JCM800 na transformatorach BIS 104
Właśnie przymierzam się do nawiercenia pozostałych otworów w chassis pod nowy wzmacniacz. Chciałem zasięgnąć porady kolegów forumowiczów - czy jednak transformator głośnikowy nie byłby zbyt blisko gniazd jack - czy nie będzie zakłócał sygnału wejściowego?
Re: JCM800 na transformatorach BIS 104
a przy eelkach czemu nie chcesz? tak mocno nie grzeją żeby się martwić o trafo z BIS`a
chyba, że masz w to miejsce jakieś plany. bądź co bądź nie powinno być problemów. ew. możesz zrobić "ekranik" z cienkiej blaszki na gniazda. poza tym widzę, że trochę szaska Ci się ugina pod tymi trafami... daj tam lepiej jakiś kątowniczek, nawet taki 10x10 alu. najlepiej do środka - zyskasz powierzchnię do montażu kabelków i innych cudów.
in gain we trust
Chassis sie nie ugina, 2mm aluminum. Podaję 2 opcję - lepsza? (Klasyczne marshallowskie rozwiązanie - wejscie po prawej)
Zawsze można wzmocnić chassis od spodu przegródkami. Wadą aluminium jest możliwość utleniania się kontaktów no i wysoka cena.
"klasycznie" jest trochę inaczej bo wszystkie lampy są z tyłu a trafa idą na przód, ale tak Ci się nie zmieści bo trochę za małe chassis. możesz trafo wyjściowe postawić pionowo? masz już opracowaną płytkę z flakami?
in gain we trust
Otwory pod Elki już nawiercone, teraz kolej na resztę. Co do zasilania trafo daje 295 - 0 - 295 oryginalnie napięcie anodowe było w granicach 660 V przy napieciu w sieci 220, teraz byłoby to pewnie ok 750 - 800 V. Zrobię wiec minus na srodku i na anodach wyjdzie pewnie lekko powyzej 400V. Zresztą trafo głosnikowe raczej by nie wyciągnęlo i tak więcej niż 100 W. Dodam jeszcze dławik za lampami mocy.
Witam, pięknie się zapowiada. Możesz podać wymiary chassis.
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
Wymiary : 450 x 170 x 66
Zrezygnowałem jednak z dławika, aluminium już powiercone i wyszorowane. Czas poskręcać teraz wszystko
Czy mógłbym wiedzieć jakim sposobem zrobiłeś tak ładne otwory pod Oktale ?
Rozwiertakiem stopniowym?
Pozdrawiam Andrzej
Pozdrawiam Andrzej
Na moje oko wygląda, że otwory robione wiertłem stopniowym typu "choinka".
Ze swojej strony polecam: viewtopic.php?f=19&t=15771&start=75#p169659
Kapitalne narzedzie tylko trzeba uwazac, bo gwint na srubach lubi sie wycierac. WD40 i jest OK. Ostatnio wycinalem otwory w aluminium 3mm
Odpowienio dlugi klucz i 'kreci sie' jak w masle. viewtopic.php?f=8&t=29235&start=15#p304584
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Wierciłem wiertłem stopniowym, ale jest to bardzo złe rozwiązanie jak do wkretarko-wiertarki, leprzym byłoby już wiertło do drewna o odpowiedniej średnicy. Zastanawiam się nad skonstruowaniem takiej małej wykrawarki z regulowanym rozstawem ostrza. Powoli zabieram sie za skręcanie. 2 małe skuchy przy nawiercaniu zaliczyłem, ale do skorygowania.
Gdy widzę jak pięknie można zaprojektować i wykonać wzmacniacz, to serce ściska żal - dlaczego ja nie mam czasu na takie konstrukcje - zważywszy, że mam 2 BISY 101 na strychu i przysłowiowe wiadro lamp (EL34 w tym RFT ok 30 sztuk).
Napiszcie jak wygospodarowywujecie czas na wasze hobby?
polimind ruszyło się coś do przodu?, mógłbyś załączyć zdjęcia od środka chassis?.
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
Ostatnio trochę brak czasu, przyciąłem już płytki, wktótce je wytrawię i powięrcę. Może przed zmimą uda się skończyć
