Nowe wcielenie TGp5-5-666 :)
Ten popularny niegdyś transformator głośnikowy (stosowany w telewizorach klasy "Lux", jak Opal czy Granit) doczekał się współczesnego wykonania. Oferuje go sprzedawca stolikowy rezydujący w zachodnim narożniku Wolumenu, ten sam u którego walają się sterty starych lamp. Wygląda nieco inaczej od pierwowzoru: nie ma pełnej obejmy blaszanej zakrywającej rdzeń, lecz jedynie blaszaną podstawę z dwoma chomątkami. Blachy składane oczywiście bez szczeliny. Układ uzwojeń (ale nie wiem czy także sposób nawinięcia; trzeba by omomierzem sprawdzić czy oporności połówek uzwojenia anodowego są jednakowe) został zachowany: są dwa niezależne, jednakowe uzwojenia wtórne. Niestety nie wziąłem aparatu; może wrzucę fotę za tydzień. Zapewniał że może wykonać ich więcej na zamówienie. Cena wynosi 45zł/szt.
Być może zainteresuje on niektórych, w tym początkujących którzy chcieliby wykonać swój pierwszy wzmacniacz PP, np. z użyciem lamp PCL86. ECL82/6Ф3П czy nawet 6П1П (EL84 byłyby już niepotrzebnie mocne jak na taki mały transformator, chyba że chodziłoby o gitarowiec). Pozostałych początkujących uprasza się o niezawracanie głowy oferentowi, w jaki sposób można by taki transformator przystosować do pracy w SE :twisted:
saico
Re: Nowe wcielenie TGp5-5-666 :)
Post autor: saico »
Cześć
Być może wiem o kogo chodzi, jeśli jest ze Skierniewic. Miałem styczność z tym Panem przez portal ogłoszeniowy olx.pl - http://olx.pl/oferty/uzytkownik/1zSJ5/ Ogłoszenie, które niestety jest już przez niego usunięte, tam było zdjęcie tego transformatora, ale on oferował go po 55zł. Twierdził, że nawija takie "reprodukcje".
saico pisze: pn, 19 stycznia 2015, 22:39 Być może wiem o kogo chodzi, jeśli jest ze Skierniewic. Miałem styczność z tym Panem przez portal ogłoszeniowy olx.pl - http://olx.pl/oferty/uzytkownik/1zSJ5/
Zauważyłem że to straszny suchar sprzed 5 lat - ale ma ktoś może kontakt (telefoniczny, mailowy) do tego pana? Nabyłem u niego radio Bush DAC 90A, ale transformator głośnikowy okazał się walnięty. Prosiłem go aby za tydzień przywiózł mi pusty karkas do rdzenia EI42, ale zapomniałem doprecyzować że najlepszy byłby taki bez przegrody.
taipan3
Post autor: taipan3 »
A nie lepiej pojechać na Wolumen i osobiście się z nim skontaktować ?
Jeżeli to jest problem to jutro tam będę
Daj znać to wezmę od niego namiary
taipan3 pisze: sob, 25 lipca 2020, 21:09 A nie lepiej pojechać na Wolumen i osobiście się z nim skontaktować ?
Tak i postąpiłem. I tak zresztą nie będzie mnie w Warszawie przez najbliższe tygodnie, więc radio będzie musiało poczekać.
