Ostatnie posty
Informacje o zmianach i nowych możliwościach Forum
Moderator: gsmok
Ostatnie posty
Post autor: Vault_Dweller »
Po migracji forum zauważyłem jeden problem: gdy chcę zobaczyć ostatnie wiadomości klikając na ikonkę najnowszych postów (z lewej strony, ta żółta), dostaję wiadomość o braku wpisów od mojej ostatniej wizyty. Wygląda mi na to, że przerywa sesję po paru sekundach albo coś w tym stylu. Co jest grane i jak to rozwiązać? Przelogować się, wywalić cookie i zacząć na nowo, czy też to admin musi coś "wyregulować"?
Post autor: Boguś »
u mnie tez się cuda dzieja , po przeczytaniu postu dalej jest zaznaczony jako nowy, muszę zamknąc Triode i otworzyc od nowa zeby znikło zaznaczenie.
mslawicz
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: mslawicz »
U mnie z kolei żaden post nie pojawia się jako nowy.
Ponadto muszę się 2 razy logować. Za pierwszym razem brak rezultatu.
Cookie wywaliłem - bez rezultatu.
Marcin
admin
administrator
Post autor: admin »
Wiem, że sprawa jest denerwująca. Staram się ją wyjaśnić. Ponieważ po przenosinach Forum działa dokładnie w oparciu o to samo oprogramowanie co przed przenosinami trudno dopatrzyć się błędów w tym oprogramowaniu. Być może jest to kwestia pewnych ustawień, które realizuje provider. Tozmowa z providerem i ustalenie czegoś jest jednak bardzo czasochłonne, gdyż jak wszyscy wiemy "winny jest zawsze usługobiorca a nie usługodawca"
Zauważyłem, że problem zniknął. Dzięki administracji, Mocy lub jakiejkolwiek istocie, która go usunęła ;)
[EDIT]
Oj, chyba coś zapeszyłem. Znowu nie działa...
