Wzmacniacz 2x9W PP na lampach 6V6, 6SL7
sebass
Witam wszystkich użytkowników tego forum i miłośników elektroniki.
Z racji tego że elektroniką interesowałem się od zawsze, może więcej w teotii i nie na taką skale ale wreszcie się stało,
zdecydowałem, że biorę się za to na poważnie.
Ale do rzeczy. Mianowicie, jak w tytule, mam kilka pytań odnośnie projektu z książki "Proste konstrukcje lampowe audio" Adam Tatuś.
-czy któryś z kolegów miał styczność z tym projektem, jeśli tak, to jakie uwagi do schematu?
-chciałbym zbudować całość w technice przestrzennej, czy to dobry pomysł?
-szukałem odpowiedniego TG do układu i narodziło się pytanie odnośnie wartości Raa=8k, nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedniego tranformatora
-chcę zamówić komplet elementów w internecie włącznie z lampami, może jakieś propozycje gdzie?
Chcę skonsultować z kolegami omawiany projekt.
Re: Wzmaciancz 2x9W PP na lampach 6V6, 6SL7
Bardzo dobry i nie przekombinowany układ.sebass pisze:-czy któryś z kolegów miał styczność z tym projektem, jeśli tak, to jakie uwagi do schematu?
Tak, chociaż wymaga to pewnej wprawy. Ale na czymś trzeba się nauczyć.sebass pisze:-chciałbym zbudować całość w technice przestrzennej, czy to dobry pomysł?
Patrz stopka (tak, to była reklamasebass pisze:-szukałem odpowiedniego TG do układu i narodziło się pytanie odnośnie wartości Raa=8k, nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedniego tranformatora
To nienajlepszy pomysł. Zazwyczaj lampy zamawia się w jednym miejscu, drobnicę w innym, a transformatory i ewentualnie obudowę najlepiej "prosto od krowy".sebass pisze:-chcę zamówić komplet elementów w internecie włącznie z lampami, może jakieś propozycje gdzie?
sebass
Czytając opis konstrukcji także stwierdziłem że jest odpowiednia dla mnie
Zadnych elementów nie posiadam więc wszystko będzie nowe a skoro mam już wydawać pieniązki to chciałbym żeby były dobrze wydane.
Lampy mocy już mam upatrzone, tylko zamówić.
Elementy drobne zamówię oczywiście online tylko proszę o propozycję sklepu.
Koncepcję obudowy już mam. Narysuję projetk i zlecę do wycięcie.
Chciałbym do układu dodać regulację barwy tonu. Co sądzicie o tym?
http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... 12/wzm.htm
Ja sądzę, że za pierwszym razem trzeba zachować umiar i uważać, żeby nie przedobrzyćsebass pisze:Chciałbym do układu dodać regulację barwy tonu. Co sądzicie o tym?
Upakowanie stereofonicznego wzmacniacza mocy z zasilaczem i regulatora barwy w jednej obudowie to już wyzwanie konstrukcyjne wymagające pewnej wprawy.
sebass
Po krótkim namysle pozostaje mi tylko przyznać rację
Ok zabieram się za szukanie w sieci elementów. Chociaż muszę przyznać że najwiekszym problemem będzie TG. Może polecisz coś konkretnego bo NARAZIE nie będę nawijał sam trafa
popiol17
1. Ogonowski ma 8kom na 4om i 8om (odczepy).
2. toroidy.pl (trafo 2xECL86)
3. Indel
4. Forumowicz Piotr uprawiający agresywny marketing zamiast podać informację poniżej: (ale motający zacne transformatory):
Otwórz sobie notkę katalogową 6V6 i zatrzymaj na stronie Push-Pull Class AB amplifier - tak naprawdę masz do wyboru transformatory 10k i 8k (masz opisane dwa punkty pracy).
3. Indel
Einherjer
Piotrze, coś mało skutecznie się zareklamowałeś
sebass Piotr robi bardzo solidne toroidalne transformatory głośnikowe http://www.haiku-audio.pl/transformatory Jakbyś wolał EI to te są też bardzo dobre http://allegro.pl/transformator-glosnik ... 23395.html
sebass
Tak, te troidalne widziałem tylko niepokoiła mnie wartośc Raa=8k której nie mogłem dopasować do żadnego z przeglądanych.
Skoro te będą odpowiednie to skuszę się chyba na te EI z "dekielkami"
sebass
Czy w układzie mogę zastosować lampy 6P1P i 6N9S? Są to podobno "zamienniki" ale czy napewno?
TooL46_2
Jesli chcesz zamienic 6V6 na 6P1P oraz 6SL7 na 6N9S to tak. 6P1P to nie do konca zamiennik 6V6 -- poszukalbym 6P6S.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
sebass
Właśnie tu jest pies pogrzebany... Z rozpędu zamówiłem już takie lampy. Ale nic nie szkodzi, może kiedyś jeszcze się przydadzą. Przy zamawianiu reszty komponentów będę bardziej uwazny
TooL46_2
6P1P bedzie dzialac w tym ukladzie bez jakis wiekszych zmian (Rk bedziesz musial dobrac). Inna podstawka rowniez: 6P1P to nowal, 6P6S/6V6 to oktal.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
sebass
Z racji tego że jest to moja pierwsza próba sił nie chcę, jak zaznaczył kolega wyżej "przekombinowac".
TooL46_2
Szukaj zatem 6P6S ktora w tym ukladzie powinna dzialac bez zadnych zmian.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
sebass
Może dla niektórych pytanie wyda się głupie ale czy ten projekt ma regulację głośności? Nie mogę się doszukać...
