Spalony efekt <?>
john.don
1 post
1 post
Spalony efekt <?>
Post autor: john.don »
Pewnego razu grając sobie na gitarce spalił mi się piec, jak się później okazało w padł wtedy też również efekt wpięty w FX LOOP. Dioda nie świeci, a na wyjściu tylko szumy. Aktualnie jedynie co udało mi się ustalić to to że padł rezystor R2. Napięcie na diodzie wskazującej stan to około 0,6V. Gdzie szukać dalszej przyczyny?
Przeniosłem do właściwszego działu - to nie ma nic wspólnego z lampami.
Re: Spalony efekt <?>
john.don pisze:grając sobie na gitarce spalił mi się piec,
Piec? od grania??
Schmielarz
Post autor: Schmielarz »
TELEWIZOREK52 pisze:
Piec? od grania??
Na zarty sie koledze zebralo?
Jesli chodzi o naprawe efektu to nie pomoge ale radzilbym do serwisu producenta. Swoja droga ten przypadek dowodzi, ze robienie petli efektow wewnatrz wzmacniacza moze sie zle skonczyc dla tych efektow. Lepiej uzywac przed wejsciem wzmacniacza pomiedzy gitara a wzmacniaczem.
Stanisław Chmielarz
http://www.uniprojekt.waw.pl
Kto to jest wynalazca: to jest czlowiek, ktory nie wie, ze wszyscy wiedza, ze cos sie nie da zrobic a on przychodzi i po prostu to robi :-)
Kazimierz
Post autor: Kazimierz »
john.don pisze:Pewnego razu grając sobie na gitarce spalił mi się piec
Piec grał sobie na gitarce i się spalił ?
Języka polskiego uczyli czy w szkole nie był pilnym uczniem? john.don nie piec.
Schmielarz pisze: Lepiej uzywac przed wejsciem wzmacniacza pomiedzy gitara a wzmacniaczem.
Poużywaj sobie modulatorów (delay, reverb, chorus, flanger) wpiętych pomiędzy gitarę i wzmacniacz korzystając jednoczesnie z przesteru z pieca i zobacz co uzyskasz. Wtedy będziesz wiedział do czego jest petla.
Schmielarz
painlust pisze:
A potem przyjdzie sobie przepiecie i pare tysiecy w plecy :-(
Stanisław Chmielarz
Zawsze mi się wydawało, że gitarzyście potrzebne jest brzmienie przede wszystkim, ale jak widać myliłem się. :P
gustaw353
Post autor: gustaw353 »
Dajcie spokój koledze gitarnikowi.
Kolega dawał czadu i tak rozhajcował piec aż mu się zjarał. Efekt tego jest taki że i efekt się też przy okazji się zjarał.
Ja sam jestem gorliwym zwolennikiem poprawności językowej – temat ten poruszaliśmy w innym wątku. Kolega John.don w międzyczasie podszlifuje polski a my tym czasem spróbujmy naprawić to co się zepsuło.
Kol. John.don, należy rozpocząć od prześledzenia tzw. „ścieżki” zasilania. Zamieściłeś schemat więc miernik w łapy i mierzymy po kolei napięcia zaczynając od baterki 9V. Na początek dobrze jest zmierzyć prąd pobierany z owej baterki.
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Schmielarz pisze:A potem przyjdzie sobie przepiecie i pare tysiecy w plecy :-(
Jak sie dobrze skonstruuje petle to jedynie w przypadku wadliwego uzytkowania oraz/lub naprawde pechowego zbiegu okolicznosci cos sie moze stac efektom. Przeciez na wyjsciu petli zawsze daje sie wysokonapieciowy kondensator oraz najczesciej zasila sie go z wtornika. Jesli w powrocie petli zewrze sie anoda z siatka to nie stosujac takiego kondensatora mozemy sie pozegnac z efektami. Ale dla mnie taka petla jest badziewna bo zawsze daje kondensatory na wyjsciu jak i na wejsciu. Na wejsciu calego wzmacniacza notorycznie natomiast takich kondensatorow brakuje. Abstrahujac od 'czestosci' przypadkow zespawania anody z siatka w lampach typu ECC83, czy to w petli czy na wejsciu wzmacnicza, bez kondensatora efekty pojda do elektronicznego nieba.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
