Radio Always Cyclon 335
ed_net
Witam !
Nabyłem radio o nazwie jak wyżej. Radio jest w niezłym stanie , szczególnie od spodu chassis co widać na fotce. Piękny montaż , oczywiście elementy bierne Always. Chassis i inne blachy malowane farbą .
Powoli robię weryfikację elementów , w przerwach kiedy schną kawałki forniru nakładane na skrzynkę Kortinga.
I tak w tym Cyclonie były ciekawe elektrolity 16 uF zamontowane w czarnych bakelitowych pudełkach. Pudełka udało się uratować pomimo spęczenia elektrolitów , samych wnętrz niestety nie , więc do środka pójdą współczesne.
Udało się również dolutować przewód do urwanego uzwojenia sieciowego w TS.
Dławik jest cały , TG również , lampy też , natomiast będzie spora zabawa z głośnikiem -uszkodzona jest cewka ruchoma i uzwojenie wzbudzenia .
Nie wiem czy dam sobie radę sam , czy będę prosił o pomoc Kolegów.
Natomiast sporym wyzwaniem będzie dorobienie gniazda do osi napędowej pokrętła przesuwu skali - jeszcze chodzi , ale było wykonane ze ZNAL-u i każdorazowa próba kręcenia ośką grozi zupełnym rozsypaniem się elementu .
Jeszcze nie wiem , z czego to wykonam ,ale trzeba będzie się pewnie zmierzyć z tematem samodzielnie ; nawet zwymiarowanie w tym stanie byłoby bardzo trudne.
Póki co załączam kilka fotek , jak będzie jakiś postęp prac to c.d.n.
Pozdrawiam ed_net
Pozdrawiam ed_net
spiga
Re: Radio Always Cyclon 335
Czy to czasem nie CYKLOP (bez oka co prawda)
A jeśli tak - nie powinieneś mieć kłopotów z głośnikiem - wg. schematu głośnika tam nie ma
Spiga
romanradio
[quote="spiga"]Czy to czasem nie CYKLOP (bez oka co prawda)
Schemat dla domyślnych
,chyba po raz pierwszy widzę taki.Lampa E463 "uciągnie" na pewno 3-4 watowy głośnik
Roman
Roman
ed_net
Re: Radio Always Cyclop 335
Witam !
Przepraszam za pomyłkę - oczywiście radio jest ALWAYS CYCLOP 335.
Dzięki za schemat , razem z ofertą radia był zamieszczony niemalże analogiczny schemat ,który zamieściłem poniżej na skanie.
Różnica jest taka ,że na schemacie zamieszczonym przez Kolegę Spiga ruchoma cewka głośnika jest przynajmniej trochę mniejsza od uzwojenia pierwotnego TG . Na schemacie RATEKSA wielkości uzwojeń TG są takie same.
A symbolu głośnika rzeczywiście ,ani dudu,ani na jednym ,ani na drugim schemacie.
Ale w tamtych latach jak przypuszczam była to tak tajemna radiowa wiedza , że na schematach znali się tylko autentyczni fachowcy i mogły one w związku z powyższym być trochę domylśne.
Na schemacie RATEKSA jest również wpięty "motor Bosch" - nie wiem czy to miała być przetwornica , u mnie w radiu nie ma takiego ustrojstwa , jest za to dosyć fikuśny napęd wyłącznika , jak zdemontuję to zrobię fotkę.
Pozdrawiam Edward
Pozdrawiam Edward
ed_net
Witam ponownie !
Chyba trafiłem na jasność. Prawdopodobnie ten Motor Bosch to jest silnik do gramofonu , zamieszczonego na schemacie .
Być może był również model radia z gramofonem i to byłaby ta wersja.
Edward
Edward
chrzan49
Witaj Eddy,łozysko nie problem ,Nieco piłowanka i wierconka i dorobiśz z turbaksu albo teflonu a jak brak to i polietylem dobry.Pól dnia pasówki ale co to jest wobec wieczności.Być może trzeba by dołożyć linkę uziomu od osi do chassis.
Pozdrawiam Tomasz
Pozdrawiam Tomasz
ed_net
Witam !
Nastąpił pewien postęp , który przedstawiam na fotkach.
Skrzynkę Cyclopa odrestaurowałem własnoręcznie , udało się zachować całość starego forniru . Zrobiłem łatkę na oryginalnej tkaninie po dziurze , którą ktoś zrobił chyba palcem. Tkanina nie wyszła tak ładnie jak politura na skrzynce , no ale jest oryginalna.
Teraz tylko będzie do naprawy głośnik i powoli będzie się można brać za restaurowanie chassis i uruchamianie.ym
Jeszcze w tym sezonie letnim została mi do zrobienia skrzynka do Minerwy -ale co tam skrzynka , ta Minerwa ma głośnik pierwowzór Elektritowego.
Pozdrawiam ed_net
Pozdrawiam ed_net
ed_net
Witam !
Ruszam z dalszą dłubaniną radia Cyklop , głośnik już jest prawie gotowy dzięki kolegom chrzan 49 i staku ; natomiast jest kolejny problem - naprawy potencjometru . Potencjometr jest w zespole z wyłącznikiem jak na foto ; ale ma dwie podstawowe wady : ułamany jest ślizgacz i ścieżka przewodząca jest wytarta do zera - nie ma żadnej przewodności ,a powinien być opór 25 kom na całości . Rozważam dwie możliwości naprawy :
po pierwsze: zastąpić wnętrze potencjometru wyciągniętym wnętrzem z innego potencjometru np.: Telpodu razem ze ślizgaczem
po drugie : nałożyć warstwę przewodzącą na istniejący ślad ścieżki i dolutować jakiś ślizgacz.
Co do pierwszej metody to komplikacja jest w robocie mechanicznej , co do drugiej metody to nigdy nie nakładałem nowej ścieżki w potencjometrze i może to mnie przerosnąć.
Jeśli Ktoś z Kolegów ma jakieś doświadczenie w tej dziedzinie to prosiłbym o dobrą radę .
Wiadomo , że takiego potencjometru się nie kupi , do uruchomienia to wstawię telpod , ale docelowo to chciałbym zachować istniejący po naprawie.
Pozdrawiam Edward
Pozdrawiam Edward
chrzan49
Eddy,ścieżki nie nałożysz,Szkoda fatygi ale do środeczka coś zawsze wsadzić się da.
Pozdrawiam Tomasz
PS Pięknie wyszedł i ciesze się że drżące już łapki nieco pomogły.
Jesteś pewien że 25 Komów?Cuś za mało jakby!
Pozdrawiam Tomasz
ed_net
Witam !
Nieduża rzecz a cieszy !!!
Uruchomiłem radio Cyclop , gra z gramofonem , na długich , na średnich jeszcze nie siedziałem wieczorem tym bardziej ,że jest trochę kłopotów z przełącznikiem zakresów. Z grubszych rzeczy to udało się uratować dzięki Kolegom Chrzan i Staku głośnik , jest na zdjęciu i gra . Może to nie jest hi-fi , ale przy takim stanie membrany jaka była przed naprawą to trudno oczekiwać cudów.
Potencjometr oryginalny do katody AF2 jeszcze nie naprawiony , wstawiony jest jako prowizorka 50 kom liniowy. Konieczna była wymiana kondensatorów przy lampie głośnikowej i naprawa kondensatora reakcji.
A schemat który podrzucił Kolega Spiga jest bardziej adekwatny do rzeczywistości niż schemat RATEKSA który ja dostałem z radiem , aczkolwiek na żadnym nie ma głośnika.
Do zrobienia pozostała naprawa potencjometru , naprawa przełącznika zakresów , dorobienie elementu napędu kondensatora obrotowego i napędu skali , oraz duża kosmetyka - oryginalnie chassis było malowane.
Pozdrawiam Edward
Pozdrawiam Edward
Witek
Z potencjometrem radzę sobie tak:
viewtopic.php?f=11&t=16930
Metoda sprawdzona wielokrotnie, ścieżki oporowe pobieram z telpodów.
gustaw353
Głośnik jest z elektromagnesem - domyślam się na podstawie fotografii. Na schemacie ten niby-transformator po prawej stronie właściwego transformatora głośnikowego to właśnie jest głośnik. Przedstawione graficznie mniejsze uzwojenie to cewka drgająca.ed_net pisze:A schemat który podrzucił Kolega Spiga jest bardziej adekwatny do rzeczywistości niż schemat RATEKSA który ja dostałem z radiem , aczkolwiek na żadnym nie ma głośnika.
Uzwojenie z oznaczeniem 12000 Ω jest cewką wzbudzającą strumień magnetyczny. Jest ono zasilane pełnym nap. anodowym a nie tak jak często jest wykorzystane w roli dławika między elektrolitami.
ed_net
Witam !
Dzięki za wskazówkę co do naprawy potencjometru . U mnie sprawę komplikuje fakt umieszczenia na tej samej osi dżwigni do wyłącznika . Dżwignia jest zamocowana systemem zagniecenia , więc powrót do tego systemu mocowania po rozebraniu całości raczej nie będzie możliwy. Pozostaje lutowanie albo klejenie z tym ,że siła do uruchomienia wyłącznika jest dosyć spora .
Jak mi się uda coś zrobić to podzielę się chętnie z Kolegami wynikiem.
Sprawdzam póki co ile tych omów w potencjometrze będzie rzeczywiście potrzebne.
A co do tego głośnika to na schemacie może być równie dobrze uzwojenie kompensacyjne takie jak na fotce , a sam głośnik jako sprawa oczywista nie musi być narysowany.
Pozdrawiam Edward
Pozdrawiam Edward
gustaw353
A ile jest transformatorów/dławików na chassis ?ed_net pisze:A co do tego głośnika to na schemacie może być równie dobrze uzwojenie kompensacyjne takie jak na fotce , a sam głośnik jako sprawa oczywista nie musi być narysowany.
Czy głośnik jest z magnesem stałym ?
" a sam głośnik jako sprawa oczywista nie musi być narysowany"
- oczywiście bo jeden schemat rysował artysta (radjo-lajik) a drugi schemat rysował indżynier i przedstawił strukturę wewnętrzną głośnika (?).
ed_net
Witam !
Głośnik jest rzeczywiście elektromagnetyczny , natomiast dla mnie nowością było zastosowanie szeregowe uzwojenia wzbudzenia i oprócz tego dławika .
Faktem jest ,że szumu z zasilacza nie ma żadnego.
Ten zielony duży opornik leżący na kubku to była prowizorka 6,8 Kom w miejsce uzwojenia wzbudzenia, którą zastosowałem przed podłączeniem docelowego głośnika
Radio też dobrze działa z głośnikiem magnetycznym.
Pozdrawiam Edward
Pozdrawiam Edward
