Parametry transformatora wyjściowego wzmacniacza KW-8E
andrzej_iw
Post autor: andrzej_iw »
Mam pochodzący ze wzmacniacza lampowego KW-8E projektora 16 mm AP12 transformator wyjściowy bez oznaczeń (prawdopodobnie T4-C-4247-027-1). Wzmacniacz dostarczał 8 W przy obciążeniu 16 Ω, a pracował w układzie P&P na lampach 6P3S.
Czy ktoś robił pomiary takiego transformatora ewentualnie czy ktoś podjąłby się pobadać te trafo ?
Poniżej zdjęcia zabytku
faktus
Re: Parametry transformatora wyjściowego wzmacniacza KW-8E
Post autor: faktus »
Witam. Kolego parametry tego transformatora możesz określiś sam. Wystarczy miernik i trochę wysiłku. W pierwszej kolejności zidentyfikuj wyprowadzenia w tym transformatorze, uzwojenie głośnikowe będzie miało najmniejszą oporność,gruby drut, uzwojenie anodowe powinno się składać z dwu identycznych uzwojeń nawiniętych cienkim drutem jeśli pochodzi jak piszesz z układu PP. Jeśli transformator jest sprawny będą miały przejście, czyli miernik pokarze pewną wartość. Te uzwojenia mogą byś połączone razem, w takim wypadku będą trzy wyprowadzenia, lub będą miały osobne wyprowadzenia wtedy będą cztery wyprowadzenia, dwa wyprowadzenia mogą być połączone ze sobą, oporność będzie zdecydowanie większa niż w przypadku uzwojenia głośnikowego. Aby określić przekładnię wystarczy do uzwojenia głośnikowego podłączyć źródło napięcia zmiennego np 6V. Na wyprowadzeniach anodowych powinno wystąpić napięcie identyczne na obu uzwojeniach, dzieląc wielkość otrzymanego napięcia na jednym uzwojeniu przez napięcie doprowadzone do uzwojenia głośnikowego otrzymasz przekładnię transformatora. Myślę, że nie jest to zbyt skomplikowane.
Mark Twain
andrzej_iw
Przekładnia i oporności nie stanowią problemu. Chodzi o ustalenie parametrów które wpływają na jakość dźwięku jak np. pasmo przenoszenia.
faktus
Witam. Tego nie policzysz, to trzeba pomierzyć w konkretnym układzie. Pasmo przenoszenia transformatora zależy od konstrukcji transformatora, od indukcji uzwojenia anodowego, liczby sekcji na jakie podzielone są uzwojenia, jakości rdzenia. W tym wypadku nie oczekiwałbym rewelacji z racji tego, że transformator pochodzi z projektora, co jednak nie dyskwalifikuje tego transformatora . Jedynym sposobem oceny będzie zabudowa w układzie wzmacniacza i pomiar parametrów.
Mark Twain
