Pomoc w identyfikacji kondensatorów OR Sonasta 220002
slawko70
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: slawko70 »
Witam kolegów, potrzebuję pomocy w identyfikacji kondensatorów, taką mam nadzieję, że to są kondensatory bo:
-na obudowie jest zaznaczony minus i wykonała je ELWA
Dodam, że ze schematów dostępnych w sieci nie ma dostępnego schematu do tego modelu Sonaty jest zbyt wiele różnic w elementach jak i ich wartości, może któryś z kolegów dysponuje namiarem na schemat będę wdzięczny
faktus
Re: Pomoc w identyfikacji kondensatorów OR Sonasta 220002
Post autor: faktus »
Witam. Te kondensatory, to kondensatory elektrolityczne. Pierwsze oznaczenie to pojemność w uF, drugie to napięcie pracy. Minus w takim wykonaniu jest na obudowie. Na zdjęciach odpowiednio: 2uF/70V i 50uF/12V.
Mark Twain
slawko70
5...9 postów
5...9 postów
Dzięki za odpowiedź, martwi mnie jednak fakt, że w żadnym z dostępnych schematów w sieci nie ma akurat od OR Sonata 22002, w tym występują dwa kondensatory elektrolityczne, a z ogólnie dostępnych schematów tylko jeden kondensator o małej pojemności C45 2uF 70/80V.
Zauważyłem, że u mnie występuje C35 50uF/12V (elektrolit zamiast) 50nF {foto w załączniku} na dodatek "+" do obudowy, czy to poprawny montaż? Minus przychodzi na K8 i rezystora R19 2,2M
faktus
Witam. To czy ma być plus, lub minus kondensatora dołączony do masy wynika z tego jakia polaryzacja napięcie będzie występować w miejscu zabudowy danego kondensatora względem masy. Mówiąc prościej czy na danej końcówce będzie napięcie dodatnie, czy ujemne względem masy. Aby to sprawdzić wykonaj pomiar napięcia czy jest dodatnie lub ujemne względem masy. Co do tego czy ma to być kondensator elektrolityczny czy inny tego nie wiem bo nie posiadam schematu. Może ktoś z Kolegów ma schemat i wypowie się w tej sprawie.
Mark Twain
Javoreczek
Post autor: Javoreczek »
slawko70 pisze:Zauważyłem, że u mnie występuje C35 50uF/12V (elektrolit zamiast) 50nF {foto w załączniku} na dodatek "+" do obudowy, czy to poprawny montaż?
Jeśli faktycznie wsadzony jest za C35, czyli między siatkę EM84, a masę, to spolaryzowany jest dobrze, choć taka pojemność w tym miejscu to nieporozumienie.
slawko70
5...9 postów
5...9 postów
Tak, C35 ma być pojemności 50nF i dochodzi do siatki triody EM 84, zastanawia mnie fakt czemu tu jest elektrolit zamiast zwykłego kondensatora o innej pojemności tak jak w schemacie.
Javoreczek
Taka pojemność nie tylko uniemożliwia poprawną pracę magicznego oka, ale także ARW na zakresach AM i może o to komuś chodziło, choć nie wiem po co.
Triodek
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: Triodek »
Może po prostu poprzedni właściciel źle odczytał wartość i dał 50uF przez pomyłkę :)
