Nabyłem dzisiaj takie cudo. Bez wątpienia był to kiedyś radioodbiornik Sachsenwerk ESWE3.
Czy po tych zdjęciach mógłby mi ktoś powiedzieć co to teraz jest i po co ktoś to zrobił?
Na skali są takie nazwy:
- RIRS 351m
- RIAS 303m
- SFB xxxx 2. progr.
- 1650 KHz 160m
- RIAS 439m
- SFB 550m 1. progra... 500 KHz 600m
Urządzenie - odbiornik?
tiquet
Re: Urządzenie - odbiornik?
Wygląda mi to na amatorski przyrząd serwisowy.
dlaczego na tak antycznych lampach-nie wiem?
Praca dyplomowa do szkoły?
Wg jakiegoś starego schematu?
Albo ktoś zapakował w późną obudowę
stary i siejący przyrząd chałupniczy?
"Durchgang" to "Przejście".
Kojarzy mi się to z Signal Tracerem.
Sperrkreis to eliminator.
Ausgang to Wyjście.
Eingang to Wejście.
Wahlsch.to przełącznik wybierania.
Tief to Niski lub W dół, Hoch to Wysoki lub W górę.
Mischer to Mieszacz.
Kopfhoerer to słuchawki nagłowne.
Prawy blok na lampach RV wygląda na GDO albo falomierz absorpcyjny.
Chyba cewki się wtykało z boku w podstawkę kołkową.
Trzeba by sprawdzić wg niemieckiego Band Planu stacje na podanych falach.
160 m to pasmo niskie amatorskie.
303 m i 351 m są na falach średnich, ok.900kHz i 850 kHz.
439 m to 683 kHz,550 m (545 kHz) jest już poza zakresem fal średnich,
bliżej fali morskiej bezpieczeństwa.W zakresie odstrajania od niej.
500 kHz to morska fala bezpieczeństwa-stara.Chyba telegrafia.
Tyle mojej próby pomocy.
Jakoś się nie tłoczą inni:-)
Pozdrawia.
Jacek
Ausgang to Wyjście.
Eingang to Wejście.
Pozdrawia.
Jacek
tiquet
A może ktoś to zbudował tuż po wojnie do odsłuchu
Radia RIAS http://pl.wikipedia.org/wiki/Radio_RIAS
oraz SFB (Sender Freies Berlin) http://pl.wikipedia.org/wiki/Sender_Freies_Berlin
Dzięki za link,Kolego.
Tak to wygląda,że to jakieś antyenerdowskie podziemie w tym paluszki maczało.
Stasi miałaby lepszy dostęp do elementów:-),a tu wybitnie
demobile z wojny i to gdzieś ukradkiem zebrane.
Trzeba by ustrojstwo rozrysować,wtedy byśmy wiedzieli więcej.
90%, że to samoróbka,więc na gotowy schemat raczej bym nie liczył.
Pozdrawiam Wszystkich Kolegów serdecznie przy tej okazji.
