Przed kilkoma dniami nabyłem Poloneza, niestety w stanie agonalnym. Jak stwierdziłem, jednym z wielu uszkodzeń są odgryzione przez myszy elastyczne przewody pomiędzy membraną głośnika a płytką do której są przylutowane przewody łączące głośnik z radiem. Połączenie brakujących przewodów z drucikami przyklejonymi do membrany znajduje się pod dwoma aluminiowymi blaszkami, które są przymocowane do do membrany zagiętymi zaczepami i na dodatek przyklejone. Proszę o poradę. Czy takie uszkodzenie głośnika jest możliwe do naprawy, a jeżeli tak to w jakiej kolejności się do tego zabrać oraz jakie elastyczne przewody zastosować. Liczę na dobre rady bardziej doświadczonych Kolegów. Pozdrawiam, Walenty
Naprawa głośnika
Re: Naprawa głośnika
Miałem podobne uszkodzenie w GD31-21/5. Tam ruchomy kabelek był oderwany od łączówki, i zbyt krótki aby przylutować go na nowo. Rozgiąłem zatem aluminiową blaszkę w membranie, wywabiłem klej przy pomocy acetonu, po czym odlutowałem stary kabelek i przylutowałem nowy, podobnie elastyczny, na koniec dogiąłem na nowo blaszkę. Tylko należy bardzo starannie usunąć resztki kleju z membrany. Był to klasyczny klej Nitro (roztwór nitrocelulozy w acetonie, toluenie etc). i nawet po zaschnięciu nadzwyczaj łatwopalny. Może zapalić się już w temperaturze lutowania dając kopeć, rzecz jasna na mikroskopijną skalę, w zupełności jednak wystarczającą do wypalenia dziury w membranie, akurat w miejscu gdzie ma być zamocowany kabelek.
Możesz użyć grubszej licy, musisz tylko dokładnie pobielić końcówki.Walenty pisze:oraz jakie elastyczne przewody zastosować.
brys
Plecionka jest zrobiona z dość grubych i mało elastycznych drutów.Zibi pisze:Plecionka lutownicza
Podobnie jak TELEWIZOREK52 stosowałem licę w.cz. Naprawiłem nią na przykład głośnik samochodowy, który z powodu miejsca użycia i preferencji muzycznych osoby użytkującej pracował dość intensywnie. Żył do końca tamtego samochodu. Prawdopodobnie mam go jeszcze gdzieś zachomikowanego. Połączenie licy z membraną wzmocniłem kropelką silikonu ponieważ blaszka została wyrwana z membrany.
Można kupić jakąś tanią ceweczkę i wykorzystać jej przewody.
Można też wykorzystać licę z uszkodzonych głośników ze złomu.
..albo użyc przewodu ze słuchawki telefonu stacjonarnego.Zibi pisze:Można kupić jakąś tanią ceweczkę i wykorzystać jej przewody.
Walenty
Dziękuję wszystkim Kolegom za cenne rady. Głośnik udało się naprawić. Pozdrawiam Walenty
