Mazur II- naprawa
matiwegrz
Re: Mazur II- naprawa
Mam jeszcze jedno pytanko? Macie jakiś sposób na naprawę tych kondensatorów mikowych, u mnie zaciskanie nic nie daje. Radio odstraja się po czasie- niezależnie od zakresu. Zaciskałem te mikowe w filtrach p.cz.
Odstraja się ? Czy traci czułość ? Czy te na przełączniku też ściskałeś ?
matiwegrz
Przepraszam, traci czułość.
matiwegrz
Tak to jest ta rozpiska, wszystko się zgadza. Dzięki Wam za wszystko. Wymieniłem kondensatory w filtrach na 180pF+20pF na 50V. Radio teraz nie przycicha, ale gra dużo ciszej
. Chyba konieczne jest zestrojenie p.cz.
Niestety na generator mnie nie stać. Czy mogę p.cz. zestroić korzystając z drugiego SPRAWNEGO odbiornika(AS254 DIORY na TCA440). Podałbym sygnał na kolejne siatki i stroił filtry. Czy mogę tak zrobić?
PS. Macie ode mnie duże piwo
brys
A próbowałeś kręcić tymi filtrami na słuch do stacji radiowej?matiwegrz pisze:Tak to jest ta rozpiska, wszystko się zgadza. Dzięki Wam za wszystko. Wymieniłem kondensatory w filtrach na 180pF+20pF na 50V. Radio teraz nie przycicha, ale gra dużo ciszej. Chyba konieczne jest zestrojenie p.cz.
PS. Macie ode mnie duże piwo.
Jeśli piszesz, że radio gra, tylko cicho, to przecież blok przemiany ci działa i będziesz miał z jego sygnału taki sam pożytek jak z sygnału wyprowadzonego z innego radia.
matiwegrz
Tak, tylko, że jedynka całkiem odjechała- jest na 300kHz.
brys
Mogła jeżeli odstroiła się heterodyna lub pośrednia. Heterodyny chyba nie ruszałeś, więc zostaje pośrednia. Dla jedynki oscylator powinien dawać 690 kHz, co skutkuje pośrednią 465 kHz. U ciebie odbiór wypada na 300 kHz, więc oscylator też pracuje o 75 kHz wyżej. Wygląda jakby p.cz. wypadła na 540 kHz. Dość dużo. Nie wiem czy tyle się dokręci samymi rdzeniami. Pasowałoby mieć chociaż miernik częstotliwości.matiwegrz pisze:Tak, tylko, że jedynka całkiem odjechała- jest na 300kHz.
matiwegrz
Tak, heterodyny nie ruszałem. Wcześniej było ok(przed wymianą na swoim miejscu). Ciągle mi chodzi po głowie zestrojenie tego Mazurka przy pomocy drugiego odbiornika.
matiwegrz
Udało mi się zdobyć generator
. Teraz będę mógł zestroić go jak należy. Mam pytanie: jak zestroić p.cz.? Czy wystarczy podać sygnał z generatora na siatkę triody ECH?
