Trafo Zatra TSM
goral86
- 15...19 postów
Trafo Zatra TSM
Zdobyłem na giełdzie elektro transformator zasilający Zatra TSM, szukałem w googlach ale nie mogę znaleźć opisu wyprowadzeń. Zmierzyłem miernikiem uzwojenia i je "sparowałem". Pomiędzy trzema przewodami istnieje "przejście" 1-2 200, 1-3 200, 2-3 400. Poniżej zamieszczam zdjęcia, czy ktoś może pomóc?? Potrzebuje info które uzwojenie jest pierwotne, wtórne itd:)
Z góry dzięki za info
Re: Trafo Zatra TSM
To jest trafo do wspolpracy z prostownikiem lampowym ez80.
goral86
- 15...19 postów
Re: Trafo Zatra TSM
Wiem
sam, osobiście wyciągałem ten prostownik, przed demontażem trafo:) a coś więcej o samym trafo? które to będzie uzwojenie pierwotne? Najprawdopodobiej dwa uzwojenia na samej górze to żarzenie lampy i prostownika
Re: Trafo Zatra TSM
Uzwojenie pierwotne będzie miało rezystancję rzędu kilkunastu Ω, składa się z dwóch połówek, które łączy się szeregowo dla napięcia zasilania 230V.
goral86
- 15...19 postów
Re: Trafo Zatra TSM
Pomierzyłem...wychodzi na to, że to uzwojenie z odczepem, gdzie w dwóch konfiguracjach jest opór 200ohm i w jednej 500ohm. Czy to możliwe i w jaki sposób to podłączyć pod 230V?
To te 3 druciki na foto. Myślałem, że to będzie uzwojenie które wychodzi najniżej, jest nawinięte pod spodem, ale to ma ok 25ohm. Swoją drogą jest jeszcze tam podobny 4 drucik podłączony do blach.
Re: Trafo Zatra TSM
Podłącz to uzwojenie przez żarówkę o mocy 60W. Jeśli nie będzie się mocno żarzyć to można uznać że transformator jest sprawny.
Ostatnio zmieniony czw, 16 lipca 2015, 20:21 przez AZ12, łącznie zmieniany 1 raz.
goral86
- 15...19 postów
Re: Trafo Zatra TSM
Przez to uzwojenie które pokazuje 500Ohm czy jakoś połączyć jeszcze ten 3 przewód?
Re: Trafo Zatra TSM
Witam ponownie
To jest uzwojenie wtórne anodowe.goral86 pisze:Przez to uzwojenie które pokazuje 500Ohm
Na razie nie podłączaj.goral86 pisze:czy jakoś połączyć jeszcze ten 3 przewód?
goral86
- 15...19 postów
Re: Trafo Zatra TSM
Coś mi umknęło:) to gdzie ma być to pierwotne?
W temacie rozpracowywania trafo, jestem raczej żółtodziobem więc bardzo przepraszam za ewentualne głupie pytania i proszę o łopatologiczne tłumaczenia:))
Re: Trafo Zatra TSM
Wygląda na to że uzw. I II i III to 240, 220, 127V. Następnie ekran połączony z rdzeniem i uzw. IV/V podwójne anodowe. VI - 4V i V - 6.3V. Uzwojenie I, II i III, było najprawdopodobniej połączone z przełącznikiem napięć i teraz musisz połączyć je szeregowo w odpowiedniej fazie.
goral86
- 15...19 postów
Re: Trafo Zatra TSM
Dzięki za odpowiedź:) W takim razie jak odszukać uzwojenie pierwotne? czy to może są te 3 przewody pomiędzy którymi jest przejście? Czy jakieś inne?:)
Re: Trafo Zatra TSM
Pod uzwojenie 6 podłącz napięcie 50Hz ok. 4V lub pod 7 ok. 6-7V (te uzwojenia są na wierzchu, zwoje policz, ilość zwojów na tabliczce), potem kolejno zlokalizuj uzwojenia 1, 2 i 3 a następnie połącz je szeregowo tak, aby uzyskać ok 230V, to jest sieć, uzwojenie z odczepem to jest anodowe.
Re: Trafo Zatra TSM
Jesli jest tam uzwojenie 4V to trafo współpracowało z AZ1 a nie EZ80. To tak przy okazji.
goral86
- 15...19 postów
Re: Trafo Zatra TSM
Mam:) w zasadzie rozwiązanie było proste...chyba:)
połączyłem szeregowo uzwojenie pierwotne. W gruncie rzeczy jak ustaliłem anodowe (z odczepem) i żarzenia (te nawinięte na samej górze) to pozostały tylko 3 uzwojenia.
Na uzwojeniach żarzenia jest 4,5V oraz 7-7,5 V.
Kwestia tylko uzwojenia anodowego. Pomiędzy nimi występują napięcia 2 x 273V i chyba powyżej 571V.
Jak podłączyć uzwojenia anodowe do lamp ECC83 i EL84?
Re: Trafo Zatra TSM
A co chcesz z nich zrobić żarówki?goral86 pisze:Jak podłączyć uzwojenia anodowe do lamp ECC83 i EL84?
