Wzmacniacz 2x9W PP na lampach 6V6, 6SL7
Krzysztof_M
Re: Wzmacniacz 2x9W PP na lampach 6V6, 6SL7
Post autor: Krzysztof_M »
sebass pisze:Tak, tylko sądziłem że musi mieć jak najprostszy kształt ze względu na uniknięcie zapętlenia. Jak będzie coś nie tak to przerobię :) w kolejnym projekcie zastosuję rady kolegów :)
Przewody zasilania żarzenia do lampy sterującej mogą przechodzić pod płytką montażową czy ominąć ją dłuższymi przedodami?
To przecież zależy od tego co się z drugiej strony płytki znajduje, no nie? Jak żarzenie pójdzie bezpośrednio pod pierwszym stopniem, to można spodziewać się problemów, ale nie ze 100% pewnością.
Skręcenie przewodów żarzenia daje bardzo dobre efekty.
sebass
Post autor: sebass »
Rzeczywiście przewody przebiegają pod pierwszym stopniem... Przerobię :)
Trochę dziś podłubałem i udało mi się zrobić zasilacz napięcia anodowego, oczywiście posłużyłem się radami Kolegów i bardziej składnie montowałem elementy.
Kierując się sugestią Piota gniazda CINCH wymienię na izolowane a przewody ekranowane już są zamontowane do potencjometru. Ekran do masy tylko z jednej strony, przy potencjometrze. Środkowy piny do R21 i R1.
Czy dobrze?
Przez nieuwagę prawdopodobnie nie zamówiłem dwóch resystorów 470k więc muszę je jeszcze zorganizować :)
Czy taki przełącznik jaki widać przy tym gnieździe jest odpowiedni czy lepiej jakiś inny?
Krzysztof_M
Cóż, co do ekranowania to ja znam inną zasadę, taką że ekran przewodu podłączony jest tylko od strony źródła.
To oznacza, że ekran podłączasz tylko od strony gniazd cinch. Do potencjometru masa idzie z punktu przy stopniu wyjściowym.
Oczywiście równolegle z kablami sygnałowymi leci sobie osobny przewód, w miarę gruby, niosący potencjał masy z gniazd cinch do pierwszego stopnia i jednocześnie potencjometru.
Trzymanie się na sztywno tej zasady pozwala uniknąć wielu kłopotów z brumami i przydźwiękami we wzmacniaczach lampowych i nie tylko.
sebass
Jak dobrze rozumiem:
-mam przewód dwu żyłowy ekranowany i nim prowadzę sygnał wejściowy dla kanału L i drugi dla kanału P
-ekran daję do wejścia Cinch
-równolegle z ww przewodem daję dodatkowy masowy do pierwszego stopnia i potencjometru, nie tworzy się pętla masy?
-na
Krzysztof_M
sebass pisze:Jak dobrze rozumiem:
-na
Dokładnie.
A jeśli od potencjometru do stopnia pierwszego też leci przewód ekranowany, to jego ekran znowu łączymy w punkcie wyjścia sygnału, czyli tym razem tylko przy potencjometrze.
sebass
Tego już nie rozumiem ;)
Do potencjometru prowadze masę prosto z szyny masy
Krzysztof_M
sebass pisze:Tego już nie rozumiem ;)
Ale dobrze robisz, tylko w szynie masy też występuje rozpływ prądów i niestety nie na całej szynie potencjał jest identyczny, szczególnie przy dynamicznie zmieniającym się sygnale muzycznym.
Dlatego punkt masy dla potencjometru najlepiej pobierać w miejscu, w którym jest włączona masa pierwszego stopnia.
Ale jeśli z powodu większej odległości potencjometru od siatki pierwszego stopnia stosujesz na tym odcinku przewód ekranowany,
to oczywiście znowu stosujesz tą samą zasadę - ekran w tym przewodzie podłączasz od strony źródła sygnału, w tym wypadku potencjometru.
Tylko oczywiście nie ma już żadnego dodatkowego przewodu masy osobno, ponieważ on już jest obecny :)
sebass
Zrobię zdjęcie jak to widzę i wtedy się wyjaśni ;) Generalnie mam pytanie odnośnie łączenia wszystkich mas. Narazie szyną spięte są dwa kanały wzmacniacza. Wiem że trzeba obrać jeden, wspólny punkt najlepiej na chassis?
Krzysztof_M
Ja masę sygnału audio do obudowy podłączam przez 50 Ω opornik.
Unikam wtedy problemów z pętlą masy między urządzeniami przez instalację elektryczną.
sebass
A reszta mas?
Poza tym jak zabrać się za sprawdzanie układu bez profesjonalnego sprzętu pomiarowego? Mam miernik :)
Krzysztof_M
sebass pisze:A reszta mas?
Jak można zabrać się za robienie wzmacniacza w takim układzie?
Z powodzeniem mogłeś jednak rozpocząć eksperymenty kulinarne w kuchni w ramach uprawiania hobby, zapewne większość oprzyrządowania jest w domu.
Trochę za późno na rozterki w stylu "czym ja to zmierzę" :-) nie sądzisz?
O jakie masy pytasz? Jakie masy znasz i jakie z nich w swoim układzie posiadasz?
sebass
Chodzi mi o podstawowe pomiary potrzebne do uruchomienia.
Odnośnie mas to może najpierw poczytam literaturę... :oops:
Krzysztof_M
sebass pisze:Chodzi mi o podstawowe pomiary potrzebne do uruchomienia.
Bedziesz miał jedną szynę masy. Jeśli nie będzie za długa i za cienka, to powinna spełnić swoją rolę.
I tylko tą jedną szynę przez opornik 50 Ω podłączysz do obudowy. I tylko w jednym miejscu.
Można też inaczej postąpić. Przewód ochronny z gniazda zasilającego podłączyć przez ten opornik do obudowy a masę wtedy bezpośrednio do obudowy, bez opornika.
Który z tych scenariuszy będzie lepszy jest kwestią eksperymentu, ponieważ jest za dużo zmiennych w takim lampowcu, wykonanie może być różne, różne komponenty wykorzystasz.
A literaturę oczywiście i tak warto poczytać.
I nie czerp całej wiedzy z internetu, to plaga dzisiejszych czasów :-(
Przecież ja też się mogę mylić, skąd wiesz, że głupot nie napisałem? :D
gustaw353
Post autor: gustaw353 »
Krzysztof_M pisze:Przecież ja też się mogę mylić, skąd wiesz, że głupot nie napisałem? :D
No właśnie:
Krzysztof_M pisze:Można też inaczej postąpić. Przewód ochronny z gniazda zasilającego podłączyć przez ten opornik do obudowy a masę wtedy bezpośrednio do obudowy, bez opornika.
Jaki ten opornik miał by być? Jakiej mocy?
A jeśli w razie "jakiejś" awarii spali się on to co lub kto ochroni kol. sebass'a ?!
Krzysztof_M
gustaw353 pisze:
No właśnie:
Przez ten opornik nie ma prawa płynąć żaden prąd.
Jeśli płynie to oznacza, że jest przebicie w układzie a na takie zjawisko reaguje wyłącznik w instalacji ochronnej.
Można jeszcze zapytać co jeśli instalacja jest wadliwa?
Widzę, że Kolega Gustaw ma już naładowaną armatę na mnie. Jestem gotowy na krytykę :)
