECC99 ale ruska jest najtańszamario_34 pisze:Czy w miejsce tych dwóch Elek mozna dac tego "diabełka"jednego. Moze bedzie taniej....... Ale chyba nie wysteruje tego poprzedni stopień .....
blue
Witaj MARIO-34 !
............ jesli chcesz zostac przy tym schemacie, to ten rezystor 470k - zostaw na masie , rezystory siatek 2 - zmien wartosci z 1k , na 150k-220k.
Natomiast jesli chodzi NFB, to poczekaj z decyzja. To zalezy jakie zastosujesz tr. gl., a scislej - jaka bedzie DOBROC , tego trafa.
Jeszcze jedna sprawa : dawac czy nie, oporniki w siatkach 1. Na to pytanie odpowiem , jesli pokazesz schemat zasilacza.
W ktoryms poscie pytales o sprawe rezystorow ?? odsylam Cie do wczesniejszych postow Jasia .
Ja ze swej strony dodam ze jest to sprawa b. istotna i wazna, ale ma racje bytu tylko wtedy , jesli dysponujesz dobrym / NIE SIEJACYM / transformatorem sieciowym.
A to ze dobre a nawet b. dobre rezystory , musza kosztowac spora kase - to legenda....... chyba ze chcesz kupowac w jakim salonie.
Acha, mam do Ciebie prosbe - czy mozesz podac link do tej strony gdzie byl umieszczony ten schemat ??
pozdr.
Marek
pozdr.
Marek
blue
Tyle, że wtedy musi to być jakieś -20V - poswstanie dzielnik napięcia na tym dołożonym oporku i oproku 470㏀, ponadto stopień sterujący zostanie obciążony 3trzy razy mocniej w związku z czym spadnie jego wzmocnienie i czułość wzmacniacza.blue pisze:....... sorry MARIO, przez nieuwage wprowadzilem Cie w blad .
Oczywiscie oporniki 1k musza zostac, tylko napiecie -13V, podaj przez opor. 150k-220k
Marek
BTW. Co mają rezystory w siatkach do zasilacza? To są oporniki antyparazytowe, mają zapobiec wzbudzaniu się lampy o dużym nachyleniu (a EL34 ma sporawe nachylenie) na wysokich częstotliwościach I co ma rodzaj oporników do siania bądź nie przez trafo zasilające?
blue
Tomek !
........ w zasilaczu w odzielnej baterii , moze byc wspolny opornik dla siatek 1.
Jesli chodzi o oporniki i ich jakosc - to jesli trafo sieje to na nic sie zdadza najlepsze . Tylko to mialem na mysli. A samo stosowanie / przynajmniej w niektorych miejcach / opornikow np. bezindukcyjnych- ma uzasadnienie. A w ktorych miejscach - to nikt od Ciebie lepiej nie wie.
Jesli chodzi o minus - tak masz absolutna racje. !!
pozdrawiam i Zycze Dobrego 2005 Roku .
Marek
Marek
fotomek69
- 10...14 postów
Nie. Trafo ma za dużą przekładnię, a do SE się nie nada, bo jest malutkie i do tego bez szczeliny. Te lampy mają duży prąd anodwy i wymagają sporego rdzenia, koniecznie ze szczliną, aby się nie nasycił.fotomek69 pisze:witam mam pytanie czy zamiast stosowac trafa glosnikowe do 6c33c mozna zastosowac naprzyklad trafo do halogena 12v 35w
