ZRK Melodia
symt
50...74 posty
50...74 posty
ZRK Melodia
Post autor: symt »
Ostatnio nabyłem pierwszy polski magnetofon Melodia. Działa, jednak istnieje problem z prowadzeniem taśmy. Po chwili od włączenia odtwarzania taśma podciągana jest lekko do góry przez rolkę dociskająca taśmę do osi silnika. W efekcie zniekształceniu ulega dźwięk, bo odtwarzana jest częściowo jedna i druga ścieżka. Konstrukcja magnetofonu umożliwia odtwarzanie i nagrywanie w obie strony, bez przekładania taśmy. Opisana nieprawidłowość ma miejsce tylko w przypadku odtwarzania z lewej szpuli na prawą. W przeciwnym kierunku wszystko jest O.K. Nie pomogło obrócenie rolki dociskowej. Ktoś mógłby podpowiedzieć, jaka jest przyczyna?
Czy ktoś posiada może instrukcję serwisową - chciałbym zapoznać się z działaniem sprzęgieł i ich regulacją. Magnetofon ma także problem z przewijaniem taśmy z prawej szpuli na lewą.
Będę wdzięczny za wszelkie porady od osób, które remontowały ten magnetofon.
czyt
Re: ZRK Melodia
Post autor: czyt »
Obróć taśmy: by na ciągniętej był prawie koniec-mało i ?. Problem leżeć może w zasuszonym, lub sklejonym sprzęgle talerzyka ciągnącego (tam, gdzie taśmy przybywa). Jest za mocno ciągnięta. W sprzęgle zwykle jest filc, lub coś podobnego - wyprać, wyczyścić rozluzować naciąg sprężyny...
chrzan49
Re: ZRK Melodia
Post autor: chrzan49 »
3 możliwości.
a.talerz odbierający za wysoko
b.uszkodzona rolka. Dokładnie obejrzeć czy nie ma beczułki. Mozna wymienić z lewa albo przelozyć odwrotnie i patrzeć jaki skutek.
c.za duzy luz łozyska wałka
Pozdrawiam T
symt
50...74 posty
50...74 posty
Re: ZRK Melodia
Post autor: symt »
odwrotnie już przekładałem i nic. Wymienić z lewą? rolka jest tylko jedna.
chrzan49
Re: ZRK Melodia
Sorry. Pomyliło mi sie bo sporo lat. Zobacz czy wałek nie ma za dużego luzu w łozysku. Trafia sie tak gdy był mocno eksploatowany. Łozyska sa samonmarne ale potrafia sie wytrzeć.
Trzeba dokładnie obejrzec prowadzenie tasmy i np docisnać lub odwieśc rolę obserwując jak się taśma układa na głowicy. Warto także przyhamowac alerzyc zdawczy bo sprzegło lewe może za słabo hamować.
Magnetofon jest tak skonstruowany że zawsze lewy talerzyk ma utrzymywac wlasciwy nacią tasmy. A prawy lekko ciągnąc ale tak aby nie wyciagał taśmy z pomiędzy wałka i rolki.
Pozdrawiam T
Re: ZRK Melodia
chrzan49 pisze:A prawy lekko ciągnąc
I to bym właśnie sprawdził.
symt
50...74 posty
50...74 posty
Re: ZRK Melodia
Post autor: symt »
niestety, to chyba jednak rolka. Niedomaga też prawa głowica - dźwięk jest przytłumiony w porównaniu z lewą, czyszczenie nic nie pomogło. Czy można zastosować jakąś współczesną głowicę, czy fakt, że w tym magnetofonie są dwie - lewa i prawa, ma jakieś znaczenie dla doboru głowicy?
chrzan49
Re: ZRK Melodia
Głowice sa identyczne ale nic nie podbierzesz bo do lampowych mialy znacznie wyższą impedancje.Poza tym problem mocowań.Kazdy magnetofon mial inne.Jedyne które by ewentualnie pasowały to od lampowego ZK 120 monofonicznego.Bywały kiedyś na All bo nowych do Melodii czy Wilgi nie widziały me oczęta.Można ale jak się umie i wie co najwyżej wymienić lewą lepszą i dać po prawej ,jakoś bardziej lubimy słuchać gdy z lewej do prawej ciągnie.
Pozdrawiam Tomasz
Re: ZRK Melodia
A może wystarczy tylko ustawić. Czy szczelina jest bardzo wychetana?
Lecho
Re: ZRK Melodia
Post autor: Lecho »
Starą głowicę to można ręcznie przeszlifować, na oleju, zupełnie to wykonalne w domu. No i prąd podkładu (bias) trochę ustawić do nowych warunków pracy.
lubię szum starej płyty
Re: ZRK Melodia
Post autor: Boguś »
A jak wygląda ta głowica ?
chrzan49
Re: ZRK Melodia
Lecho.Szlifować to sobie mozna wszystko ale nie głowice w domu na taborecie.Nie zachowasz prostopadlości czoła a powiekszysz szczelinę i wysokie odjadą w siną dal.
Czasami na głowicy tworza sie paskudne osady i owszem to mozna zlikwidować bardzo ostroznie szlifują .Ale tylko osady.
T
Lecho
Re: ZRK Melodia
Post autor: Lecho »
Nie tak sądzę ale rób pan jak uważasz...
symt
50...74 posty
50...74 posty
Re: ZRK Melodia
Post autor: symt »
Czy możecie doradzić jak ustawić położenie głowicy kasującej i zapisującej względem taśmy? kasująca mi się obluzowała i teraz mam problem - jak ustawię zapisującą , to kasowanie słabe, jak ustawię kasującą , to dźwięk odtwarzania jest przytłumiony. Istnieje jakaś sprawdzona metoda, przyrząd?
Maciek1
Re: ZRK Melodia
Post autor: Maciek1 »
Sprawdzona metoda to taśma testowa (Pełnośladowa) + oscyloskop ale dla "melodii" szkoda czasu i funduszy na takie metody. Tu ustawienie na "oko-uchometr" powinno wystarczyć.
Metody ustawiania znajdziesz ładnie opisane w instrukcji serwisowej do Revoxa G36 i A77
chrzan49 pisze:Lecho.Szlifować to sobie mozna wszystko ale nie głowice w domu na taborecie.Nie zachowasz prostopadlości czoła a powiekszysz szczelinę i wysokie odjadą w siną dal.
T
W desperacji i takie rzeczy robiono jeśli magnetofon szczególnie zabytkowy lub głowica straszliwie droga.
W USA nawet "kity" do domowego szlifowania czoła głowicy sprzedawano, oto opis użycia jednego z nich: http://recordist.com/ampex/docs/repairt ... ronics.pdf
