Wzmacniacz AVT5446
jaculka
10...14 postów
10...14 postów
Wzmacniacz AVT5446
Post autor: jaculka »
Złożyłem wzmacniacz na bazie plytki PCB z projektu AVT 5446, schemat poniżej:
http://serwis.avt.pl/manuals/AVT5446.pdf
Po uruchomieniu pojawil sie problem - wzmacniacz buczy.
W zalaczniku oscylogram (5mV i 5ms na działke).
-Próbowalem rozwiązać problem przez symetryzacje żarzenia, ale nie pomoglo. W układzie jest wpiety potencjometr 250Ohm do masy.
-Prowadziłem mase w układzie na kilka rożnych sposobów ale bez większego rezultatu.
-Zwiększałem dwukrotnie kondensatory CE5, CE4, CE3, CE1, CE7, CE6 ale bez rezultatu.
-Prądy spoczynkowe są ustawione na 50mA.
Wyjąłem lampe ECF82 - i na wyjściu nadal jest przydźwięk 100Hz.
Jedna rzecz mnie niepokoi - wachający sie prąd na rezystorze katodowym. Przez okres 1 - 2 minut potrafi zwiekszyć sie z 50mA do 55mA na obu lampach. Czy to moze oznaczać uszkodzone lampy ?
Bede wdzięczny za wszelkie sugestie co z tym fantem zrobić ...
ps. Obudowa jest oklejona taśma malarską w celu zabezpieczenia przed ubrudzeniem - prosze sie nie śmiac ;)
ps2. Toroidy i płytka do selektora są od Piotra z forum.
ps3. Lampy kupione jako nowe - NOS.
Jacek
faktus
Re: Wzmacniacz AVT5446
Post autor: faktus »
Witaj .Jeśli przydzwięk występuje przy wyjętej lampie końcowej to najprawdopodobnie występuje sprzeżenie pomiędzy transformatorem sieciowym , a głośnikowym . Spróbuj zmienić wzajemne ustawienie względem siebie transformatorów. Lub zdemontuj jeden z nich np. sieciowy i odsuń od obudowy i sprawdz wielkość przydzwięku . Jeśli idzie o prąd na rezystorze katodowym to przyczyną może być stabilizowanie się parametrów lamp w miarę wygrzewania . Skoryguj wartość rezystora katodowego . Tego typu regulacje są typowe .Jeśli te zabiegi nie przyniosą poprawy i przydzwięk nie ustąpi sprawdz , czy do gorącego odcinka masy pomiędzy prostownik a kondensator filtra nie wpiąłeś masy z innej części układu . Ten odcinek najlepiej połączyć oddzielnie z masą centralną .
Mark Twain
jaculka
10...14 postów
10...14 postów
Wyjąłem lampy końcowe i buczenia nie ma.
Jeżeli chodzi o prądy spoczynkowe to ustawia się je potencjometrem, ale jakiekolwiek zamiany tych prądów nie wpływają na przydźwięk.
Jeśli chodzi o masę, to aktualnie do płytki PCB dochodzi jedna masa - przez ekran przewodu audio in.
Próbowałem też podłączać masę dodatkowo z masy kondensatora CE4/CE5 do masy centralnej ale bez efektu.
ps. Dodam tylko ze buczenie nie pojawia się od razu po włączeniu wzmacniacza, a po około 15 sekundach.
Jacek
faktus
W jaki sposób masz doprowadzone napięcie żarzenia do płytki , powinno być doprowadzone za pomocą skręconych przewodów .Odsuń maksymalnie przewody silno prądowe tj. zasilające od układu .Skontroluj czy nie stworzyłeś pętli masy przy łączeniu ekranów . Jeśli problem występuje dalej , rozłącz przewody doprowadzające sygnał od strony płytki .Tym sprawdzisz czy problem przydzwięku nie dostaje się od strony gniazd wejściowych . Powinny one być IZOLOWANE od masy czyli obudowy .Jeśli obudowa jest metalowa powinna być połączona z masą układy grubym przewodem blisko gniazd wejściowych z jednej strony , a do płytki blisko ujemnego bieguna kondensatora filtru .
Znaki przestankowa stawiamy bez spacji po poprzedzającym wyrazie - T.S.
Mark Twain
jaculka
10...14 postów
10...14 postów
Przewody żarzenia są skręcone, wprawdzie jest to gruby drut, wiec skręcenia nie są ciasne...
Przewód doprowadzający sygnał został usunięty - wstawiłem zworę na płytce PCB i problem nadal występuje. Usunąłem też sprzężenie zwrotne - zwora - bez poprawy...
Napisałeś żeby masę połączyć do bieguna ujemnego kondensatora filtra - możesz zobaczyć na schemat i powiedzieć do którego najlepiej się podłączyć ? Na płytce PCB są dwa układy Gretza i kilka filtrów...
Dziękuje za sugestie
Jacek
faktus
Z tego co widzę przewody zasilające biegną obok przewodów do gnazd wyjściowych jak sądze bo nie widać dokładnie , może to skutkować przydzwiękiem . Powinieneś uporządkować te kable . Zasilanie jak najdalej od kabli sygnałowych . Jak poprowadzone są kable od anod lamp do transformatora. Jeśli chodzi gdzie podłączyć masę według mnie jak najbliżej ujemnego bieguna CE5 . jeśli masz oscyloskop sprawdz w którym miejscu pojawiaję się zakłucenia .Sprawdz sygnał na siatkach sterujących i anodach lamp , pomiary wykonaj przy lampach w podstawkach , jak i bez. Dołącz też zdjęcia odwrotnej strony Twojej konstrukcji . Przyczyną może też być pole rozproszenia jakie wytwarza transformator sieciowy ,które indukuje napięcia na kablach . Oddal transformator sieciowy od wzmacniacza i sprawdz poziom przydzwięku.
Mark Twain
jaculka
10...14 postów
10...14 postów
Wyciągnąłem płytkę PCB z obudowy i po podłączeniu nadal był przydźwięk. Zacząłem kombinować z długością przewodów idących od toroidu do płytki, i po wydłużeniu o pare centymetrów przydźwięk wzrósł z 5mV do 30mV.
Wygląda na to że przez kable zasilające się indukuje.
Jutro kupie przewód ekranowany (może nawet podwójnie jak będzie), i tuż przy trafie je podlutuję i mam nadzieje, że pomoże :) Przewód idący do toroidu też wymienię na ekranowany.
Jacek
faktus
Dokonałeś pomiaru oscyloskopem tak jak ci radziłem , jeśli tak jakie były wyniki ? Spróbuj ekranować transformator za pomocą blachy żelaznej (wystarczy na początek umieścić kawałek blachy pomiędzy transformator a płytkę tak aby nie dotykała transformatora ) sprawdz poziom przydzwięku .Ja osobiście na próbę zastosowałbym oddzielny prostownik wraz z kondensatorem filtrującym blisko transformatora , dla napięcia anodowego i ujemnego siatek.A zasllanie tych obwodów wpiął do płytki za prostownikami tych obwodów .Jeśli przydzwięk przenika za pośrednictwem kabli zasilających powinien zniknąć lub przynajmniej znacząco zmaleć .
Mark Twain
faktus
Przydzwięk może przenikać też przez zasilanie żarzenia . Zastosuj na próbę symetryzację żarzenia , czyli wepni do gniazda pomiędzy przewody zasilające połączone szeregowo dwa oporniki np. 50do 100 ohm o mocy 2W ,a miejsce połączenia oporników połącz z masą układu .Sprawdz poziom przydzwięku przed jak i po tym zabiegu.
Mark Twain
jaculka
10...14 postów
10...14 postów
Jeszcze nie podłączałem oscyloskopu ponieważ chwilowo nie mam sondy z dzielnikiem. Dziś postaram się taki zdobyć.
Wątpię żeby to od toroidu siało, ponieważ po odsunięciu transformatora i wydłużeniu przewodów przydźwięk wzrósł, a nie zmalał.
Symetryzacja żarzenia jest zrobiona na potencjometrze 250 Ohm. Nawet jeśli odepnę na chwile zasilanie żarzenia to przydźwięk nadal jest widoczny.
Dziś będę miał przewody ekranowane, jeśli one nie pomogą, to wtedy podłącze prostownik przy transformatorze.
Dzięki
Jacek
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Wlutuj rezystory polaryzujące grzejniki R25/26.
Tomek
jaculka
10...14 postów
10...14 postów
Dziś podczas dalszych prób zauważyłem, że lampy mocy grzeją się do czerwoności.
W załączniku zdjęcie po około 30 sekundach od włączenia, później rozżarzają się coraz mocniej ...
Co to może oznaczać ? Bo to raczej normalne nie jest .... ;(
Jacek
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Czy jestes pewien, ze wszystkie elementy wlutowane sa poprawnie? I maja wartosci takie, jak na schemacie?
Lampy sa jak najbardziej przeciazone. Wiec, albo lampy felerne albo blad przy lutowaniu. Sprawdz wszystkie wartosci elementow jeszcze raz. Skontroluj takze, czy nie ma zimnych lutow nigdzie.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
jaculka
10...14 postów
10...14 postów
Jutro dokładnie sprawdzę każdy rezystor. Wcześniej z lampami nie było takiego problemu. Nie 'świeciły' się jak teraz...
W miedzy czasie nie robiłem też zmian w układzie, a tu nagle takie coś.
Spróbuje jutro tez z drugim zestawem lamp.
Jacek
Edit:
Ok - wyjaśniło się co było powodem przegrzewania się lamp. Nie kontaktowało połączenie z transformatora 32V AC do płytki. W efekcie nie było było w ogóle ujemnego napięcia.
mice.co
Post autor: mice.co »
Polecam takie rzeczy sprawdzać przed włożeniem lamp. Podstawowa sprawa. Ale wiadomo, nie za każdym odpaleniem. Tak czy inaczej w moim przypadku na bias zwracam najszczególniejszą uwagę, zanim wzmacniacz zacznie prawidłowo działać, zwłaszcza gdy lampki kosztują np. 200+zł za parę.
