Zastosowanie lampy na wyjściu odtwarzacza CD.
krzem3
Post autor: krzem3 »
Jaką najlepiej zastosować triodę dla wzmocnienia sygnału i dynamiki w odtwarzaczu CD HD 750 Harman Kardon?
Przykładowe lampy. E88CC, ECC88, 6N23P, 6H6P, 6922EH, 5687 Tung Sol, dwie ostatnie drogie. Mile widziany dobry schemat. Poziom sygnału na wyjściu 3,0 V obecnie około 2,0 V dla 24 bit, dla 16 bit poniżej 2,0 V. Układ z lampą zamontowany będzie w obudowie odtwarzacza. Wystarczy jedna podwójna trioda na dwa kanały? W tym układzie możliwy przesłuch między kanałowy. Myślałem po jednej lampie na kanał, połówki lampy połączone równolegle - niski poziom szumów, przydźwięku.
krzem3
Vic384
Re: Zastosowanie lampy na wyjściu odtwarzacza CD.
Post autor: Vic384 »
Czesc
Ja bym zastosowal 6DL4 czyli EC88 w Europie. Jezeli sa dobre do MC RIAA, to I do Twojego projektu tez byly by dobre.
Pozdrowienia
krzem3
Można się zastanowić nad wtórnikiem katodowym White'a, dwie połówki triody połączone szeregowo. Znalazłem nowe 2 szt ECC83, które można na początku do tego układu wykorzystać.
daris
Post autor: daris »
Krzem, zmiana opamów nie przyniosła poprawy ?
krzem3
Jeszcze nie zmieniałem, w pierwszej kolejności wstawię lampę, właśnie myślę jak zmieścić zasilacz. Co do lampy ECC83 to będzie miała za duże wzmocnienie, wypada na ECC82 zamiast dużych lamp 6N8S. Kto wykona przejściówkę na pcb z układu NJM4560L na OPA2604 wiadomość na PW.
rufio
Post autor: rufio »
Ten NJM4560L w obudowie SIP-8 ? Mouser mówi, że dostępny za 17 tygodni. Jeśli chcesz przejściówkę z SIP-8 do SO-8 bez dodatkowych elementów to mogę Ci narysować w Eagle. Chyba, że do DIP-8 ma być daj znać.
untitled.pdf
Przy odrobinie wprawy taki raster da się zrobić żelazkiem.
krzem3
Można i tak, jednak wolę wykonanie chociaż zbliżone do profesjonalnego.
krzem3
daris pisze:Krzem, zmiana opamów nie przyniosła poprawy ?
Prawdopodobnie wymiana opamów specjalnie nic nie wniesie, wykonam tylko jako eksperyment.
valdi100
Post autor: valdi100 »
Samsung w swoich odtwarzaczach z wysokiej półki stosował taki moduł :
valdi100
krzem3
Można i tak, problem co wybrać?
P.S. Myślę, że schemat podany przez Valdi100 jest najlepszym rozwiązaniem.
krzem3
Moduł zasilacza anodowego o pojemności 2 X 1010 uF o wym 100 X 80 mm. Pozostało miejsce na transformator sieciowy układ zasilacza żarzenia, filtr sieciowy, wyłącznik sieciowy. Wolne miejsce na moduł lampowy 2 X ECC82 po prawej stronie obudowy. Moduł z lampami postanowiłem wykonać metodą mieszaną, płytka mosiężna, listwy montażowe oraz punkt - punkt. Nie ma najmniejszego sensu przepłacać za projekt i wykonanie pcb, dość spore kwoty wychodzą.
Waldemar D.
Post autor: Waldemar D. »
Kolega krzem 3 zapytał:
"Jaką najlepiej zastosować triodę dla wzmocnienia sygnału i dynamiki w odtwarzaczu CD HD 750 Harman Kardon?"
No to żeby wrzucić kamyczek na gładką taflę wody powiem, że nie rozumiem mody na lampizatory. Bo, po pierwsze, po co wzmacniać sygnał, żeby go potem wpuścić do wzmacniacza, który i tak ma przedwzmacniacz? I po drugie, taki układzik to może najwyżej popsuć dynamikę ale już na pewno jej nie podniesie - przecież to dodatkowe ogniwo na drodze sygnału, wnoszące swoje szumy i zniekształcenia.
Teraz zauważyłem że, o ile dobrze rozumiem, chcesz wyrzucić oryginalny wzmacniacz napięciowy na scalakach i wrzucić ten moduł lampowy? To trochę zmienia sytuację ale i tak ten układzik na ECC82 głowy nie urwie. Wspomniałeś, że słuchasz muzyki 24 bitowej. To duże wyzwanie przy konstrukcji toru, jeśli się chce poczuć wyrazistość nagrań i studecybelową dynamikę...
Waldemar D. pisze:No to żeby wrzucić kamyczek na gładką taflę wody
...to ja wrzucę kolejny. IMHO miejsce całego tego wątku jest w Kąciku audiofilskim.
krzem3
Moderator decyduje nie Kolega T. Janiszewski.
krzem3
Waldemar D.
Nie chciałem się wyzłośliwiać, nie taką miałem intencję. I mam nadzieję, że kolega krzem3 tak to odebrał. Sam dążę do doskonałości odsłuchu na miarę swojej kieszeni. Tyle tylko, że obserwując postęp w hi-fi widzę, że tam, gdzie pojawia się żródło 24 bitowe, czy DSD... znikają lampy. Doświadczam tego w swoim "setupie". Po wprowadzeniu 24 bitowych nagrań (zwłaszcza tych próbkowanych z częstotliwością 96kHz i wyższą) wzmacniacz lampowy jest po prostu najbardziej ograniczającym ogniwem toru. Odezwałem się jedynie na zasadzie dygresji i nie chcę tego drążyć... Jeśli uraziłem - przepraszam.
