Czy któryś z szacownych Kolegów składał jakiś układ z lampami EL85? Charakterystyki znam ale chciałbym coś wiedzieć czy sprawia jakieś kłopoty, czy jest "łatwa" w różnych układach. Wiele na jej temat na forum to nie ma to jakieś własne uwagi mile widziane.
tedi.
Parę pytań o układy z lampą EL 85.
saico
Re: Parę pytań o układy z lampą EL 85.
Witaj. To lampa identyczna z EL42 tyle, że w wykonaniu novalowym a następcą obu była EL95 - http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_el42. Dosyć popularna, ale tylko w UK. Także nic specjalnego.
PS. Miałem je, ale się sprzedały. Natomiast EL42 mam jeszcze na zbyciu 4 sztuki.
A propos wspomnianych lamp:
spotkałem miejsce:-) po amerykańskim odpowiedniku EL85,jeden z moich kolegów uruchamiał takie radio francuskie.Na zasadzie analizy pinów tylko taka lampa wyszła tam na novalu,zresztą na chassis był symbol nagryzmolony.
Także inny mój kolega spoza forum miał niedawno na sprzedaż magnetofon Telefunkena z roku 1974 na lampie EL95.Sprawa już niebyła.
Reasumując wszystkie 3 lampy:w radiotelefonie FM-302(chyba nie pomyliłem symbolu?) była lampa EL42 i pracowała na głośnik o oporności podanej 25 Omów.Sama lampa daje tylko ok.20 mA prądu anodowego.
Jej analogi na innych nóżkach powinny jako analogi dawać to samo.Katalogowo.
Aha! Skoro lampa ta ma 0,2A prąd żarzenia,to można z niej zrobić wsad do wydmuszki za CL1 plus dodanie opornika 33 Omy w szereg.Różne eksperymenty z radiami samochodowymi na żarzenie równoległe z 12V lub militarnymi a nawet AA5 na 117V (plus bocznik i posobnik) też są możliwe przy mikroskopijnych trafach głośnikowych i głośniczkach tychże odbiorników.
Przy okazji : analizowałem zestaw typowych francuskich schematów Gaudillata.
Jest łatwy do znalezienia pod tym nazwiskiem w internecie i schematy nie wymagają znajomości języka.Mam pytanie do Kolegów a propos: dla układu szeregowego zasilania na lampach ECH3,EF9,EBF2,CL6 i CY2 plus żaróweczki i mały opornik żarzenia oraz wielkiej rury oporowej ok.560 Omów ok.32W,zrzucającej 110V na cały odbiornik (anodowe plus żarzenie!)(Kolega Ednet ma coś podobnego, ale z bareterem) ile wynosi przybliżony prąd anodowy lampy CL6?Dla Ua=200-250V lampa ta ma całkiem spore Ia.Wartości oporu redukcyjnego dużej mocy nie zgadzają się wg mnie z prawem Ohma.Podana oporność równoległej cewki wzbudzenia (połówka CY2) pobiera sama ok. 32 mA,lampy napięciowe mimo tylko 110V anodowego muszą ok.15 mA, a CL6 powinna choćby 18-20 mA ,A z podanych wartości oporu redukcyjnego to nie wynika.Prąd całkowity przez opornik redukcyjny powinien być co najmniej 0,28-0,29A przy równoległym wzbudzeniu cewki 3,6kOma.Mierzyłem ten opornik i wygląda na podobny do podanego na schemacie.Ale jego oporność nie powinna przekraczać przy minimalnym prądzie 510 omów,a przy maksymalnym ok.390 Omów.Także Rk CL6 o podanej wartości nie pasuje.Gdzie jest błąd? Analizowałem także podobny Rekord-47.Dziękuję "z góry"za odpowiedź.
Pozdrawiam Wszystkich Kolegów.
zjawisko
Z tego co pamiętam to w FM-302 głośnik był taki jak w Szarotce - GD 9/0,5 4Ω z małym transformatorem głośnikowym.ballasttube pisze:w radiotelefonie FM-302(chyba nie pomyliłem symbolu?) była lampa EL42 i pracowała na głośnik o oporności podanej 25 Omów.Sama lampa daje tylko ok.20 mA prądu anodowego.
i cóż to za robotniczka,
ona mu z dzbana daje pentody,
on jej - wtyczki z koszyczka.
S. Lem
S. Lem
Dzięki,Kolego Zjawisko.
Wydaje mi się,że były warianty tego radiotelefonu z różnymi głośnikami.
Faktycznie pamiętam wersją z metalową siatką z przodu,za nią tylko szarotkowski w tamtych latach pasował:-). Z tego wynika,ze trafo musiało mieć bardzo dużą oporność.Przy takiej małej mocy oddawanej to dało się takowy tam upchnąć.Widziałem też wersję bez głośnika wewnętrznego z jakąś listwą z gniazdami z przodu i głośnik w osobnej obudowie metalowej,po otwarciu na plakietce było napisane "jak wół" 25 Omów.Jak mnie koledzy wyprowadzą z możliwego błędu co do typu radiotelefonu
z tym głośnikiem,to dziękuję"z góry". Przez 30 lat mogłem coś pomylić.A nie chcę nikogo celowo w błąd wprowadzać.
saico
Właśnie skłaniam się ku budowie "hybrydy" w Single-Ended, czyli w przedwzmacniaczu OPA2604 a w końcówce mocy lampa EL85. W internecie istnieje konstrukcja Push-Pull na EL95 i ona mnie zainspirowała... http://www.novotone.be/projets/amplific ... pp-de-el95
Ciekawe co z tego wyjdzie. Ogólnie nie lubię hybryd w postaci lamp na wejściu i kostki krzemowej na wyjściu, ale tu jest na odwrót i kusi:)
