Nowy projekt audio czyli 2xECL82
Postanowiłem pójść za ciosem i zrobić następny projekt audio. Pozostaje nadal w sferze projektów Piotra - tym razem projekt 501, czyli z pojedynczą triodą na wejściu, z tym, że z wykorzystaniem ECL82. Jako zasilające będzie chodzić jakieś "nonejmowe" trafo radiowe. Jako wyjściowe będą robić TO3,5-342. Znalazłem dwa takie różniące się rezystancją pomiędzy sobą o 5 omów. Za obudowę będzie robić aluminiowa obudowa po fotmodemie Lanexa. Celuje w punkt pracy dla Ua/Ug2 = 230V i Ra=6k. Co prawda TO3,5 zapewnia Ra=7k, ale nie powinno być to problemem. Zrobiłem już test przesłuchu pomiędzy trafem zasilającym a wyjściowymi. Niestety w ustawieniu ze zdjęcia słychać leciutki brum w słuchawkach. Trzeba będzie wsadzić jakieś stalowe blachy pomiędzy transformatory aby to zniwelować. Jak zwykle idzie mi opornie budowa tego wzmacniacza, ale kilku znajomków czeka na odsłuchy, więc muszę się streszczać. W dodatku padł mi zakres napięć zmiennych w mierniku i pokazuje głupoty...
Waldemar D.
Re: Nowy projekt audio czyli 2xECL82
Rozumiem, że próbowałeś obrócić trafo sieciowe o 90st. ? Bo takie jest najbardziej nieoptymalne.
Transformatory są obrócone względem siebie w dwóch płaszczyznach. To jest najoptymalniejsze chyba rozwiązanie.
Waldemar D.
Ja widzę to inaczej. Najmniejsze natężenie pola jest wzdłuż osi rdzenia trafa sieciowego, czyli jego największa wartość sieje teraz na trafa głośnikowe i w ich szczeliny.
Jutro jeszcze pokombinuje z transformatorami...
Inne ustawienia względem siebie transformatorów albo nic nie wnoszą, albo pogarszają sytuację. Zrobię stalowe przesłony.
Teslacoil
Leciutki brum w słuchawkach powinno załatwić USZ, tylko musi być podłączone do uzwojenia wtórnego TG, nie do anody lampy końcowej. Zmontuj układ i sprawdź to, nim zaczniesz walkę z blachą.
Vic384
Czesc
A moze by tak zrobic wzmacnacz typu SET, np: na xEM7 czy jej mocniejszej wersji xGF7. Obydwie dadza co najmniej 1W wiecej jak xCL82. Ponad to, transformator "sterowany" trioda, przeniesie szersze pasmo. Szczegolnie od dolu. Nie znam transformatorow TO3.5, ale na TG5, na rdzeniu RZC, udalo mi sie uzyskac ponad 3.5W sinus w pasmie od 40Hz. Lampa 13EM7 "plaska" anoda.
Pozdrowienia
PS.: Jak by byly potrzebne lampy, to by sie znalazly.
Pozdrowienia
ECL82 mam kilkanaście sztuk, w dodatku lampa jest chyba nadal produkowana w Rosji. Nie wiem czy pamiętasz ale miałem już od ciebie lampy i nie poradziłem sobie z tymi "dziwolągami". Może jeszcze do nich wrócę ale nie teraz...
Vic384
Czesc
Tak, tak, ale to byly "specjalne, dla lubiacych kombinowac". Teraz mowie o takich, ktore nazywam "dla leniwych". Trzeba sie naprawde starac, aby wzmacniacz na nich nie pracowal od "kopniecia". Prosze wpisac w Google: "6EM7 amp", albo "6GF7 amp" ostatecznie "Spud amp". Rekordowo, co udalo mi sie uzyskac, to 5.3W z lampy 13GF7A z anoda "skrzynkowa". W tym samym, prawie, ukladzie z EL84 mialem 4.9W sinus. Prawie, bo bylo dolozone zaslanie S2 dla EL84. Inaczej mowiac, PP na EL84 w polaczeniu triodowym lub SET na 6GF7 i mamy taka sama moc wyjsciowa. Ponad to, dwie EL84 czy 6BQ5, napewno sa drozsze jak jedna 6GF7. Przynajmniej dla mnie. Nie mowie tez o transformatorze glosnikowym. Rozpisalem sie, przepraszam.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
TooL46_2
Duza szansa, ze malego brumu w sluchawkach 'na zywych glosnikach' nawet nie uslyszysz. Chyba, ze masz super wydajne. Ja bym na razie nie kombinowal i zlozyl jak jest. Jesli rzeczywiscie brum bedzie uciazliwy* to wtedy mozesz jakas blache zastosowac.
* Test zrob z kims innym
Twoja glowa bedzie szukala tego brumu i go uslyszysz: najprawdopodobniej tylko Ty
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
"too late" blachy już założone. Panele docięte - jakoś powoli idzie.
W tym tygodniu nie mam czasu na robotę. Za to zrobiłem zdjęcie trafa zasilającego z blaszanymi osłonami.
amper6
- 50...74 posty
Zapowiada się ciekawie. Widzę, że na chassis spocznie znany transformator a jak z transformatorami głośnikowymi? Także "te" bardziej znane? Mam na myśli TG2,5.painlust pisze:W tym tygodniu nie mam czasu na robotę. Za to zrobiłem zdjęcie trafa zasilającego z blaszanymi osłonami.
Jakby ci się chciało przeczytać od początku to byś wiedział...
