Mikroprocesor Mostek MK 3870 40 pin 8 bit pomoc
chrzan49
Witam Kolegów Świątecznie.
Poszukuje pomocy w temacie jw.Ten wynalazek z lat 70-ych programowany był maska w procesie produkcji i nie do zdobycia.Pacjent Philips AH22799.receiver.Podobne sstosował Revox.
Jeżeli macie wiedzę w temacie albo znacie kogos kto ogarnia temat i móglby zaprogramowac zastępczy to bardzo prosze o pomoc.
Oznaczenia to Mostek 3870MK14246N i TYLKO taki.Posiadam nieco materiałow dot. "muzgu"
Prosze Admina o nieprzenoszenie postu ze wzgledu na najwysza "bywalność" na tym forum.
Pozdrawiam zającowo i kurczaczkowo
Tomasz
Tomasz
chrzan49
Re: Mikroprocesor Mostek MK 3870 40 pin 8 bit pomoc
Ło Matko Bosko.130 wyświetleń a fachowców ni ma?
Smacznych jajec.
Tomasz
Smacznych jajec.
Tomasz
Bobiq
Wykorzystywane są 2 porty, obsługujące klawiaturę, enkoder, pamięć, rejestr przesuwający do wyboru źródła dźwięku, oraz syntezer częstotliwości. Zapytaj na forum Arduino, może ktoś się pobawi w ramach relaksu:)
Pionier U2
maciej_333
Arduino nie jest potrzebne do niczego, bo akurat "zwykły" AVR jest na tyle łatwy w programowaniu, by nie stosować tej nakładki. Tutaj można dopasować jakiś współczesny mikrokontroler, wstawiając go na drutach w miejsce oryginalnego. Pytanie kto będzie miał czas pisać program na zasadzie "Pro publico bono" i tym samym "non profit" ?
Bobiq
Widzę że tęga, znająca się na rzeczy, głowa podjęła temat. Myślę że teraz temat szybko zostanie rozwiązany. Szacun!maciej_333 pisze:Arduino nie jest potrzebne do niczego, bo akurat "zwykły" AVR jest na tyle łatwy w programowaniu, by nie stosować tej nakładki. Tutaj można dopasować jakiś współczesny mikrokontroler, wstawiając go na drutach w miejsce oryginalnego. Pytanie kto będzie miał czas pisać program na zasadzie "Pro publico bono" i tym samym "non profit" ?
Pionier U2
atom1477
A co konkretnie ten układ ma robić? Bo trochę nie chce mi się szukać informacji na temat oryginału.
viewtopic.php?f=16&t=29213
chrzan49
Witam.Dzięki za posty.Nie pisałem że pro bono publico ale wszystko musi mieć ręce i nogi.
Jutro wstawię schemat i co nieco logiki ktorą udalo sie wyszperać.
Pozdrawiam Tomasz
Pozdrawiam Tomasz
woodpecker
- 5...9 postów
Co ma robić MCU:
Zegar czasu rzeczywistego, odczyt stanu przycisków obsługowych, obsługa enkodera strojenia, obsługa pamięci stacji HEF4720VP.
Generowanie zegara dla szyny danych do PLL i interfejsów wyświetlaczy.
Sterowanie dwoma interfejsami SAA1060, gdzie jeden odpowiada za wyświetlanie zegara i częstotliwości (tryb duplex, synchronizowany 50Hz z sieci). Drugi SAA odpowiada za wyświetlanie numeru wybranej komórki pamięci i sterowanie wyborem źródła dźwięku, ze wskazaniem go za pomocą diody LED.
Sterowanie pętlą PLL SAA1056, z uwzględnieniem tolerancji filtra częstotliwości pośredniej tunera FM. Tolerancję filtra p.cz. ustala się wlutowując w odpowiednie obwody wejść MCU diody.
Tryb serwisowy, którego bez sprawnej sztuki tunera raczej się nie napisze.
Chyba wszystko.
Chyba wszystko.
gustaw353
Ooo (!)- robi się ciekawie. Młoda krew zasila lampową przestrzeń.
Trzeba być obecnym, może się przydać.
Tomasz Gumny
Przy założeniu, że na któryś pin wchodzi 50/100Hz i nie musi chodzić bez zasilania z sieci, taki zegar to standardowe zadanie na ćwiczeniach dla studentów.woodpecker pisze:Zegar czasu rzeczywistego,
Czytanie wprost lub matrycy ma nawet Bascom. Z filtrowaniem drgań styków.woodpecker pisze:odczyt stanu przycisków obsługowych,
Jeśli jakiś nietypowy lub "trzeszczący", to może wymagać trochę zabawy, ale generalnie to obecnie standardowe urządzenie wejściowe.woodpecker pisze:obsługa enkodera strojenia,
Zapewne będzie zbędna. Współczesne mikrokontrolery mają znacznie więcej niż 64 bajty RAM z MK3870. Jeśli ta pamięć była podtrzymana bateryjnie, to można zastąpić ją wewnętrznym EPROMem.woodpecker pisze:obsługa pamięci stacji HEF4720VP.
Tutaj przydałby się schemat.woodpecker pisze:[...]Sterowanie dwoma interfejsami SAA1060, gdzie jeden odpowiada za wyświetlanie zegara i częstotliwości (tryb duplex, synchronizowany 50Hz z sieci). Drugi SAA odpowiada za wyświetlanie numeru wybranej komórki pamięci i sterowanie wyborem źródła dźwięku, ze wskazaniem go za pomocą diody LED.
SAA1056 jest ustawiany przez SPI. Problemem może być wyliczenie jakie dane do niego wpisywać.woodpecker pisze:Sterowanie pętlą PLL SAA1056, z uwzględnieniem tolerancji filtra częstotliwości pośredniej tunera FM. Tolerancję filtra p.cz. ustala się wlutowując w odpowiednie obwody wejść MCU diody.
Po co? Rozumiem, że chodzi o uruchomienie starego odbiornika, więc nie trzeba implementować od razu wszystkich funkcji oryginału.woodpecker pisze:Tryb serwisowy, którego bez sprawnej sztuki tunera raczej się nie napisze.
Czy jest gdzieś dostępny schemat tego odbiornika?
Tomek
Jado
Swoją drogą ciekawe dlaczego akurat procesor zdechł z całego tego radia - zwłaszcza, że był programowany maską i program nie mógł mu się wykasować
Może jednak "coś" tylko blokuje jego działanie - kwarc, szyna danych, itp....?
Jado.
Jado.
Bobiq
http://elektrotanya.com/philips_ta-22ah ... nload.htmlTomasz Gumny pisze:Czy jest gdzieś dostępny schemat tego odbiornika?
Pionier U2
chrzan49
Witam Kolegów.Może rzeczywiscie jak slusznie zauwazył Gustaw mloda krew uratuje stare dziadostwo.
Zaznaczam że jezeli uda sie implementowac to wynalazca moze liczyć na profity bo podobne mikroprocesory stosowano w tym czasie w Revoxach a i padnietych Philipsow tez sporo.
Wyjaśniam że były własciciel a mój Qumpel wsadził 40 nog nieco inaczej i bylo po sprawie.
Macie dzieki uprzejmosci kolegów wszystkie dane .Ratujcie proszę.
Nie mamamsily na stare lata brac się mikrokontrolery a sorzet zacny i warto aby odzył.Na razie wyswietla część znakow i nie reaguje na przyciski a jajca mozna na nim gotowac.Zalaczyłem na 10 sekund.
Pozdrawiam Tomasz
Pozdrawiam Tomasz
atom1477
Na moje oko dość dużo przy tym zabawy z uwagi na skomplikowane menu.
Ale podstawowe funkcje można odtworzyć doc prosto.
Ale w moim przypadku: jedynie w niedzielę przy piwku.
I oczywiście nie wszystko na raz.
Na profity bym jednak nie liczył. Już nie jedną taką rzecz robiłem
maciej_333
Pewnie, że dużo zabawy. Inna sprawa, że trzeba mieć ten odbiornik przed sobą z wlutowanym w niego innym mikrokontrolerem. Wykonywanie tego zdalnie jest chyba niemożliwe. Wystarczy tu zwykła Atmega16.
