Wzmacniacz na tanich lampach.
Re: Wzmacniacz na tanich lampach.
No to ile?
No myślałem, że chcesz dwa...?Einherjer pisze:No to ile?
Będzie więcej chętnych na transformatory? Mam robić dodruk?
Jaką indukcyjność ma ten transformator?
Według mojego słabowitego miernika 45H głównej i 10mH rozproszenia.Michal_Pol pisze:Jaką indukcyjność ma ten transformator?
Kolejna seria transformatorów jest gotowa. Zainteresowanych zapraszam na PW
A ja właśnie ciesze oczy moimi zakupami od Piotra
Jak dobrze pójdzie, to pod koniec stycznia będzie grać.
Witam kolegów.
Pytanie z cyklu laickich.
Z racji, iż planuje wszystkie swoje klocki audio montować w obudowie rack, czy lampki te mogą pracować w pozycji horyzontalnej?
Wolałbym nie musieć kupować obudowy 3U, bo to już troszkę dużawe się robi.
Lampy z katodą pośrednio żarzoną mogą pracować w pozycji poziomej, trzeba jedynie zabezpieczyć je przed możliwością wypadnięcia z podstawek.
Ostatnio zmieniony sob, 20 grudnia 2014, 18:49 przez AZ12, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziękuję za odpowiedź.
Zamontuj je tak, aby pręty, na które nawinięte są siatki, przebiegały nad i pod katodą, a nie po jej bokach. To w znacznym stopniu ograniczy ryzyko "obwisania".
Faktycznie stanowi to rzeczywisty, a nie wyimaginowany problem, tak samo zresztą jak i wahania napięcia żarzenia wywołane zmianami napięcia w sieci w przytłaczającej większości przypadków? Poziomo były wszak montowane lampy w telewizorach zunifikowanych ("Zefir", "Granit", "Ametyst" itp), tymczasem awarie lamp zdarzały się sporadycznie (już raczej niekontakty w przełącznikach zakresów czy przebicia transformatora linii). Zresztą w przypadku lamp kombinowanych (a takie częstokroć są lampy tanie) takie ustawienie bywa wręcz niemożliwe, choćby w przypadku podstawowej w zastosowaniach audio śmieciówce PCL86. W zespołach telewizyjnych w których ją stosowano miała ona wsporniki nad i pod katodą w części triodowej, w pentodowej zaś - po bokach.Piotr pisze:Zamontuj je tak, aby pręty, na które nawinięte są siatki, przebiegały nad i pod katodą, a nie po jej bokach. To w znacznym stopniu ograniczy ryzyko "obwisania".
Dziękuję koledzy za porady.
Nie sądziłem, że będzie miało to aż tak duży wpływ na żywotność.
Dla bezpieczeństwa zatem, wykonam chyba obudowę 3U, albo w ogóle zrezygnuje z racka.
Nic trochę czasu na przemyślenia jeszcze mam, bo obudowę będę zamawiał dopiero po nowym roku.
