Pierwszy wzmacniacz , trioda, SE
Przedstawiony schemat zawiera ewidentne błędy w podanych napięciach. Jeżeli policzy się prąd lampy ECC83 od strony anody, biorąc pod uwagę napięcia podane na schemacie i wartości rezystorów otrzyma się wartość 0,49mA (rezystancja wypadkowa 61k przy spadku napięcia 30V). Natomiast gdy policzy się prąd ECC biorąc pod uwagę napięcie podane na katodzie otrzyma się wynik 0,8mA (spadek 1,37V na rezystancji 1,707k).
1mA prądu anodowego ECC83 jest wartością zupełnie poprawną.front247 pisze:Już zmierzylem; na katodzie 6n2p mam 1mA (COS CHYBA MALO...?).
pojawil sie tez problem z przydzwiękiem,ale dopiero wtedy jak przylączylem drugi kanal,jest to lekki przydzwiek w jednym kanale(w drugim zero)
probowalem symetryzowac żarzenie rez 220 ohm ,ale po ich dolączeniu ,o ziwo pojawia sie straszne buczenie,tak jakby przydzwięk z sieci.
moj zasilacz jest troche inny jak na schemacie
zasilenie anodowe i żarzenia jest wyprostowane(mostek Gretza)
szukalem przyczyny tego przydzwięku ale zero efektow
pzdr
pojawila sie jeszcze jedna prawidlowosc oba kanaly są zasilane z jednego zasilacza,i po dotknięciu ręką jeddnego z przewodow żarzenia(obojętnie którego)przydzwięk wzrasta,slychac to wyraznie w kolumnie,drugi kanal jest calkowicie niewrażliwy na jakąkolwiek ingerencje.jaka może być przyczyna?
pzdr
front247
Być może przyczyna leży w uszkodzeniu lamy ECC83 polegającym na zwarciu żarnika z katodą. Przy takim uszkodzeniu najmniejszy przydźwięk wystąpi przy odseparowaniu obwodów żarzenia od masy. Spróbuj wymienić ECC83 na inny egzemplarz.front247 pisze:pojawila sie jeszcze jedna prawidlowosc oba kanaly są zasilane z jednego zasilacza,i po dotknięciu ręką jeddnego z przewodow żarzenia(obojętnie którego)przydzwięk wzrasta,slychac to wyraznie w kolumnie,drugi kanal jest calkowicie niewrażliwy na jakąkolwiek ingerencje.jaka może być przyczyna?
Jeśli dobrze rozumiem to symertyzację zrobiłeś tylko jednym rezystorem i umasiłeś go. Zgadza się?
Lepszy efekt uzyskasz wpinając w obwód żarzenia potencjometr (najlepiej drutowy) a suwak podłącz do masy. Potem znajdź optymalne położenie i po krzyku. Potencjometr może mieć około 500 ohm. Potem możesz zdemontować potencjometr i wlutować dwa rezystory o wartościach takich jak wyznaczył potencjometr. Ewentualnie możesz od razu wlutować dwa rezystory około 200 ohm każdy a środek połączyć z masą, a potem metodą prób korygować efekt.
Zrobiłeś już próby z inną lampą?
Trochę to dziwne, ponieważ tak jak zauważył Romekd, przy napięciu 220V na anodzie prąd anody wyniesie (250V-220V)/(22k+39k)=0.49 mA . Skąd zatem w katodzie 0.76 mA wynikające ze schematu lub 1mA wynikający z pomiarów?front247 pisze:zapomnialbym,mam miernik,pomierzylem wszystkie napięcia ,w podanych na schemacie punktach,idealnie sie zgadzają co do 1 miejsca po przecinku-więc chyba uklad zmontowalem ok...
Nie,symetryzacje zrobilem na dwóch rezystorach 220ohm kazdy-buczenie na maxa,,dziwne ze bez nich przydzwięk jest dużo mniejszy,
spróbuje zpotencjometrem.dzieki za rade
Zibi ,wszystko pomierzylem po kilka razy,i tak mi wyszlo,dzięki za podane elementy do modyfikacji ,za chwilke znimi sprubuje,dziękuje
tylko że jak znowu zmierzylem napięcie na katodach każdej EL84,to na jednej mam 7,2 volta, na drugiej 9,45 v....ufff i bądz tu mądry.
Czyżby rozrzut parametrów lamp..?
Niestety nie eksperymentowalem z wymianą lampy ,nie posiadam,mam jedną 6n2p.
Musze zamówic nówke,wtedy będe wiedzial
dzięki za wszystkie porady
czekam na następne
pzdr
czekam na następne
pzdr
front247
Sprawdź, czy R6 są takie same w obu kanałach, transformatory też mogą sie różnić.front247 pisze: tylko że jak znowu zmierzylem napięcie na katodach każdej EL84,to na jednej mam 7,2 volta, na drugiej 9,45 v....ufff i bądz tu mądry.
pzdr
Tu masz link, który może się przydać:
http://www.ginko.de/user/franz.hamberge ... .html#EL84
Zibi ,dziękuje za radę,wymiana R5 ,na 10 k -i to jest to!!!,zniknęla ostrośc ,dzwięk się wygladzil ,poprawa jest na maxa jesli chodzi o brzmienie
C1 dalem 1uf i tez ok
moge teraz powiedziec ze dzwiek jest prawie ok
jeszcze tylko ten przydzwięk i niezrownowazenie napiec w katodach...
a wlasnie za co odpowiada rezystor w tym ukladzie,ten R5,ze jego wymiana powoduje tak dużą ingerencje w brzmienie?
pzdr
ps
koleina nowinka ,wyrzucenie kondensatora C3,zmniejszylo przydzwięk,nie do końca ale slyszlnie,jak to mozliwe?
dzięki,powoli zaczynam wierzyc w dobre brzmienie wzm lampowych
pzdr
ps
front247
Odnośnie R5:
http://www.aikenamps.com/InputRes.htm
C3 - to jakiś absurd - "wrzuca" na S2 wszelkie "śmieci" jakie mogą się pojawić na masie.
