Wykonywanie ścieżek oporowych potencjometrów
Elektronika retro
Poniższy post dedykuję Matizzowi, który zapytywał o tę technologię. Zaczniemy od składników masy i jej sporządzania.
Krytyczne parametry procesu: dobór składników masy rezystancyjnej, sposób i parametry mielenia składników, wiskoza masy, metoda nanoszenia oraz sposób i parametry utwardzania.
Składniki: sadza, grafit, mika lub biel tytanowa, lakier i rozpuszczalniki.
Sadzę wyżarzyć w piecu muflowym w temp 1150-1200 stopni przez 3 godziny (licząc od osiągnięcia tej temperatury). Wyżarzać w tyglu szamotowym, uszczelniając ubitą masę...azbestem :) .
Po wyżarzaniu wystudzić i usunąć warstwę popiołu, przesypać do szczelnego słoja.
Grafit mielić w młynie kulowym. Napełnić młyn grafitem do 1/3 obj. Kule powinny wypełniać młyn do 1/4 obj. Wszystko to zalać spirytusem do 3/4 obj. Stosunek wagowy kul o średnicach 10,8 i 3 mm winien być jak 1:1:0,5.
Czas mielenia wynosi...200 godzin :D, po czym zlewa się zawiesinę spirytusową do kuwety porcelanowej i suszy w 110 stopniach +/- 5 przez 24 godz.
Wysuszony grafit przesiewamy przez sito o 17000 oczkach na cm^2.
Przesiany grafit wyżarzamy analogicznie jak sadzę.
Jeśli chcemy stosować mikę- trzeba mielić. Młyn napełniamy do 1/3 obj miką, wsad zalać do 3/4 obj wodą destylowaną. Mleć (mielić :D )przez...300 godzin :D . Zawiesinę cedzić przez sito o 10000 oczkach na cm^2.
Zawiesinę zlać do dużej kuwety porcelanowej i suszyć w 110 stopniach przez 24 godz. Moczkę przechowywać w słoju szczelnym.
Przykładowy skład procentowy składników.
Dla rezystancji 80 omów: 23% lakieru- żywicy, 15% grafitu, 37% rozpuszczalników (spirytus, toluen) i 25% srebra w proszku, którego sposób przygotowania także mogę podać na życzenie.
Dla rezystancji 150 omów: 25% lakieru- żywicy, 12% sadzy, 12% grafitu, 51% rozpuszczalników.
Dla rezystancji 30 kiloomów: 37% lakieru- żywicy, 9% sadzy, 17% miki lub dwutlenku tytanu, 37% rozpuszczalników.
Dla 50 kiloomów: 37% lakieru- żywicy, 5% sadzy, 21% miki lub TiO2, 37% rozpuszczalników.
Dane te są oczywiście orientacyjne, bo wiele zależy od gatunku sadzy i grafitu, które za każdym razem, gdy robimy nową partię masy winny być badane na rezystywność, zawartość popiołu itd.
Mieszanie składników przeprowadza się w młynach kulowych przez...150 godzin :D . Ilość obrotów na minutę 30-70. Lepiej używać bębnów i kul stalowych, bo ceramiczne ścierają się i zmieniają skład masy :( .
Dla żywic alkidowych rozpuszczalnikiem jest toluen lub ksylen. Dla fenolowych- spirytus, czasem z acetonem. Ilość rozpuszczalnika decyduje o wiskozie. Można sporządzić sobie dwie masy, o większej i mniejszej rezystancji. Wówczas mieszając te dwie w żądanej proporcji reguluję się rezystywność.
Re: Wykonywanie ścieżek oporowych potencjometrów
Czas na nanoszenie. Może to być metoda zanurzeniowa. Optymalna wiskoza 10 do 12s, mierzona wiskozymetrem o kapilarze 4 mm.
Inna metoda- na powierzchnie płaskie- przez natryskiwanie i rozpylanie, tak jak malowanie natryskowe. Wada- utrata dużej ilości masy, którą tak pieczołowicie robiliśmy, poświęcając około 1000 roboczogodzin.
Dlatego lepiej masę rozlewać lub drukować offsetowo. Dla pojedynczych sztuk radziłbym wykonac sobie prosty mazak i tymże malować ścieżki.
Najlepiej sobie zostawić naniesioną warstwę do wyparowania rozpuszczalników.
Pozostaje jeszcze obróbka cieplna. Zakres temperatur- 150-250 stopni. Czas: 0,8-1,5 godz. Najlepiej stosować tu promienniki podczerwieni. Należy podkreślić, że wadliwie prowadzony proces spowoduje nieodporność warstwy, pękanie, pęcznienie od wilgoci itd itp. Trzeba sobie więc eksperymentalnie wszystko dobrać.
I to by było na tyle, jak mawiał Jan Tadeusz Stanisławski- prof. mniemanologii stosowanej. Pozdrowienia dla Danusi Stanisławskiej, której- pośrednio bo pośrednio- zawdzięczamy w/w informacje.
P.S. Nadmieniam, że większość potrzebnego sprzętu i surowców mam pod ręką. Jeśli ktoś naprawdę chce się w to bawić może do mnie przyjechać w celu wspólnego eksperymentowania.
kraz
Post autor: kraz »
veturilo pisze: ....Jeśli ktoś naprawdę chce się w to bawić może do mnie przyjechać w celu wspólnego eksperymentowania.
Witam, przeliczyłem to 1000 roboczo godzin i wyszło mi 83 dni po 12 godzin :lol: , pozdrawiam Hieronim.
Jado
Kontakt:
Post autor: Jado »
Ciekawe, ciekawe...Czyli różną rezystancję uzyskujemy przez zmianę proporcji dobrego przewodnika, gorszego przewodnika i izolatora....
Pobawić się było by ciekawie, ale 300h huku stalowego młyna kulowego to może być trochę męczące ;-)
Dlaczego wymagane jest tak duże rozdrobnienie? - żeby uzyskać lepszą jednorodność masy?, a może lepszą gładkość, dzięki której nie będzie się ścierał suwak potencjometru?
Nie można tej metody jakoś uprościć? ;-)
A jak była uzyskiwana nieliniowa charakterystyka rezystancji? (typy B, C) Skokowo czy płynnie?
Jado.
Optymalna grubość ścieżki to 10-30 mikronów. Co do huku młyna kulowego, nie stanowi to na razie większego problemu. Przecież może się on kręcić np. 50 m od chudoby...
Mogę nawet zaoferować zakwaterowanie w "złym pomieszczeniu", ale wiktu i opierunku już nie gwarantuję. Ponadto, wirujący młyn nie wymaga chyba zbytniej uwagi. Wreszcie, postąpić można zgoła inaczej. Jedna osoba może sporządzić suspensję, inni niech stawiają "kwoki" i przybory do malowania ścieżek.
Matizz
Kontakt:
Post autor: Matizz »
Veturilo dziękuję serdecznie za przedstawiony opis.
Na pewno zostanie wypróbowany w bliższej lub dalszej przyszłości.
Część potrzebnych składników i narzędzi mam, brakuje mi tylko wspomnianych żywic.
Czy jednyną możliwą obecnie metodą pozyskania żywic fenolowych jest ich samodzielne zsyntetyzowanie?
Wydaje mi się, że zastosowanie wstępnie rozdrobnionych składników ( np. są dostępne frakcje sadzy < 30um, a grafitu nawet poniżej 10um) pozwoliłoby na znaczne przyspieszenie procesu.
Samo nanoszenie można rozwiązać za pomocą sit do sitodruku.
M.
Z żywicami nie jest aż tak źle. Oto przede mną stoi słój ślicznej żywicy fenolowo- formaldehydowej iditolem zwanej. Rozpuszcza się ona w acetonie, zaś z dodatkiem urotropiny staje się termoutwardzalna.
Przepis nie podaje niestety, jakie frakcje mają trafić do młyna kulowego. Przypuszczam jednak, że dosyć drobne. Trudno przecież sobie wyobrazić by wrzucano bryłę sadzy :lol: , łatwiej sobie to wyobrazić w przypadku grafitu, choć też nie do końca...
kraz
Post autor: kraz »
Witam, czy ta mieszanka oporowa nadawała by się do naprawy rezystorów, pozdrawiam Hieronim.
Teoretycznie tak, były rezystory robione z takiej mikstury, popularne zwłaszcza w ZSRR. Ale trzeba termoutwardzać.
kraz
Post autor: kraz »
Witam, żeby nie te roboczo godziny i odległość :( z chęcią bym się pobawił nad zrobieniem takiej mikstury, bo przydała by się do regeneracji nie tylko potencjometrów ale też przedwojennych oporników, pozdrawiam Hieronim.
ODPOWIEDZ
