Transformatory telefoniczne
Vic384
Czesc
Potrzebuje - poszukuje - 4 transformatory telefoniczne antylokalne. Nie wiem czy dobrze nazwalem.
W zamian dobra lampowe, polprzewodnikowe, cyfrowe lub "bilety"
Pozdrowienia
Pozdrowienia
Vic384
Re: Transformatory telefoniczne
Czesc
Odnawiam "oferte". Choc dwie sztuki ! ! Bardzo wazne.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
george6
Transformatory od aparatów telefonicznych CB występowały przynajmniej dwóch wersjach..Te starsze , do montażu tradycyjnego, i te "nowsze " przewidziane do "druku".. O które Ci chodzi ???
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
Vic384
Czesc
Te starsze, takie, gdzie rdzen ma blaszki , ktorych srodkowa kolumna jest odginana do wloznia w karkas. Byly one montowane "tradycyjnie". Potrzebuje je jako sterujace do tranzystorowego wzmacniacza na P210 do gitary basowej. Sprawdzone, one sa najlepsze w tym zastosowaniu.
Byly by szanse na nie? Tak przy okazji, czy te nowe tez maja takie cienkie blaszki?
Pozdrowienia
Pozdrowienia
george6
Odszukam jutro i zobaczę ....
Vic384
Czesc
Dokladam za kazdy transformator po E(P)C900 lub 6BN6 czy jakiejs innej "specjalnej" RTV amerykanskiej.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
george6
Typowy transformator TR55 stosowany powszechnie w aparatach CB 49.
Uzw 1: 1020 zw DNE 0,22 (25 Ω)
Uzw 2: 1200 zw DNE 0,22 (36 Ω)
Uzw 3: 300 zw DNE 0,22 (10,5 Ω)
Dodatkowe uzwojenie oporowe ( nawinięte bifilarnie ) o rezystancji 120 Ω.
Jeśli to jest transformator który Cię satysfakcjonuje, to pisz na PW...
Vic384
Czesc
To nie takie, te ktorych szukam, wygladem I wymiarami sa zblizone do EI 42, ale na zewnatrz sa kwadratowe, nie prostokatne. Ponad to sa na blaszkach o grubosci od 0.1 do 0.25 mm. Z tego co pamietam, byly tez stosowane w starej telefonii wielokrotnej. Pojedyncza blaszka jest jakby caloscia "EI", majaca przeciecie srodkowej kolumny, aby mozna ja bylo wlozyc do karkasu. Niektore stare sieciowe tez byly takiej konstrukcji.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
chrzan49
Oj będzie niełatwo.Niewielu wariatów trzyma telefonie.A tak przy okazji to mógłby Kolega poszukać wszelakich info o Telefunkenach sprzedawanych na kanadyjskim rynku w latach 70-ych?Siedziba firmyToronto.Miały logo jak europejskie ale flaki japońskie.Gdybyś na jakiś natrafił u siebie to brać bo cud malina choć niekoszerne tranzystorowce.
Info o firmie i modele podeslę gdy by było potrzebne.
Pozdrawiam życząc łagodnej zimy w Wietrznym Mieście.
Tomasz
Tomasz
lamposz
Pewnie chodzi o kształtkę " M "
Pozdrawiam Andrzej
Pozdrawiam Andrzej
Vic384
Czesc
Wlasnie o transformatorki na takich rdzeniach-blaszkach mi "biega". Rozmiar okolo 40mm. Mogl bym miec cos podobnego, ale rdzen jest jakies 50mm i blaszki maja ponad 0.6mm, a ja potrzebuje nie wiecej jak 0.25mm. Te, ktore stosowalem, mialy 0.15mm. Transformator na tych "grubych" zachowuje sie gorzej, jak przewiniety TWOP.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
Vic384
Czesc
Dziekuje za zainteresowanie. Ten z All....to chyba z polskiego radia na tranzystorach, rozmiar jak 2/3 TD48. Moze tez byc mikrofonowym. Nie pamietam, podobny sterowal 2x TG50. Tego drugiego nie znam, jutro zadzwonie.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
whwp
Może takie? Rdzeń największego 4x3x1 cm. Oddam za wysyłkę. Ale bierzesz wszystkie
Wojtek SQ2KRZ
^ToM^
A możesz zdradzić do czego zamierzasz je wykorzystać?Vic384 pisze:Czesc
Pozdrowienia
Pzdr!
