Czy miałby ktoś z Was możliwość zeskanowania pudełka od lampy PCL805 i PCL86? Mam ich sporo pomierzonych - ok 50 par każdego rodzaju i chciałbym je posegregować ( mam też sporo innych lamp ale tymi zajmę się później ). Natomiast nie mam żadnego pudełka do nich. Zamierzałem zrobić pudełka samemu - sprawa jest dość prosta, potrzebny jest mi dokładny skan takiego pudełka, mam drukarkę laserową która wciąga papier kartonowy ( drukarka kolorowa starego typu ), sztywny papier kredowy specjalnie do robienia małych kartoników. Potrzebuję jedynie ładnego skanu takich pudełek. Czy ktoś z Was mógłby taki skan wykonać?
Nie wiem czy jest to odpowiedni wątek, jeśli coś jest nie zgodne z regulaminem to proszę o przeniesienie moderatora.
Pytanie dotyczące pudełek.
toorop333
toorop333
Re: Pytanie dotyczące pudełek.
Marka Polam, chociaż pudełko może być też innej marki, ważne żeby było nie zniszczone i wymiarowo pasowało.
gsmok
Jako deskę ratunkową możesz ewentualnie wykorzystać ten link:
http://sklep.lampyelektronowe.pl/?pudelka-na-lampy,71
Tutaj sprzedawane są same pudełka na lampy.
toorop333
Dzięki za namiary. Przeglądałem już wcześniej podobne strony z pudełkami, na allegro też trochę tego jest. Właśnie chodziło mi o to żeby była na nich grafika. Przy okazji wydruku szblonu od razu naniósł bym grafikę. Jeśli lampki są PCL86 i PCL805 sądziłem że ktoś na pewno posiada oryginalne, nie zniszczone pudełka do nich.
Chcesz zrobić jakąś wystawę(?), ja do pudełek po butach (lub podobnych, wielkość dobieram w zależności od ilości lamp danego typu) wkładam na dno cienki (10mm) styropian i NOWE z napisami lampki wciskam (jeśli nie mam oryginalnego opakowania zbiorczego) w ten styropian, przecież nie będę wykonywał puzderek papierowych dla tysięcy lamp, na boku pudełek zawsze podaję typ lamp. Pudełka do lamp nowe (różne) posiadam (jak wielu kolegów), skanera kolorowego nie.
saico
Znalazłem coś takiego, ale wymaga to obróbki w programie graficznym:
http://www.radiomuseum.org/forumdata/us ... ng_rm4.jpg
Najprościej kupić po lampie w oryginalnym pudełku i je powielić. Nie musi był po konkretnie tym typie, aby marka się zgadzała. Jeśli miały by to być "zachodnie", to są na wyciągnięcie ręki:
http://www.ebay.pl/sch/jj_pliska/m.html ... pg=&_from=
