Obwody wejściowe KOSMOS K-92
tarasw
Post autor: tarasw »
Czy któryś z kolegów pomógł by rozszyfrować obwody wejściowe z KOSMOS-a K-92 i ich praktyczne użycie?
Opisy reżektorów pojawiały się w prasie w latach 30-stych.
Interesują nas sposób podłączenia anteny i uziemienia.
Philipsy 109 i 102 mają takie samo rozwiązanie.
Ocalał jeden K-92U na lampach serii C !
Wojciech
Ostatnio zmieniony czw, 15 stycznia 2015, 14:19 przez tarasw, łącznie zmieniany 1 raz.
zagore1
Re: Obwody wejściowe KOSMOS K-92
Post autor: zagore1 »
tarasw pisze:Czy któryś z kolegów pomógł by rozszyfrować obwody wejściowe z KOSMOS-a K-92 i ich praktyczne użycie?
Tj. sposób podłączenia anteny i uziemienia.
Wojciech
Piękne radyjko. Mam jeśli można kilka pytań...
Jaki ma nr na chassis?
A jaki numer jest na lampach?
Czy masz tylną ściankę?
Rzuć jakieś dokładniejsze fotki...
Stop banderyzmowi.
tarasw
Stan zastany opisałem na blogu. Jest więcej niż obiecujący.
Zapraszam do obejrzenia.
Wojciech
Samson
Post autor: Samson »
Tu cytat ze strony Szanownego Kolegi Tomasza: "Sygnał z gniazda antenowego podany jest na podwójny eliminator (nazywany duoreżektorem), jeden obwód eliminatora tłumi stację na falach długich, drugi na średnich. Siłę oraz dokładną częstotliwość tłumienia można regulować odpowiednimi pokrętłami na eliminatorze". :)
Jak mnie skleroza nie myli są to dwa szeregowe obwody LC - jeden na fale długie, drugi na średnie. Cztery pokrętła to odpowiednio - (wyżej) dwa kondensatory zmienne strojące oba obwody i (niżej) dwa "wyłączniki" - wkręcane - jak się go wkręci odpowiednio głęboko to zwiera z laszką zwierając jednocześnie obwód LC.
spiga
Post autor: spiga »
tszczesn pisze:Jak mnie skleroza nie myli są to dwa szeregowe obwody LC - jeden na fale długie, drugi na średnie. Cztery pokrętła to odpowiednio - (wyżej) dwa kondensatory zmienne strojące oba obwody i (niżej) dwa "wyłączniki" - wkręcane - jak się go wkręci odpowiednio głęboko to zwiera z laszką zwierając jednocześnie obwód LC.
Chyba odwrotnie - góra zwiera, dół stroi :wink:
Identycznie jak w polskim 102 i 109
Spiga
Możliwe, z pamięci piszę to mogłem coś pomylić. Jak wrócę do domu (jutro) to będę mógł zajrzeć do mojego radyja i podać wszelkie szczegóły
tarasw
Mogę potwierdzić, że górne zwierają a dolne stroją.
Szkoda, że reżektorem nie można usunąć wszystkich zakłóceń takich jak świetlówki, zasilacze impulsowe i inne:-(
Dodałem kilka zdjęć spodu - radio wygląda jak sprzed kilku lat, a nie kilkudziesięciu. Zapraszam.
Dobra wiadomość - będzie restaurowane. Szukamy lampy CY1, transformatora głośnikowego i barretera C1.
Co myślicie o zastąpieniu barretera żarówką halogenową (odpowiednio obudowaną).
Słyszałem o takim erzacowym rozwiązaniu. Radio raczej na 110V nie bedzie pracowało, więć żarzenie na 0,2A powinno udać się rezystorami ustalić.
Wojtek
spiga
Post autor: spiga »
tarasw pisze:Mogę potwierdzić, że górne zwierają a dolne stroją.
To może lepiej spróbować zwykłej żarówki (często ją widziałem wstawioną w obwód zasilania, czasem oklejoną sreberkiem :wink: ) - trochę grzeje, ale i chroni:
A może kondensator jak tutaj
Wypróbowałem tę drugą metodę przy okazji uruchamiania odbiornika francuskiego, w przypadku którego bareter był stosowany jako stabilizator prądu i "reduktor" napięcia zasilania (wpięty był szeregowo w uzwojenie pierwotne trafa zasilającego) i działa!
Tę pierwszą próbowałem, ale zabrakło mi żarówek do eksperymentów :( - zbadałem zachowanie przy 40 i 75 Wi wszystko wskazywało na to, że przy 100, może 150 W osiągnę właściwy spadek napięcia dla obciążenia wymaganego przez odbiornik, ale, jak napisałem na początku, zabrakło ...
Mam zamiar wrócić do eksperymentów, po zorganizowaniu żarówek, bo tak się składa, że "mój" bareter był na gwincie E27, więc żarówka byłaby, poza żarem, surogatem prawie idealnym.
Spiga
zagore1
Ja zamiast C8 zrobiłem coś takiego ( w Philipsie 109u) .
Zrobiłem następujące wyliczenia:
Dane wejściowe-
CY1 - 20V ( opcjonalnie CY2 - 30V)
CF7 - 13V
CL4 - 26V
żaróweczka skali - 12V
Obl.
Razem 71V ( opc. 81V)
230V-71V=159V ( opc. 149V ) - tyle spadku napięcia muszę uzyskać na rezystorze.
R= 159V:0,2A= 795 om ( opcjonalnie 745 om )
Moc: 159V*0,2A = 31,8W ( 149V*0,2A = 29,8W)
Kupiłem regulowany ( 0-1000 om) rosyjski rezystor o mocy 30W. dołożyłem na wszelki wypadek termistor. Całość zamontowałem w podstawce lampy bocznostycznikowej i tyle.
Stop banderyzmowi.
zagore1
Etykieta- wprawdzie z Philipsa 109U, ale powinna być identyczna jak w Meteorze K92u
Stop banderyzmowi.
tarasw
Dla wszystkich zaangażowanych, kibicujących lub tylko zainteresowanych postępami prac - kolejna porcja informacji o KOSMOS-ie.
Zapraszam,
Wojciech
