Wisła
Re: Wisła
Trzecie chassis wstępnie uruchomione. Cechą szczególną jest to, że lampą odchylania pionowego jest lampa EL84 w miejsce 6P1P. Uszkodzeń na tym chassis było co niemiara. Był uszkodzony transformator sieciowy, było zwarcie opornika 100 k w układzie regulacji jaskrawości, kineskop praktycznie bez emisji, brak lamp, tor p.cz. do wymiany (rozszabrowany), przerwa w jednym z oporników filtru zasilacza, zwarcie jednego z kondensatorów tego filtru (30 uF), przerwa w układzie zasilania, opornik polaryzacji siatki EL81 miał przerwę, kartoflaki wszystkie do wyrzucenia, cewka skupiania uszkodzona, brak pokrętła strojenia. Tor p.cz. podstawiłem zapasowy- podarował mi go kiedyś Konstanty. Pokrętło strojenia przełożyłem z zapasowego chassis- dawcy części.
Nachodzi mnie taka refleksja, że jednak odbiorniki, które stoją w wilgoci, wymagają dużo pracy. Mało prawdopodobne, żeby telewizor szedł na półkę z taką ilością uszkodzeń. To raczej wilgoć niszczy z czasem podzespoły. Po trzech dniach dłubania chassis ożyło.
Dość rzec, że teraz jednak będę prosił o pomoc tych kolegów, którzy mieli styczność z takimi telewizorami i większe ode mnie doświadczenie.
Telewizor ten nie ma oryginalnego transformatora odchylania poziomego. W jego miejsce użyto TVL15 z kenotronem EY86. Regulator szerokości jest pominięty. Obecnie dźwięk jest prawidłowy. Obraz natomiast wykazuje szereg wad. W pierwszym rzędzie w górnej części obrazu występuje wąski jaśniejszy poziomy pas, nad nim obraz wykazuje zwężenie- nieliniowość pionową. Wiadomo, że może to być przebicie cewki odchylania pionowego lub transformatora odchylania pionowego. Ale zanim zacznę wybebeszać podejrzane elementy może macie inne sugestie? Bywa bowiem, że uszkodzone są jakieś elementy w sprzężeniu zwrotnym.
Drugi, dokuczliwy objaw to drżenie obrazu w poziomie, czemu towarzyszą nieznośne ćwierkania z transformatora odchylania poziomego. Ćwierkania te znikają gdy zewrze się do masy wejście separatora impulsów synchronizujących. Próby podejrzenia oscyloskopem, skąd pochodzą te zakłócenia, nie dają jednoznacznej odpowiedzi.
Ze względu na brak kineskopu podstawiłem na razie osławioną już 31ŁM32A. Stąd niebieski, a miejscami zielony obraz.
Podpowie ktoś?
Podpowie ktoś?
Re: Wisła
Drżenie obrazu w poziomie spowodowane było dwoma usterkami: słabo skręconym rdzeniem transformatora odchylania poziomego i uszkodzeniem jednego z oporników w torze p.cz. Pozostała do usunięcia nieliniowość pionowa. Sprawdziłem wszystkie elementy bierne i niestety wydaje się, że sprawa leży w cewkach odchylających lub transformatorze.
				disaster
Re: Wisła
Piękna robota.
BTW kilkukrotnie pisaliśmy na forum o dorabianiu tylnych ścianek i napisu.
Ktoś nawet zdaje się oferował, że takowe dorobi, tylko niestety nie pamiętam kto.
W każdym razie nadal poszukuję tych detali.
				disaster
Re: Wisła
Daj znać proszę, jak będziesz działał
				jacek200000
 - 75...99 postów
Re: Wisła
Witam, jaką rolę pełni opornik 1.5MΩ na przewodzie WN ?
W mojej wiśle (która jeszcze nie działa) jest kineskop 351QP44 i tam nie ma tego opornika, czy ten opornik jest konieczny przy tym kineskopie ?
Re: Wisła
Prawdopodobnie ten rezystor zmniejsza zakłócenia wytwarzane przez zasilacz wysokiego napięcia. W tym samym celu stosowano również ekranowanie przewodu do anody kineskopu, jednak zarzucono ten sposób ze względu na przebicia.
Re: Wisła
http://allegro.pl/bez-nazwy-i6078293736.html#thumb/2 Dla chcącego nic trudnego podłączyć do Wisły kineskop siedemnaście cali (trafo WN raczej nieoryginalne, inna osłona zasilania do anody kineskopu) a tylna ścianka to już full wypas.
				Grucha
Re: Wisła
Witam.Z racji że jestem zielony jak natka od pietruszki bo na elektronice się nie znam.To pytanie może nie jednego w zruszyć do łez
 .Nabyłem ostatnio Wisłę.Niestety kurierzy skatowali ją i nie dojechała cała.A mianowicie chodzi o kineskop.Czy to tylko już złom czy da się coś z tym zrobić.I jeszcze jedno pytanie.Jaki koszt renowacji takiej Wisły.Za odpowiedzi z góry dziękuję.Pozdrawiam.
Mariusz
						Mariusz
Re: Wisła
Z kineskopem nic się nie da zrobić, trzeba szukać innej sztuki.
A z renowacją trudno ocenić bez obejrzenia sprzętu, bo do zrobienia może być i bardzo dużo albo niewiele.
