To jest radio z 1961r. - mozliwe że ma jeszcze gniazdka na wtyczki bananowe (może się posiadacz wypowie).STUDI pisze:W gniazdkach DIN było i wejście i wyjście zarazem.
VEB stern radio berlin
jdubowski
W tym czasie niemieckie odbiorniki powinny mieć gniazda DIN.
Do nas póżniej dotarły.
Zachodnioniemieckie radia miały gniazda DIN grubo przed 1960 rokiem!!!.
Zakłądam że DDR nie chciał być gorszy od RFN.
Jeśli oznaczono gniazdo jako magnetofofonowe to jestem pewien, że jest tam gniazdko DIN. Za dużo wtyczek itd. aby zastosowali odmienne rozwiązanie.
front247
tak.ma gniazdo DIN,i wlasnie to gniazdo jest opisane jako do magnetofonu,ma jeszcze jedno opisane jako TONABNEHMER,TAKIE NA 2 BOLCE JAK ANTENOWE(DIPOL).
coz po prostu pasmo przenoszenia jest obciete od góry,brzmi to tak jakby w normalnym wzmacniaczu przykręcić potencjometr wysokich tonow na minimum,stlumienie totalne
o dziwo na radiu tego nie ma.
to wejscie DIN jest wlasnie trójbolcowe.
czekam na zamowione lampy el84, i kondensator,wtedy podmienie i sprawdze
front247
front247
a najgorsze jest to ze jak podlacze pod wej. cd,komputer,jakikolwiek sygnal liniowy,to jest bardzo cicho,dla porównania przy radiu pot glosności przekrecony na godz. 10-11 jest glosno,wej liniowe pot na maxa i jeszcze ciszej niz to radio...
moze jest jakies niedopasowanie imp...?
nie wiem..
nie wiem..
front247
jdubowski
I na tym wejściu adapterowym (TONABNEHMER) brzmi tak samo marnie?front247 pisze:tak.ma gniazdo DIN,i wlasnie to gniazdo jest opisane jako do magnetofonu,ma jeszcze jedno opisane jako TONABNEHMER,TAKIE NA 2 BOLCE JAK ANTENOWE(DIPOL).
Może, podobnie jak w Tatrach, jest to tylko WYJŚCIE na magnetofon (do zapisu)? Rzuć okiem na schemat i popatrz, czy sie dobrze z tym DINem wpiąłeś. Bo może np. zamieniłeś styk, albo co?
front247
jdubowski
NIE.front247 pisze:jak to jest z tym trojbolcowym dine-em?
1 sygnal wej.
2 sygnal wyj
3 masa
tak?
1 - wyjście sygnału (przez duży opór, na kilkukiloomowym wejściu magnetofonu daje sygnał o poziomie "mikrofonowym")
2 - masa
3 - wejście sygnału z magnetofonu, poziom rzędu setek mikrowoltów.
front247
