Nabyłem radio Philips 637A. Niestety brakuje lampy prostowniczej 506. Gdzie taka lampę lub jej odpowiednik można zdobyć. Podstawka jest trochę wypalona. Oczyściłem zwęglenie ale czy to nie będzie przeszkadzać.
Będę wdzięczny za odpowiedz
Brak lampy 506 radio Philips
dremar
Re: Brak lampy 506 radio Philips
Lampa 506 produkcji Philips ma ścisłe odpowiedniki: RGN1054 (Telefunken), PV495 (Tungsram). Zastąpić można ja lampami: AZ1, AZ11, AZ31, mają one inne cokoły.
Ostatnio zmieniony pt, 5 grudnia 2014, 19:37 przez AZ12, łącznie zmieniany 1 raz.
jacekk
Zwęgloną podstawkę lepiej wymienić. Czasem zwęglenie może też wystąpić wewnątrz tworzywa. Skutki mogą być nieprzyjemne.. Więc jeśli masz możliwość wymienić to lepiej wymień, ja oczyściłem, na dodatek zeszlifowałem dla pewności a po kilku godzinach zapalił się łuk i AZ-ka poleciała razem z trafem.
ed_net
Witam !
Na tej przypalonej podstawce będzie napięcie około 2x350V czyli około 700 V. A przypalony bakelit dosyć dobrze przewodzi prąd. Ja bym nie ryzykował i dał nową podstawkę , tym bardziej że istnieje prawdopodobieństwo zastąpienia lampy 506 inną np.: AZ1
ed_net.
ed_net.
dremar
Skoro mogę wymienić na Az to i tak muszę zmienić podstawkę. Teraz muszę taki komplet gdzieś nabyć. Jeśli ktoś z kolegów ma w swoich zapasach to chętnie nabędę.
Bardzo dziękuję za pomoc.
romanradio
w takim zabytku nie robi się takich rzeczy.Lampę 506 możesz zastąpić AZ1 (niemal taki sam prąd żarzenia) ,ALE po przecokołowaniu na kołkową ,do czasu zdobycia oryginalnej 506 ,lub łatwiej dostępnej na Allegro RGN 1054.Szukaj więc jakiejś lampy niesprawnej/rozbitej z cokołem kołkowym.Podstawkę z wypaloną ścieżką przewodzącą m/pinami trzeba wymienić na oryginalną/podobną.Można spróbować ją uratować (juz to robiłem) wydrapująć,wypiłowując bardzo starannie zwęglony materiał,oraz wiercąc delikatnie w połowie tego wypalenia otwór o większej średnicy niż szerokość ścieżki zwęglenia.dremar pisze:Skoro mogę wymienić na Az to i tak muszę zmienić podstawkę. Teraz muszę taki komplet gdzieś nabyć..
pozdrawiam Roman
ps. wczoraj nie napisałem bo byłem chory,mam zaświadczenie lekarskie
