Prosty sposób kopiowania gałek do radyj.
chrzan49
Re: Prosty sposób kopiowania gałek do radyj.
Post autor: chrzan49 »
Noooo.patent z kakao wysmienity i można polizać.
Szybko utwardzalne maja gorsza lejnośc i Ławiej o pęcherze conieprzeszkadza przy drobnych elementach ale przy wiekszych to powazny problem i dyskwalifikuje czesto odlew.
Same zywice dobrze pracują przy małych momentach ale gdy przelącznik ma spore sily łatwo sięodksztalcaja bo sa jednakmiekkie.Wtedy trzeba dac wzmocnienia z drutu! albozawiiete w kóleczko paski blaszki.
Pozdrawiam Tomasz
atom1477
Post autor: atom1477 »
Tak przy okazji to pytanie po co do tej żelatyny dodaje się tyle cukru?
Żeby masa wyszła mniej gumowata?
viewtopic.php?f=16&t=29213
staku
Post autor: staku »
atom1477 pisze:Tak przy okazji to pytanie po co do tej żelatyny dodaje się tyle cukru?
Wręcz odwrotnie. Bez cukru masa jest słaba i łatwo się rozrywa.
tradytor
Post autor: tradytor »
staku pisze: A tak się zmienia kolor wraz ze wzrostem ilości dodanego kakao:
Tyle tu mowy o cukrze, żelatynie i kakao, że jak patrzę na te pokrętła, to widzę cukierki z bombonierki i się ślinię. Ciekaw jestem jak ta masa żywiczno-kakaowa jest odporna na UV.
staku
Post autor: staku »
Tego nie wiem. Jak dotychczas nic im się nie dzieje, a mam na biurku w pracy jedną z samych początków i wygląda tak samo jak po wyjęciu z formy. Po półtora roku jest OK.
chrzan49
A muchi i inne plugastwo na to nie lizie?
T
staku
Post autor: staku »
chrzan49 pisze:A muchi i inne plugastwo na to nie lizie?
T
A po co? :shock:
PZL P-11c
Post autor: PZL P-11c »
Witam kolegów .
Spróbowałem metody odlewu z żywicy poliestrowej i już druga gałeczka wyszła tak że jestem zadowolony z wyglądu.Jeszcze zostały mi do nawiercenia otwory,jedyny mankament który zauważam to skurcz żywicy i gałeczki wychodzą o około 1mm mniejsze niż orginał.Dla mnie sprawa do przyjęcia a radio lepiej wygląda niż bez gałki.Na zdjęciu gałka orginalna i odlew. Pozdrawiam Darek.
atom1477
Bo użyłeś żywicy poliestrowej.
Powinieneś użyć epoksydowej.
staku
Post autor: staku »
atom1477 pisze:Bo użyłeś żywicy poliestrowej.
Nie za bardzo, bo z tego co wiem, to epoksydy nie lubią wilgoci w trakcie utwardzania.
PZL- gratulacje :wink:
Przy wierceniu trzeba od razu ostatecznym wymiarem i ostrożnie, bo inaczej lubi pęknąć.
marcin12011
Post autor: marcin12011 »
Witam,moje kopie gałek do Pioniera ,wyszły znakomicie prawie jak oryginał.Do odlewu użyłem żywicy poliestrowej
staku
Post autor: staku »
marcin12011 pisze:Witam,moje kopie gałek do Pioniera ,wyszły znakomicie prawie jak oryginał.Do odlewu użyłem żywicy poliestrowej
Bardzo ładny kolor, czym barwiłeś? Pokaż też fotkę od spodu jeśli możesz.
marcin12011
Witam ponownie ,proszę bardzo to jest spód ,do barwienia użyłem pigmentu do farb olejnych.
chrzan49
Bardzo dobrze barwią modelarskie ale olejne nie akrylowe wodne.
T
staku
Post autor: staku »
marcin12011 pisze:proszę bardzo...
Dzięki za podzielenie się informacją. Gałeczki jak oryginały, ale jednak odgazowanie by się przydało, bo na krawędziach większych chyba widać ślady po pęcherzykach. Jak zalewam, to najpierw wlewam parę kropel żywicy i obracam formą, aby pokryć cała powierzchnię, a dopiero potem dolewam do pełna. Przez żelatynę widać, czy coś powietrza zostało. Kolega robił formy silikonowe?
