Pytanie retro
Roberto
Re: Pytanie retro
Nie wiem czy będzie się nadawało do uruchomienia Leningrada ale posiadam trafo liniowe od TV Ametyst 1012 - brakuje tylko "czapki" do lampy EY 86, poza tym było sprawne do końca.
Roberto
Roberto
Pozdrawiam, Roberto
Re: Pytanie retro
Dziękuję Wam za wsparcie moralne tego przedsięwzięcia. Działa to dopingująco; postaram się relacjonować przebieg uruchamiania tego egzemplarza.
Zdecydowałem, że w pierwszym rzędzie odbiornik będzie uruchomiony z wieloma zmianami, z jakimi go zastałem. "Cofanie" do oryginalnego układu będzie się odbywało niejako "na raty". Mam nadzieję, że ten sposób postępowania zaoszczędzi mi wielu rozczarowań.
Układ został uzupełniony o brakujące lampy, zaś brakujący transformator linii został zastąpiony transformatorem TVL25. Takie podstawienie wydało się celowe, z uwagi na obecność lampy 6P13S, która mocowo jest zbliżona do EL/PL36. Kineskop 14'' o wyrzutni tetrodowej, pułapkowy (być może 35MK2?) został zastąpiony otrzymanym kineskopem 23ŁK41. Po tych zabiegach telewizor postanowiłem na próbę włączyć. I tu niespodzianka: kineskop ten ma ekran o barwie zielonej, ale czas poświaty jest szczęśliwie krótki.
Na pewno pracuje wzmacniacz m.cz; kolejnym krokiem będzie przywrócenie odchylania pionowego. W tym układzie jest jednak sporo namieszane; nie mam też pewności czy lampa, która powinna być lampą 6F6 (stopień końcowy odchylania pionowego) rzeczywiście nią jest. Będę musiał ją wymienić, bo widać, że cokolwiek tam siedzi jest mocno spracowane.
Re: Pytanie retro
Załączam schemat odchylania.
Re: Pytanie retro
Po kolejnych paru godzinach pojawiła się siatka obrazowa, choć jeszcze daleka od doskonałości. Przeróbek jest tu więcej niż sądziłem
Cofnięcie do oryginału zajmie sporo czasu.
jacek200000
- 75...99 postów
Re: Pytanie retro
Witam, w tym wątku kolega Alek prosi o zdjęcia
http://www.trioda.nazwa.pl/trioda/forum ... 37&t=28104
ECC83
Re: Pytanie retro
Alku, czy mógłbym prosić o zdjęcie chassis od spodu, bardzo mnie interesuje jak to tam wygląda, a będzie to chyba jedyne takie zdjęcie na forum, o ile nie w sieci.
jacek200000
- 75...99 postów
Re: Pytanie retro
Witam, w sieci jest już takie zdjęcie
Re: Pytanie retro
Zastanawiam się, czy ktoś ma może wymiary tej drewnianej maskownicy kineskopu. Mógłbym poprosić sąsiada zza ściany- artystę rzeźbiarza o zrobienie takiej maskownicy np. z...lipy
jacek200000
- 75...99 postów
Re: Pytanie retro
Witam, i jak z tym Leningrandem ?
Działa już ?
Działa już ?
Re: Pytanie retro
Jak może działać, jak brakuje mi jeszcze z połowę elementów
Re: Pytanie retro
Zdarza się, że trafia w moje ręce kompletny wrak albo jakiś odbiornik kompletnie przerobiony. Zdarzają się też kombinacje liniowe obu tych typów. Odbiorniki takie często nie są przerobione wczoraj czy przedwczoraj, ale 30, 40 czy 50 lat temu. Ten problem mam choćby z tym odbiornikiem "Leningrad", gdzie znaczna część elementów została zamieniona lub wypruta. Nie było tam na przykład dławika odchylania pionowego i transformatora odchylania poziomego wraz z prostownikiem wysokiego napięcia, kineskop był wstawiony 14'', znaczna część lamp wraz z podstawkami też powymieniana. Sporo z tych oryginalnych elementów jest praktycznie nie do dostania. Po pewnych perypetiach ktoś z kolegów z forum się zlitował i zdobyłem w ten sposób kineskop, który ma te gabaryty co trzeba, choć inny kolor świecenia.
W dostarczeniu tego kineskopu pomagał Marcin K. Pokrętła dorobił Matizz. Po pewnym czasie odnalazłem w swych zapasach bądź otrzymałem od kolegów brakujące niektóre lampy, z czego jedną dopiero wczoraj. Choć telewizor jest u mnie około 1,5 roku, dopiero wczoraj udało mi się go wstępnie uruchomić, choć to za dużo powiedziane.
Czasem jest tak, że szukając usterek ogarnia mnie w pewnym momencie zniechęcenie. Dzieje się tak często w przypadku układów mocno poprzerabianych, gdzie schemat elektryczny ma niewiele wspólnego z rzeczywistością zastaną w odbiorniku. Wówczas odkładam naprawiany układ na kilka miesięcy, powracając do niego dopiero, gdy psychicznie jestem na to przygotowany.
Nie inaczej było z tym Leningradem. Był nawet moment zwątpienia, w którym rozważałem po prostu zbycie tego odbiornika komuś, kto miałby silniejszą wolę. Zwątpienie jednak w końcu odeszło
Kiedyś przywróciłem wstępnie nieprawidłową siatkę obrazową, ale dalsze jej przywracanie nie było możliwe bez podawania sygnału wizji. Odbiornik nie reagował na sygnały podawane do wejścia antenowego. Dotyczyło to zresztą fonii. Tak więc trzeba było najpierw jakoś rozwiązać te sprawy.
Okazało się po dość krótkich poszukiwaniach, badając układ od wzmacniacza końcowego fonii, że ktoś przerwał dławik w obwodzie detektora fonii. Była to celowa przerwa, której na pewno ja nie wywołałem wcześniej. Po naprawie tej przerwy badanie falomierzem- generatorem wykazało, że wzmacniacz p.cz. fonii "żyje". To samo tyczyło się wzmacniacza p.cz. wizji, który reagował na zbliżanie falomierza- generatora, zmodulowanego 50Hz do filtrów p.cz.
Mimo to odbiornik nie reagował na podawanie sygnału do anteny. Oględziny wykazały, że nie włożyłem lampy 6S2S (heterodyny) w miejsce 6A10S, którą ktoś tam bezmyślnie włożył. Lampa ta przez pewien czas pozostawała przeze mnie niezauważona, bowiem znajduje się pod cewkami odchylania.
Sprawdziłem, że heterodyna pracuje, mierząc napięcie siatki i patrząc, jak zmienia się ono podczas kręcenia kondensatorem strojeniowym. Dla tych, którzy kiedyś by musieli kontrolować to napięcie wskazuję, że można mierzyć je nawet woltomierzem cyfrowym, o ile włączy się jeden zacisk woltmierza do masy, a drugi przez rezystor 33-47 kiloomów do siatki. Natomiast podłączenie woltomierza bez tego rezystora spowoduje zerwanie drgań. Napięcie heterodyny jest rzędu 13-14V i zmienia się o około 1V podczas kręcenia kondensatorem.
Mimo to odbiornik dalej nie reagował na sygnał podawany do anteny. Podejrzenie padło więc na wzmacniacz w.cz. Istotnie, okazało się, że opornik 82 kiloomy w siatce drugiej ma przerwę. Przerwę miał też opornik w obwodzie katody- koło potencjometru kontrastu. Po wymianie tych elementów okazało się, że telewizor odbiera fonię czysto, choć niezbyt głośno. Odbiera też wizję, choć nieprawidłowo. Synchronizację pionową, której było brak, udało się uzyskać po elektrycznej rekonstrukcji obwodów z lampą 6A7.
Popełniłem tam jeden prosty błąd, który przy najbliższej sposobności naprawię.
Pozostaje teraz przede wszystkim gruntowna naprawa odchylania pionowego. Zarówno amplituda jak i liniowość pozostawia wiele do życzenia.
Na dalszy plan odsuwają się inne zagadnienia, jak przywrócenie w miarę możliwości oryginalnej obsady lamp, rekonstrukcja stopnia odchylania poziomego (nie wyobrażam sobie), wymiana kineskopu na czarno - biały czy rekonstrukcja brakującego w tym telewizorze całego bloku odbiornika radiowego AM.
W takich sytuacjach "bez wyjścia", gdy na razie nie ma szans na oryginalny transformator odchylania poziomego czy kineskop pozostaje zadowolenie się podstawieniem części zastępczych.
Re: Pytanie retro
http://www.radioman-portal.ru/sprav/kin ... ge=23lk41b Wszystko się zgadza.Alek pisze:.. został zastąpiony otrzymanym kineskopem 23ŁK41. Po tych zabiegach telewizor postanowiłem na próbę włączyć. I tu niespodzianka: kineskop ten ma ekran o barwie zielonej...
Re: Pytanie retro
Żmudne przywracanie układu do oryginału trwa, ale też i przynosi owoce. W tym odbiorniku niestety lipa goni lipę
Re: Pytanie retro
Kolejny dzień zmagań. Zostały do przywrócenia jeszcze trzy lampy typu 6Ż3 w układzie wzmacniacza p.cz. fonii. Z tego jedna podstawka jest wymieniona, ale brakuje niestety lamp
. Do wymiany pozostają więc jeszcze dwie podstawki.
Udało się przywrócić GU50 jako lampę napędzająca odchylania poziomego, choć miałem obawy czy to się uda. Występują szkodliwe oscylacje, ale ze względu na transformator i cewki "nie z tej bajki" nie uda się raczej tego całkowicie usunąć. Na swoje miejsce nie wróci "Dempfer" 5C4S ani lampy 1C1S. W ich miejsce pozostanie odpowiednio 6C10P i EY86. Pewna nieliniowość w pionie pozostała. Jest też "Beczka" i nieostrość na brzegach ekranu. To jest sprawa cewek i na razie też tak musi pozostać, ze względu na brak oryginalnych części i związane z tym zmiany układowe. Myślę, że będę musiał narysować schemat taki, jaki on teraz po prostu jest.
Re: Pytanie retro
Alek jest dobrze, gratuluję! Z czasem części może się znajdą, nie wykluczone że nawet cały odbiornik. Myślę że trzeba szukać na wschód...
