Przełączanie...
haterkmp
Przełączanie...
kombinuję z układem, który będzie pracował w następujący sposób: w stanie nieaktywnym przekaźnik i czerwony led są wyłączone, świeci się zielony led; w stanie aktywnym zostanie włączony przekaźnik i czerwony led a zielony zgaśnie. wszystko sterowane jednym bistabilnym przełącznikiem. myślę nad wykorzystaniem dwóch inwerterów (ew. trzech żeby zyskać na wydajności prądowej (4069)) i wysterować jakiś mały tranzystor do przekaźnika. logicznie by działało tylko czy nie da się prościej? np. tylko tranzystory? za dużo myślę nad tym i mam mętlik w głowie...
in gain we trust
Re: Przełączanie...
Można wykorzystać układ ze ściemniacza z lat 80.
haterkmp
Re: Przełączanie...
nie do końca wiem o którą część tego schematu Ci chodzi... prawa strona tam gdzie jest wyzwalacz i sam "generator"? niestety multiwabrator astabilny nie podchodzi bo przełączanie "gałęzi" jest wyzwalane impulsem. ja mam dwa stany stabilne na przełączniku. ewentualnie po zmianie przełącznika na chwilowy taki układ byłby ok tylko... no właśnie nie koniecznie chcę mieć w tym miejscu jakikolwiek generator.
in gain we trust
gustaw353
Viayner
Re: Przełączanie...
Jezeli wszystko dobrze zrozumialem potrzebujesz poprostu bistabilnego przelacznika elektronicznego.
Znane uklady, proponuje 7474, przerzutnik D, gdzie przycisk (plus elementy eliminujace drgania stykow) jest podlaczony na wejscie zegarowe, masz 2 wyjscia Q i Q! (zanegowane) zawsze jedno jest aktywne a drugie nie i przelaczasz to wlasnie sygnalem zegarowym. Sa odpowiedniko CMOS'ow z serii 4000 ukladu '74, jezeli obciazenie jest male to podlaczasz bezposrednio do wyjsc ukladu (jak pamietam TTL powinno wytrzymac ze 20-30mA) a jak obciazenie jest duze to dajesz tranzystor npn posredniczacy i gotowe.
Inne rozwiazanie to schemat z 2go postu po srodku gdzie masz 2xBC148B to jest przerzutnik elektroniczny.
Schemat z ostatniego postu bedzie trudny do wykonania bo nie zadziala z kazdym przekaznikiem, LED bocznikuja uklad wykonawczy.
haterkmp
Re: Przełączanie...
już na początku myślałem o przerzutniku D ale ten też jest wyzwalany impulsem. chcę wykorzystać switche, które mam a one są stabilne. wpadłem na taki układ i będę testował. z logicznego punktu widzenia powinien zadziałać.
in gain we trust
Viayner
Re: Przełączanie...
skoro jeden przelacznik stabilny to potrzebujesz prosty przerzutnik RS i sprawa zalatwiona.
Twoj uklad teoretyczne moze dzilac.
Ghost
Re: Przełączanie...
Nie wiem czy dobrze rozumiem ale chyba chodzi Ci o podobne rozwiązanie jakie mam u siebie we wzmacniaczu. Rzuć okiem na rysunek poniżej.
haterkmp
Re: Przełączanie...
no bardzo dobrze mnie rozumiesz
muszę przetestować i dobrać oporniczki bo woltów mniej ale chyba to będzie to. dzięki Ghost
in gain we trust
Ghost
Re: Przełączanie...
Mój układ zasilany jest z żarzenia i wartości oporników dałem jak na schemacie, z tą tylko różnicą, że zrezygnowałem z R1 i R2.
