EROICA dziwne połączenia
TomekM
Post autor: TomekM »
mam pytanie do posiadaczy radia Eroica odnośnie połączeń obwodu głośników. Czy takie połączenie jak naszkicowane poniżej było rozwiązaniem fabrycznym? Dla porównania zamieszczam też fragment schematu ze strony Fonaru. Głośniki GD18-13/2 przyłączone są do małego transformatorka znajdującego się pod chassis, głośnik GD31-21/5z przyłączony jest do transformatora znajdującego się na płycie głośnika.
gustaw353
Re: EROICA dziwne połączenia
Post autor: gustaw353 »
Wszystko jest w porządku. Pierwotnie duży głośnik miał być inny - o dużej oporności, około 800 Ω.
Widocznie był deficytowym i zamontowano powszechnie dostępny z dodatkowym transformatorem doczepionym do obudowy.
Ten wzmacniacz pracuje w układzie pseudo PP , raczej w układzie kaskody. Taka "dziwna" konfiguracja na wyjściu tego stopnia, tzn. sposób włączenia głośników poprawia sprawność układu i zmniejsza zniekształcenia sygnału.
Lepiej to widać oglądając schemat w większym obszarze.
piotr_malinowski
Post autor: piotr_malinowski »
Tak poza tym, to niestety jak zwykle urwana antena ferrytowa :( Fabrycznie była przymocowana przy użyciu jakiejś gumki (tzn. w mojej pozostały po tym porwane,sparciałe strzępy). Może przyda się viewtopic.php?f=11&t=23994 (na forum jest też kilka innych wątków, które mogą być przydatne)
Przy okazji, b. ostrożnie postępuj z filtrami p.cz. Bardzo łatwo doprowadzić do pęknięcia rdzenia lub ukręcenia karkasu. Niestety w tej co mam u siebie, to ktoś kiedyś "postępował z rozmachem". W efekcie słabo to miejscami wygląda... Dodatkowo lata też robią swoje i wnętrzności kubków (i nie tylko to) mogą łatwo sypać się. Z drugiej strony, może trafiłeś na lepiej zachowany egzemplarz :)
TomekM
Dziękuje kolegom za odpowiedź. Radyjko prawie uruchomione, UKF działa wyśmienicie z konwerterem: http://www.ambm.pl/index.php/konwertery ... m/k8e.html, polecam taką konfiguracje, trzeba tylko dorobić kawałek zasilacza, ja wykorzystałem do tego uzwojenie żarzenia. Dodatkową zaletą konwertera jest to, że nie musimy nic "gmerać" w głowicy, zachowujemy oryginalność radia.
Tak jak koledzy zauważyli zostały mi jeszcze do poprawienia anteny ferrytowe, muszę nawinąć nowe cewki od zakresu fal długich i średnich, ale dysponując ich danymi nawojowymi nie powinienem mieść z tym problemu.
Tomek.
