Modyfikacja harley benton ga15
polimind
Zabralem się za modyfikowanie tego comba, udało się rozkręcić płytkę i na pierwszy wylut poszedł rezystor katodowy 120 Om, był na nim spadek 12,6 V co przy napięciu anoda-katoda ok 345 V daje moc admisyjną 18 W !!! Jedna elka się czerwona robiła od razu po włączeniu. Zastanawiam się nad zmniejszeniem rezystora R41 przy wyjściu słu hawkowym celem zwiększenia głośności. Zastanawiam się nad kolejnymi modyfikacjami. Co byście polecili jeśli chodzi wyłącznie podmianę wartości elementów i ewentualnie dolutowanie czegoś od spodu płytki. Jest sens zmieniać TL072CN ?
Generalnie wzmacniacz nie jest bardzo głośny i przesterowany, zastanawiam się nad zmianą wartości potencjometra Volume bo to pewnie podniesie przester z lamp mocy.
Danilewicz
Re: Modyfikacja harley benton ga15
TL072 można wymienić na NE5532. Tylko czy jest sens?
Marcel Danilewicz
Marcel Danilewicz
Einherjer
Jeśli to miałoby służyć zmniejszeniu szumów to przy tak dużych wartościach rezystorów jakie zastosowano, wymiana TL072 na NE5532 może tylko pogorszyć sprawę. Jak już wymieniać to na lepszy wzmacniacz z tranzystorami JFET na wejściu. Nie wydaje mi się jednak, żeby różnica była zauważalna.
Wzmacniacz operacyjny NE5532 ma bardzo małe szumy, ale ma duży prąd polaryzacji wejścia. Przy dużych wartościach rezystancji polaryzujących wejście może nastąpić przesunięcie składowej stałej napięcia wyjściowego w stronę dodatniego lub ujemnego bieguna zasilania, napięcie zmienne będzie wówczas zniekształcone.
Ostatnio zmieniony sob, 4 lipca 2015, 08:58 przez AZ12, łącznie zmieniany 2 razy.
Einherjer
kciuq
Racja, ale przede wszystkim to Kolega polimind, nie powiedział czego oczekuje po modyfikacjach tego comba.
Cudów nie będzie.
Cudów nie będzie.
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
polimind
Generalnie to chciałbym trochę gainu uzyskać. I nawet zastawiać się zacząłem czy tej płytki nie usunąć i zrobić 2-3 stopnie przed inwerterem na nowej płytce eliminując tym samym elementy krzemowe. Ale w pierwszej kolejności jak pisałem rezystor katodowy lamp mocy na ok 220 om wstawię. Następnie spróbuję zmienić wartości w dzielniku napięcia R4 (być może za duża wartosć) i R5 (bardzo mała wartość) no i wartość potencjometru volume jest raczej mała, więc może na 220k albo 500k zmienię.
przemak
Zewrzyj R14polimind pisze:Generalnie to chciałbym trochę gainu uzyskać.
popiol17
1. Harley Benton ga15 w google grafika - są schematy z modyfikacjami.
2. Vermona Regent 30 również google grafika - możesz w osobnej, małej obudowie ("stomboksowej") dorobić stopień wzmacniający na ECC83 i zamontować na spodzie obudowy, a z chassis wyprowadzić sygnał, masę i wysokie napięcie.
3. Nie dokonywałbym radykalnej demolki, lepiej dorobić osobny przedwzmacniacz w osobnej obudowie (ewentualnie wykorzystać zasilanie z trafa) i wykorzystać końcówkę mocy.
4. Można by na Tiny Terror przerobić - aż się prosi, albo Orange AD15.
5. Zewnętrzny booster typu MXR?
kciuq
Jak wywalisz pcb to spektrum się zwiększy, jak już padł Orange to i musi paść VOX night Train + dopałka zewnętrzna.
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
whwp
Wystarczy spiąć kablem SEND z Return pętli i już więcej gazu
Wojtek SQ2KRZ
przemak
Największy problem to R4/R5 - zmiana R5 na 1M doda sporo wzmocnienia, tylko czy reszta się wyrobi?
