JTM1 - chcę Marshalla
odrpol
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: odrpol »
Witam Wszystkich.
Ostatnio zapałałem chęcią posiadania 1 watowego Marshalla. Na jednym z forum znalazłem schemat stworzony przez użytkownika forum na podstawie oryginalnego Marshalla JTM1 50 Jubile. Ponieważ na forum nie był dostępny layout płytki turret board, stworzyłem własny layout. Na jego podstawie zmontowałem układ , ale okazało się ze niestety układ nie działa. Mam prośbę do użytkowników o sprawdzenie layoutu ze schematem czy gdzieś nie popełniłem błędu. Jednocześnie proszę o sprawdzenie schematu czy na pewno jest OK. Załączam również zdjęcia montażu płytki. Sorry za jakość montażu, ale robiłem na szybko.
odrpol
Re: JTM1 - chcę Marshalla
A transformatory jakie tu siedzą?
odrpol
50...74 posty
50...74 posty
Transformatory:
PT Indel TSL 40/002
OT - http://www.ampmaker.com/store/4W-push-p ... ormer.html
takie toto z UK
odrpol
A co konkretnie nie działa? Punkty pracy wszystkich stopni się zgadzają?
odrpol
50...74 posty
50...74 posty
Po podłączeniu wzmacniacz nie daje głosu. Sprawdzałem na okoliczność zimnych lutów i nie wykryłem żadnych. Głośnik gitarowy - sprawny, kabel gitarowy sprawny. Po podłączeniu, żarzenie lamp OK. Co zauważyłem, to to że 12AU7 dosyć mocno się grzeje po kilku minutach ciężko ja dotknąć palcami bo jest za gorąca, pozostałe dwie lampy są ciepłe - ale nie gorące. Najpierw myślałem, że odwrotnie podłączyłem gniazdo jack (już mi się raz zdarzyło), ale przedzwoniłem kabel gitarowy i jest połączenie do płytki.
Z wypowiedzi kolegi rozumiem , że schemat jest poprawny - pozostaje montaż, musiałem coś poknocić, tylko co i gdzie.
odrpol
kacperpawluk
Post autor: kacperpawluk »
Transformator głośnikowy jest dobrze podłączony?
odrpol
50...74 posty
50...74 posty
Transformator głośnikowy - sprawdzałem kilka razy chyba jest OK.
Anodowe podpięte bezpośrednio do lampy - napięcie na anodach lampy - 260 - 270 V.
Odczep środkowy - na layoucie jest źle zaznaczone podłączenie, ale w montażu zgodne ze schematem.
Ja mam również podejrzenie, że to może być transformator głośnikowy - ale jak go sprawdzić czy jest sprawny.
Pomierzyłem miernikiem stronę pierwotną - ca 710 Ω pomiędzy anodami, pomiędzy anodą a CT podział ca 47% / 53%.
Po stronie wtórnej na 8 Ω ca 1,4 Ω na 16 Ω ca 1,8 Ω.
Czy jest jakiś sposób na sprawdzenie Transformatora głośnikowego?
odrpol
Takiego wzmacniacza nie uruchamia się montując całość i podłączając do gniazdka, żeby sprawdzić czy gra.
Najpierw buduje się i sprawdza zasilacz. Jeżeli jest w porządku, to dodaje się stopień mocy. Jeżeli ten ma poprawne punkty pracy i prawidłowo wzmacnia podany sygnał, to dodaje się poprzedni stopień itd...
[pozwolę sobie przenieść wątek do działu dla początkujących]
Ghost
Post autor: Ghost »
A mnie się nie podoba połączenie pinu 9 lampy mocy z pinami 8 i 3 (żarzenie połączone z katodami ?). Czy tylko moim zdaniem coś jest z tym nie tak ?
Ja tam wszystkie swoje uruchamiam w ten sposób :P
odrpol
50...74 posty
50...74 posty
Takie połączenie żarzenia jest przy założeniu napięcia 12,5V. Mój transformator ma 6,3 V. Wszystkie lampy mają zarżenie jak "bóg" przykazał pin 4 i 5 zwarty, z drugiej strony pin 9. Sorry zauważyłem że wrzuciłem pierwszą wersję layoutu. Dzisiaj to poprawię w ciągu dnia i załączę aktualna wersję zgodną z montażem na zdjęciu.
Ghost - dzięki.
odrpol
odrpol
50...74 posty
50...74 posty
Witam Wszystkich
Ostatnio pisałem, że wrzucę poprawiony layout, jednak doszedłem do wniosku, że rozłożę do zera to co stworzyłem i poskładam od początku. Jednocześnie spróbowałem stworzyć layout z jak najmniejszą ilością połączeń pod płytką. Na razie jestem gotowy do montażu turretów w płytce, ale chciałbym najpierw aby ktoś sprawdził ten nowy layout ze schematem na okoliczność błędów. W załączeniu schemat, nowy layout płytki turret, oraz wizualizacja montażu. Proszę nie zwracać uwagi na oznaczenia paskowe rezystorów - do celów wizualizacji stworzyłem jeden rezystor i go powielałem.
Mam pytanie do Ghosta - gdzie mogę znaleźć więcej informacji na temat projektu Rock Machine.
Z góry dziękuję i pozdrawiam
odrpol
Ghost
Post autor: Ghost »
Jeśli chodzi o info odnośnie Rock Machine to schemat jest dostępny. Layout nigdy nie powstał (znaczy zacząłem rysować ale jest nie skończony). Jak masz jakieś pytania to chętnie odpowiem.
odrpol
50...74 posty
50...74 posty
Ghost - znalazłem trochę informacji na gitarzyści.pl. Jednak ta konstrukcja jest za mocna do grania w bloku.
Mam 5W Atoma i jest dużo za głośny. Dlatego tak usilnie próbuje złożyć tego 1W Marshalla.
Ogrywałem taką głowę w R`n`R i bardzo fajnie to zabrzmiało.
Czekam, może ktoś bardziej doświadczony sprawdzi schemat z layoutem zanim zacznę składać płytkę.
odrpol
Ghost
Post autor: Ghost »
Ale mówisz o wersji 5W czy 1W bo i taką i taką zrobiłem. Mnie chodziło o tą wersję - http://gitarzysci.pl/jcm801-1w-custom-g ... 88282.html
Jak dla mnie to ten schemat trochę przekombinowany ale jeśli tak jest w oryginale zrobione to ok. Jeśli chcesz to jak będę miał jutro trochę czasu to mogę spróbować ogarnąć ten layout. Ogólnie jakoś średnio mi się podoba ten Twój layout - rozumiem, że przy projektowaniu jesteś ograniczony rozmiarem płytki ?
odrpol
50...74 posty
50...74 posty
Ja widziałem tylko 5W - ten 1W pasował by lepiej do grania w bloku. Czy gdzieś można obejrzeć schemat, layout.
Czy do tego wzmacniacza można dorobić przełącznik obniżający moc do 0,1 W - jak w schemacie który załączyłem.
Super bardzo dziękuję za pomoc - tak jeżeli chodzi o rozmiar płytki to własnie taką dysponuję, jednak jeżeli będzie to konieczne to mogę w Amptone dokupić inny rozmiar.
Jeszcze raz dzięki i czekam na info
odrpol
